Radeon X800XT problemi
Arko986
Prvo zelim da napomenem da softverskih problema nisam imao, cak ni najmanjih. Moj problem je u tome sto sam sa 9600XT presao na X800XT, koja je po specifikacijama daleko bolja, ali to nisam primetio u njenom radu. Nadam se da cemo zajedno naci odgovor zasto.
1. Verujem da, oni koji su je kupili, su je dobili u White Box-u, ali sta ste dobili uz nju?? Ja sam dobio Remote Wonder Plus (a ne Wonder 2, kako pise na raznim sajtovima), glavni kabal sa skartom, jedan ViVo adapter, radio antenu, 2 diska.. Kada smo kod kablova, cemu sluzi zeleni (iz skarta), naradzasti (s\pdif digital), i plavi, kapiram da je jedan od njih za zvuk koji treba da ide u zvucnu, ali koji, i naravno sta da radim sa ostalima.
2. Graficka kartica se dodatno napaja sa kablom kao za flopy, da li moze bez njega, odnosno sta se dogadja kada on nije prikacen, da li graficka uopste radi?? (kod mene je prikacen, ali mozda nema struje ili sl)
3. Znaci imam problema u performansama, ali evo moje konf, pa vi vidite da li nesto drugo usporava ceo sistem. Ceo komp mi je overclokovan, sve komponente imaju dodatno hladjenje (cpu-cm hyper6,ram cm, north&south bridge 2xcm blueice)
LC Green Power Silent 550w 😀
P4P800 Deluxe FSB800 (OC FSB1044) 😡
Intel P4 2.8GHz (OC 3.4GHz, 1.6v) 😡
2x256Mb Kingston 400MHz (Dual, OC 522Mhz, 2.85v, let: 3.0-4-4-8) :wall:
Sata150 Maxtor 160Gb + Maxtor 80Gb
Creative Live! Digital
ATI AiW X800XT :smash:
Znam da je smesno imati samo 512Mb ram, ali da li upravo to moze da mi drasticno smanjuje performanse, mislim naravo na igre?? Dali ce 2x512Mb dual znatno poboljsati stvari?? Za primer, igrao sam NFS Carbon na 9600XT, ok ali na low\medium podesavanjima. Sada na X800XT vidim osetnu razliku u kvalitetu slike ali i na medium igra secka-osetno. Zanimljivo je da i kada u Cat-u stavim Optimal Qualty (max) radi gotovo isto(sa daleko boljom slikom ali secko isto). A ako uporedite 128Mb\Bit i 256Mb\Bit ; 4 pipes i 16 pipes ; 500/600 i 500/1000, GDRAM i GRAM3, onda cini mi se da imam pravo da ocekujem malo vise, zar ne??
4. Vrlo bitna su podesavanja u Ati Catalayst-u, znam da nam se masine razlikuju, ali molim vas da navedete vasa podesavanja (3D): AA,Temporal AA, AAA, AF, Adaptive A, AI, Vsync, MipMap.
5. Verujem da vecina ima Ati Tool, pa kazite kakav vam je AVG FPS u prikazu one 3D kocke (uz ovo obavezno navedena podesavanja buduci da ona direkno uticu na FPS). Meni na default podesavajna u Ati Cat-u AVG FPS je 234 ali ipak vizuelno ona kocka secka!! (sa nekim podesavanjima u Cat-u i OC 525/560 dosao sam na 280FPS bez seckanja, sa visokim AA,AF)
6. Kada smo vec kod OC, sta treba da podesim (mem clocks, voltaza, sta vec) da omogucim veci OC i da li je Ati Tool najbolje resenje za to??
7. Na koji napon radi X800XT, meni ploca dozvoljava samo do 1.8v, ali negde sam video da treba 3.3v!!???
8. Kakva vam je temp. Jedini nacin da vidim temp mi je u Ati Tool-u i ide od GPU 50-80C i Mem 50-60C (sa OC)
Da li postoje inace neki alati za ovu graficku, kao sto je SmartDoctor (AsusRadeon serije), Aibooster i sl. Sta koristite od diagnostic, info ili bilo cega alata???
