PTT dial-up problem u Zemunu
  • Začetnik teme Začetnik teme tiha
tiha
Problem je u sledecem: racunar se jako tesko kaci preko dial-up na Ptt. Biranje (pulsno, nema tonsko) prodje, prodje i handshaking (zujanje :d) ali nakon toga obicno izbacuje gresku "Remote computer did not respond..." i sl. Uspesno se poveze u otprilike 5% slucajeva i to na oko 40Kbps. Centrala je u Zemunu i broj pocinje na 10... Da li ima sanse da se nesto podesi da stvar proradi?
Hvala unapred!
ima sanse 🙂 sta mislis kako su nama 'starijima' radile dialup veze na krsh centralama
treba da smanjis brzinu konekcije
e sad u zavisnosti koji modem imas komande se razlikuju
http://modemsite.com/56k/x2-linklimit.asp
probaj da oboris na 30tak a ako i tada nece stavi da je tip konekcije v.34 pa dalje spustaj
ispod 12k ce sigurno do proradi ako ne pre 🙁
Ako zemunski broj pocinje na 1 ne pokusavaj brzinu preko 33.600.
Hvala na savetima. Probacu veceras, pa javljam kakvi su rezultati :d
Pomaze da dodas i 011 pre broja provajdera.
Radi! Povezuje se na oko 30Kbps ali bez problema. Hvala svima!
