Problemi sa bootovanjem & hard diskom
BojanBG
Konfiguracija sledeca: barton 2500+, msi k7n2, 1gb rama, 300W micase napajanje, hdd primary master wd2000jb (200 GB), hdd primary slave wd205ba (20 GB), secondary master pioneer 107d, secondary slave lite-on rezac.
Problem: Hteo sam da iz postojece konfiguracije izbacim ovaj mali wd hdd od 20 gb jer ga skoro i ne koristim a i poceo je da pravi nepodnosljivu buku. Medjutim kad ga skinem sa grane kompjuter nece da se pokrene. Tacnije simptomi su sledeci: prvo mu treba jedno minut da ispise ono detecting ide drives, onda mu treba jos jedno minut da ispise onu tabelu sa irqovima i onda jos minut da izbaci verifying dmi pool data... boot from cd... i stane na DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Napominjem da kada vratim mali hdd sve odjednom radi. Probao sam da menjam mesta glavnom hard disku, da menjam opticke uredjaje ali uvek isto. Jos ako je bitno na velikom hardu mi se nalazi win xp sa ubuntuom preko koga se i ucitava mbr a na malom mi je win 2003 i jos jedan linux. U biosu je namesteno da je first boot device floppy, 2nd cd, 3rd hdd-0.
Da li ima neko resenje ili predlog za ove moje gremline? :bottle:
Hvala unapred
Pozdrav
Mislim da bi prvo trebao da proveris u BIOSU sta se desava sa HDD-ovima kad izvadis taj sporni HDD, tj, da li BIOS uopste vidi taj veliki HDD. Ako ga ne vidi, proveri malo kablove i dzamper na njemu.
Ako ga vidi, a ne podize sistem koji je na njemu, pogledaj kako stoje stvari u Boot.ini, ali prethodno vrati mali disk i digni sistem LOL. Mozda ga treba malo editovati u smislu odredjivanja sa koje se particije podize sistem...
Posle jedno 50 pritiskanja DEL udje u bios i normalno mi pokazuje veliki hdd kao i to da nema vise malog. Dzampere i kablove sam proveravao i to je sve u redu.
Boot.ini na velikom hard disku izgleda ovako:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /noexecute=optout /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Mada ne znam kakve veze ima boot.ini sa tim sto mu treba pola sata da detektuje hard diskove a i kao sto sam rekao u MBR mi je Grub.
jesi probao da izbrises liniju gde ti trazi WIn 2003 ?
BojanBG je napisao(la):
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Tu je izgleda problem : default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
U tome 1, a trebalo bi da bude 0
A posto vise nems mali disk, to (rdisc(1)) mozes i da izbrises
Trebalo bi da bude ovako:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Pre nego sto to uradis, kopiraj negde postojeci boot.ini za svaki slucaj...
Kod mene je ovako :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Rezervni XP" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Posto imam 2 XP, a bitan mi je onaj sa 2 particije.
A prvo samo obrisi to sto kaze ToxiC,
pa probaj da li radi. Ako ne radi, onda uradi kako sam ti napisao
Nesto ga nema BojanBG....
bice da su saveti bili pogresni, pa ce da padne reinstal ...
Al ce da nam se na***e majaka !
Probao sam da izbrisem tu liniju i opet je sve isto. A kao sto sam vec napomenuo ne vidim kakve veze ima boot.ini sa tim sto mi POST traje toliko dugo.
Ima veze, jer Win se octava sa diska kojeg nema, tj sa 1. particije diska 1
Veliki disk ti je disc 0
Napisao sam ti:
"Tu je izgleda problem : default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
U tome 1, a trebalo bi da bude 0"
Zato traje toliko dugo, jer se buni izmedju 1. (0) i drugog (1) diska.
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS da bi on podizao sistem sa prve particije prvog (i jedinog) diska.
Postojanjem rdisc(1) dovodis ga u zabunu
Trebalo bi da da izbrises to rdisc(1) iz boot.ini, posto nemas drugi disk.
Samo sa novom instalacijom dobio bi novi boot.ini (bez rdisc(1)). U ovom slucaju, ti neradis novu instalaciju pa moras editovati boot.ini jer si vadjenjem malog diska em promenio konfiguraciju, em ukinuo jedan od definisanih sistema na njemu
Po peti put :)...
Na POTS-u se koliko ja znam ne proverava sta je instalirano na HDD vec se identifikuje hardver u racunaru. Takodje meni se ne nalazi u Master Boot Recordu windowsov loader vec linuxov GRUB tako da to po meni nema nikakve veze sa boot.ini fajlom.
p0z
ja sam imao takav problem sa gigabyte nf2. uradi clear cmos...
posle toga napravi jedan mali test:
1. u biosu ostavi samo primari master na AUTO a sve ostale na NONE ili DISABLED
2. podigni sistem tako do verifeing DMI pool data.....
3. vrati se u BIOS i nista nemoj menjati i samo izadju, znaci, samo UDJES-IZADJES (delta banka...)
sta se kod mene desavalo?? pa posle koraka 3. mi vrati sve one grane sto sam poiskljucivao u koraku 1.... ne znam, samo mi je clear cmos pomagao ako nesto promenim u IDE granama.... i tebi ce sigurno pomoci, ali da li ces imati i ove druge simptome, ostaje da se proveri.......
A dzamperi
Proveri dzampere. Vecina diskova ima tri nacina rada:
- master
- slave
- cable select
Western Digital je uvek imao onu cuvenu foru da omogucava:
- master with slave present
- master (single)
- slave
- mislim da ima i cable select
Ako ti je primarni disk (200 GB) dzamperisan kao "master with slave present", skidanje slave uredjaja mu onemogucava rad. Dakle, prebaci disk na "master (single)" i to bi trebalo da resi problem.
Dzamperi (kratkospojnici) su plasticne "kapice" koje omogucavaju povezivanje dva pina, kreirajuci kontakt izmedju njih. Nalaze se na zadnjoj strani diska, izmedju IDE (ili kakvog vec) i konektora za napajanje. Pinovi su, otprilike, ovakvog rasporeda:
Na samom disku obicno se nalazi sema kako postaviti dzamper, odnosno koje pinove povezati za zeljeni nacin rada diska. Ako nemas semu ili te mrzi da vadis disk, potrazi na WD sajtu.
@canejr
Kao sto sam naveo u svojoj drugoj poruci dzamperi su u redu tako da nisi morao sve ovo da mi objasnjavas, toliko znam :) Dzamper je u srednjem polozaju na Masteru. Desno od njega idu Slave i CS a levo ne pise nista i poslednji levo je nesto PM2.
Pre ce biti da se BIOS (kao sto je rekao voodoons) nesto istripovao i da mora da se vadi baterija. Nemam sad previse vremena da se zezam sa tim pa cu za vikend na tenane :)
p0z