9. U Sisoft Sandri ima jedna stavka gde pise
Expension Slots: AGP..... AGP-8x 32-bit +3.3V Half-Lenght used <-??? Da li je to nesto lose ili..takodje u istom programu kaze Texture Memory Total 318MB (256Mb njene i 62Mb system) - komentar
10. Kako mogu da vidim koliko Pipelines-a koristi, odnosno ima, i sve ostalo sto se tice njene strukture (neki diagnostic tool??)
11. Evo i malo soft-bug-a, u EASYLOOK-u, kada na daljinac pretisnem levo, on ode u meniju desno, i obrnuto. Da li ima neki patch ili sl, da se to podesi, inaci MMC je nova ver, i da li moze komp da se pali preko daljinca?? Sve ostalo je ok a razlog tome je taj sto mi je prodavac uz graficku dao njegov disk sa drajverima i soft, sa odredjenim redosledom, tako da posle instalacije (8-9 koraka), sve lepo radi, ukljucujuci i daljinac (osim onog tripa).
12. Naravno, neizbezni 3D Mark05. Nisam iskusan u tome (br.bodova), pa mi okomentarisite rezultat (pokrenuo 3Dmark odmax posle inst, znaci 3DMark na default-u)
Cat- default balance, bez OC : 5212
Cat- default balance, sa OC (cpu 3.4GHz, fsb1044, ram522Mhz, vga525/560) : 6153
Vas komentar??!! Drugi pass scene sa zmajem FPS mi ide 1-3, normalo??
Poenta je da mi kazete da li tripujem, da li je sve to ok, te da ja ocekujem previse, ili da mi ipak nesto fali sa masinom. Takodje preporucite podesavanja (Cat) koja bi najbolje isla sa mojom masinom. Napomena da mi je bios ok, podesen za AGP 256mb i valjda on nije izvor problema. Za one iskusnije, kako bi imali bolji uvid u moju konf, mogu videti System-Info iz 3DMarka05 i to sa i bez kloka. Svaki savet i kritika je dobrodosla. PS: nadam se vas nisam mnogo smorio tekstom. :wall:
Rezultati u 3D marku 05 govore da je sve OK. Moras jos rama da stavis, za danasnje igre treba 1GB+.
Definitivno fali jos RAM-a....kartica "vari" sve potrebne (SM2) efekte bez problema, al Carbon i sve nove igre traze bar 1GB memorije...3DMark pokazuje sasvim dobar rezultat...
Da krenem redom
1..Pise ti na kablovima gledaj.
2.Treba da bude prikacen kabal za flopy.
3.100% do rama.Obavezno stavi 1GB. I kod mene je seckalo dok nisam stavio 2x512mb.
4.Ne diraj podesavanja u drajverima samo iskljuci VPU recovery.
5.Tako treba, kocka secka a FPS je oko 240.
6.Ne diraj OC karta je brza,i ne treba OC.Moze do 530/590Mhz.
7.Ne diraj napon.
9.i to je OK
10.Skini najnoviju verziju programa everest a imas i u Ati tool-u.
11.Imas na benchmarku o tome citaj.
12.Rezultati u 3D Marku su Ok.
Znaci kupi jos 512mb rama i uzivaj,videces kako onda radi Carbon!
Ovo što ti je rekao Dok stoji. Pročitaj i one teme što ti je linkovao Stoske u tredu koji si ti postavio. Nemoj komplikovati sa AA i AF modovima jer je teško drugima da te prate. Samo polako, sve ti je OK 😉
Sa grafickom po tacki 12. bih rekao da je sve u redu...a i nije bilo potrebe da otvaras novi topic realno.
Skini Ati Tray Tools, preko njega se igras sa OC, temperatura je na idle 43C ide do 75C pod maximalnim opterecenjem.
P.S. Mislim da si ipak previse ocekivao...al ako si i dalje sumnjicav, ako i dalje imas 9600xt pored sebe, ti je ubaci i startuj taj isti 3D mark 2005, i uporedi rezultat.
P.S. 2. Citaj malo po benchmarku, ima vec 5 topica najmanje o x800xt, gde je dosta receno.
ma sve to stoji, na 9600XT dobijao sam ~3500-4000, ali nisam ocekivao da secka, bar ne na medium podesavanjima. Zato sam sumnjiciv, jer svako je hvali, a i to je razlog otvaranje novog topica, jer, eto, nekom i ne sljaka kako treba iako je score na 3Dmarku dobar. Mozda ta RAM memorija me sprecava da vidim pravo lice X800XT.
