rpm na "fan-u"
Melhisedek
Na koliko rpm-s rade vasi CPU fanovi ??? Poludeo sam vise od ovog mog CPU-a nema sta mu nisam radio da mu smanjim temeraturu ali brate stvarno nece 🙁 Uvek je ista ( osim kad otvorm prozor )
idle 48 (system 39 )
full load 62+ (system 60 )
Kupio sam 2 ekstra fana ( jedan napred uvlaci, jedan ozada izvlaci )
Sredio kablove unutra, kupio /¤#¤#&¤# Arctic Silver 3 ( prethodno skinuo onaj flaster sa Heatsinka ) i stavio zaista malo AC3 opet nista. Uvek iste temperature
( kosristim CPU BUrn 1.1 da opteretim CPU )
E sad dolazi do nerviranja zastokog...
Ovo su zapazanja koje sam do sada izveo...
CPU ide do negde 52-3 normalno e onda pocinje da se dize temp u systemu ( mislim da je to sama kutije ) i onda se i CPU dize shodno sa systemskom temperaturom. Otvorim kutiju sve isto samo sto su temperature mozda manje za jedno 2-3 stepena.
Kad su najvece temperature ( posle jedno 10-ak minuta [ nikada nisam pustao da ide duze ] ) stavim ruku ozada da osetim vazduh koji izlazi, pa iskreno ako ima 30 ja glavu dajem...
Vazduh je ozada bas hladan koji izlazi pomocu fanova jedino je na agregatu vazduh topao ali on je mozda oko 40 ak stepani. Otvorim kutiju i pipam mu heatsink... pa topal je da kazem... nista posebno... Ne mogu da procenim ali brate nema 60 pa da "gori voda"
I poslednja observacija kad gledam rpm za sve fanove u kompu vrednosti su mi veoma cudne 🙁
CPU radi na 2813 skoro non stop ( ne ide gore ni kad je 65 CPU ) ode nekad malo na kratko dole a na ova 2 sto sam stavio je negde na 3013 obrtaja konstantno. Citao sam okolo i susretao sam vrednosti od 4000 pa cak i do 9000 obrtaja na CPU procesorima, tako da ovaj moj malo bas onako "malo" zvuci ;(
Imam default Intelov heatsink i fan i BD7II Abit-ovu maticnu. Sta ja znam ne verujem da su obe diode otisle posto idu gore i dole ali mozda pokazuju obe previse...
Ne znam vise sta da radim 🙁 Dao sam dosta para na ove fanove i za ovaj AC3 a nikakvi rezultati... Napravio sam pokolj od ovih kablova ista stvar...
Imam 2.26 P4 Northwood o/c a 2.7 ( 159 bus ) i GeForce 4 na 285/550
Nista extremno, a fazon je sto su temperature maaaaaaalo bolje kad je sve na default. Da voltaza mu je default tj, jedno 1.4 nije puno vise... Nju nisam dizao...
Sad sta da radim ??? Sta ja znam deluje komp stabilan ali me nervira ...
Ne daje mi se jos 50 eura za neki fan sto ne znam da li ce da poboljsa stanje imalo... Moze li se naterati ovaj moj default fan da radi brze ??? ( nema nikakvih kondenzatora i cuda izmedju njega i napajanja na kartici samo zice ) Da li mozda on radi presporo ? Da li mozda diode citaju lose ? Ako lose, koliko lose ? Ima li iko ikakvih ideja ?
Svaka pomoc je dobro dosla!
Unapred zahvalan!
P.S. Koristim ovu kutiju
Miditower Chieftec TX-10BD Black 340W ATX
http://www.chieftec.com/products/Workcolor/ColorTX.htm
Kupi jos 2 fana, protoka nikad dosta, mada onda sve gubi smisao udobnosti koje nudi PIV u pogledu tisine...