Otprilike da je sve ok, nego ti nisi bas najbolje upucen u rezultate koje razne karte daju u 3d marku 2005 (3500-4000??????????). Realno, 6100 pts, za 130 evra je vrhunski rezultat i pravi pokazatelj vrhunske kupovine, jer se recimo 9000 pts ne moze kupiti bez 250-260 evra, samo za kartu + verovatno novo napajanje od bar 50 evrica. Dodaj jos 512 mb i vozi...:smoke:
a x800xt u 3dmark03 ima oko 11k...@Arko986 pogresno si se sracunao 🙂
Ne, imao sam u 3DMarku 05 na 9600XT ~3500 (3100 ili sl), sada na X800XT 6200.
Testirao sam je neke igre koje sam igrao sa 9600XT, stvarno cudan trip, na 1024x768 na istim podesavanjima rade isto, ako je u pitanju NFS Carbon, pomalo seckaju (obe!!) ali zato kada stavim 1600x1200 9600XT ne moze da istera dok X800XT radi gotovo indenticno kao da je na 1024x768, malo secka ali slika je neuporedivo bolja. Imam dva pitanja, da li je moguce da jednostavno X800XT trazi vise slobodnog rama u odnosu na 9600XT (imam samo 512) i da li je moguce da je graficka na neki nacin pokvarena, te ima slabe performanse, ili je to nemoguce (ili radi ili ne radi).
Neka neko postavi ako nije problem screen shot TV u full screen-u, cisto za uporedjivanje.
Promeni AGP aperture size na 128-256Mb u BIOS-u.
Korisnik sasamil sa ovog foruma je sa extra-totalno-ultra nabudzenom i izmodovanom 9600XT izvukao oko 5500 u 3DMark03 i 2500 u 3DMark05, tako da mi je tvoj skor od ~3500 u 3DMark05 pomalo neverovatan...
edit: link o tome...
Jel pod ovim mislis na CPU test gde se ponovo pojavljuje neman ili ti drugi prolaz (loop) grafickog testa radi ovako?
Ipak si ti nesto pomesao, proveri jos jednom. Ako nisi ja cu ti platiti za tu 9600xt 200 evra, jer bih svakako zeleo da taj unikatni primerak dodje u moje vlasnistvo.😀 Salu na stranu, sto se tice graficke karte to je najverovatnije sve u redu, jer je 3dmark otprilike i najbolji pokazatelj ispravnosti graficke karte. Kazu da su karte koje ne uspevaju da ga zavrse skoro sigurno hardverski neispravne. Bice da je tvoj problem do male kolicine RAM memorije. Ako imas priliku da pozajmis negde jos 512 mb RAM-a, isprobaj onda kakva ce razlika biti u igrama sa te dve karte, jer sve novije igre traze bar 1gb, tako da ces pravu razliku izmedju te dve karte osetiti tek sa bar 1GB RAM-a.
Verovatno CPU test jer ne koristim loop, sve je na defaultu, znaci u prvom run-u imas dve scene sa zmajem, prvog odradi ok, drugog na 1-3fps
I moguce je da sam pomesao loncice sto se tice 9600xt, ali jednom ili dva puta mi je pukao 3Dmark05, pojavio se onaj prozor da posaljem report Microsoftu.... mada tada mi je ceo komp bio OC a za AGP sam ostavio default voltazu (1.6) a kada sam podigao i to (1.8) cini mi se da tada nije zezao.
Gledao po forumima, ljudi sa 7600gs dobijaju na 3DMark05 po 5000 i zadovoljni su(valjda). Da li to znaci da ja ipak tripujem i trebam da se malo opustim i budem zadovoljan sa svojih 6200??
Da li neko ko ima X800XT menja parametre (klokove) memorije i neka podeli sa nama njegove vrednosti, buduci da sam nalazio na X800XT GPU ide do 575 a Mem 600 i to vrlo cesto. Moja pokazuje artifacts na 525+ i 560+. Menjati TRP?? Video sam jednog tipa da je isao na 515/1050 i 530/1120. kako?
Nemoj da te buni 525MHz (1050MHz efektivno, posto je DDR memorija) ili 560MHz (1120). To su relativno normalne vrednosti za tu memoriju, s obzirom da je deklarisana na 1.6ns.
Ja sam se petljao sa latencama memorije, i skontao to za povecanje tRP-a, ali neces time dobiti nista vise od 40ak MHz na memoriji i par procenata boljih rezultata. Nije vredno truda (mene ne racunaj, ja to volim da chachkam cisto sporta radi). Prvo ti ustanovi sta ti je maximalno stabilno bez artifakta, pa onda treba videti sta dalje da se radi.
P.S. Previse ti je 1.8v na AGP-u, mislim da nema svrhe to stavljati...
Koliko da stavim vAGP, imam od 1.5v do 1.8v. 1.6v je def, ali zna da zeza.
Inace i i ja se bavim tim sportim :crash: pa zato i pitam. Koliko se stavio TRP?
1.5V bi trebalo da je def.; ukoliko tvoja ploca vidi to kao 1.6, ostavi tako. Inace, kako te zeza na 1.6? Da li si siguran da je greska samo do tih 1.6V ili ti je nesto drugo nestabilno u sistemu?
Prvo nadji max. stabilno, benchuj, zapisi rezultate, pa tek onda kreni sa zezanjem sa tajminzima. tRP ide 5 na 6 za nesto veci klok. Probaj odmah nakon promene tRP-a (bez menjanja trenutnog kloka) da benchujes i videces da karta radi nesto sporije sa tim tajmingom. Otprilike gubis kao da si oborio memoriju za 10-20MHz (u zavisnosti od drugih tajminga), ali ti stvara vecu o/c-abilnost memorije... Pa ti prelomi sta ti treba.
I obezbedi hladjenje za memoriju, greje se i na def. a tek na kloku ne mozes da drzis prste...
Ja iscekujem da mi stigne ATI Silencer ovih dana (al ne u svrhu oc-a, vec utisavanja)...
P.S. Ne moras da citiras post koji je direktno iznad 😉.
@Ostoja
imas li sada neke hladnjake na memorijskim cipovima ?
vrede li nesto oni mali rebrasti hladnjaci sto se lepe na memoriju ?
Stock kuler za sada, bez icega na memoriji. Jos uvek se igram sa klokovima, napravio sam custom BIOS sa XT PE brzinama i promenjenim tajminzima koji ceka flash cim stigne novi kuler.
Hladnjaci povecavaju disipacionu povrsinu cipova, samo je pitanje koliko termalne otpornosti uvodi ona traka kojom se lepe za mem. cip. A i tesko da ces ti to moci da zalepis sa strane gde je GPU, posto ne moze da se pridje od kulera, tako da ne vidim neku specijalnu vajdu od hladjenja samo pola mem. cipova na karti...
Mislio sam da ih zalepim sa druge (donje) strane
Imam kuci one budjave cooler master hladnjake za memoriju, ostalo 4kom, i mene buni ona samolepljiva traka, koliko ona ustvari prenosi toplotu na hladnjak...
@ARKO986
Bratac, mislim da juris duhove, sa kartom je sve u redu....6200 3d mark 2005 je i vise nego extra sa tom kartom, tako da bi bio red da se opustis 🙂
I prestani da cackas dalje dok nisi nesto stvarno "sje...bao"
@Arko
Nema sanse da si imao 3100 u 3D marku 2005. Ja sam sa GF 6600 GT imao 3400 a ona je duplo jaca od 9600XT!
Da skratimo pricu koja je otisla van teme.
Ram je u pitanju. Ja sa mojom kofom (mozete da vidite sa strane) igram sasvim noramlno CARBON. Naravno na defaultu.
Ubodi ti jos 512 i uzivaj. Ako nisi trenutno pri kesu, pozajmi od nekoga i uveri se u stvarnost.
Slažem se za ram, treba mu još 512MB, isto kao i meni. Ne slažem se da se sa 6200 64bitnom može normalno igrati Carbon, ali to nije bitno. Čoveku je karta OK i to jeste bitno. Nisam znao da se toliko greje memara na ovim aiw, moraću da ispipam ovu moju 😛
Za Ostoju:
Kako i gde si nabavio Silencera, je li moze da se nabavi jos neki, ja sam zainteresovan.
Pazi, to sto ti se desilo pucanje 3DMarka pri overkloku celog sistema, u tvom slucaju pre ukazuje na los overklok nego na neispravnost karte, pogotovu ako na default podesenjima celog sistema 3DMark prolazi bez problema. Ja recimo upravo 3DMark-om testiram stabilnost overkloka karte ili procesora, i sve dok ne podesim odgovarajuce vrednosti (frekvencije, fan spid, voltaza GPU-MEM), program puca, komp se restartuje...
Tvoja karta je "tata-mata" za 7600gs, a po cistoj snazi se meri sa 7600gt, a jos sa obzirom da si je uzeo verovatno i za manje pare od 7600gs, samo pevaj... :guitar: :,,:
To sa artifaktima bi mozda regulisalo malo dodatnog napona na GPU, ali OPREZNO...
Prvo sto se tice hladjenja mem, stavio sam dodatne pasivne hladjake sa druge strane, jer nisi mogao da ih dodirnes koliko su bili zagrejani.
Sto se tice dodatne Ram memorije, tu ste u pravu, i sam Everest mi kaze da postoji problem zato sto mi je velicina memorije AGP jednaka ili veca od polovine rama (256/512) sto predstavlja problem. To cu resiti.
Ali nasao sam problem koji mi je zadavao muke, ali ga ne kapiram. Problem je bio u tome sto kada desktop rezolucija ima refresh rate veci od 60Hz, igrice malo seckaju, ali ne klasicno seckanje kada je masina slaba, vec kao da postoji odziv kao kod TFT-a monitora, recimo u Carbonu, kada ides na My Cars, pa onda na Take a Photo, i kada rotiras auto (fino) strelicom sa tastature, oni stubovi i zgrade, pa i sam auto, kao da se dupliraju (nekih par mm) te sve postaje manje jasno, a i pored toga tu je i to neko seckanje. Tako u svim igricama. Kada u Win-u stavim bilo koju rezoluciju ali na 60Hz i startujem Carbon, sve ide kao voda, slika je neverovatno jasna, nema nikakvog seckanja niti dupliranja. Cak sam stavio u Winu AA6,AF16,Mipmap max, Vsync, TAA, AdaptiveAA-quality i u Carbonu na Maximum.... i gle cuda, u My Cars kada rotiram auto, nema da secne, slika kristalna, ivice ostre.... dok igram, naravno, secka ali opet toliko malo da moze da se igra,cak na ti podesavanjima, ali ja ipak stavljam neke normalne vrednosti i tada igra ide kao voda. Zato sam postao vrlo ponosan vlasnik X800XT. Taj problem sam imao i na 9600XT, ali sa njom sam morao refresh rate 60 + low/medium podesavanja. To mogu da resim tako sto u Cat-u stavim 3D refresh overide:60Hz i tada nije bitno koji je refresh rate u Win-u. Ali to nije pravo resenje!! Kakvo je vase misljenje oko ovog problema???
3D aplikacije radim na 1024x768 (4:3), Win na 1280x960 (4:3)
Monitor : CRT 21inch EIZO, podrzava do 200Hz, nemam drajvere ali sumnjam da su oni....
I da.. da li mogu da stavim 2x512Mb 533MHz, na plocu koja podrzava Ram 400Mhz ali pri OC koji konstantno koristim (vec 2 god bez problema) vec postojece ram memorije (2x256Mb 400Mhz Kingston 3.4.4.8) rade na 522Mhz, one inace imaju CM bakarne obostrane hladnjake, njih bi prodao i uzeo 2x512Mb 533Mhz. Moze li??
Za one koji znaju:
522Mhz <------ FSB 1044 (261) * 2 (za ram) = 522Mhz
Odnos FSB:RAM = 1:1 (iz CPU-Z)
Koju si ti to ddr 533 mislio da kupis??
Imas ddr2 533, ali to nece na tvoju plocu...jedino ako nisi mislio neku brzu ddr tipa Kingmax hardcore ddr 500 pa da je malo oc?
