Problem!
  • Začetnik teme Začetnik teme FullHD
FullHD
Koristio sam ip hider,i kad sma ga skinuo poremetili se browseri i ip adrese...kad odem na jedan chat sjat javlja se ova greska u svim browserima ] Unable to connect : java.security.AccessControlException : access denied ("java.net.SocketPermission" "74.208.11.3:6667" "connect,resolve"),sta da radim?
Probaj da reinstaliras javu....
probao sam nece...iskljucio sam i windows firewall nista...
Brisi iz safe moda
Za ubuduće da olako nekoristiš loše programe a kad postavljaš temu da odabereš odgovrajući naslov.
Sad probej da deinstaliraš gluposti a potom odradiš kako je ove navedeno:
https://us.battle.net/support/en/article/ip-release-renew-and-flush-dns
Sledeći put koristi SafeIP besplatan je i mlooogo bolji od ti hidera ip i ostalih šervera koji nikada nisu hteli da rade kako treba kada skriju ip adresu.
nece,ovo se desava samo sa firefoxom,sa ostalim browserima je u redu,firefox uporno se povezuej na tu laznu ip adresu kad pokrenem javu,inace ostali sajtovi i na firefoxu rade odlicno,samo java za chat koristi tu laznu ip adresu...
Sistem restore na datum pre istalacije tog programcica .
i system restore probao jos odmah,nista...nije mi jasno kako java moze biti na pogresnoj ip adresi,kad ostali sajtovi rade...
Probaj da obrises Firefox i rucno obrises ostatke iz foldera gde tI je bila instalacija....ali prethodno bekapuj bookmarks i ostalo sto ti treba....pa onda ponovo instaliraj FF...
Instaliraj SafeIP uključi da skriva adresu pa probaj različite kombinacije i prđi na Chrome bolji je.
FullHD jesi l iuradio ono što sam naveo
E onda idemo na drasticne korake skini program Unlocker 1.9.2 i ubi gada pa CCleaner pobrisi registry.
@FullHD
Preuzmi zoek.exe sa ovog ili ovog linka i sačuvaj ga na Desktop.
  • zatvori browser i ostale pokrenute programe;
  • deaktiviraj zaštitni softver ( po potrebi );
  • dvoklikom pokreni zoek.exe;
    pričekaj da se alat startuje ...
  • U beli okvir prozora iskopiraj sledeći tekst:
    Kod:
    startupall;
    filesrcm;
    installedprogs;
    skipfix-iedefaults;
    firefoxlook;
    chromelook;
  • Klikni na
    dugme i pričekaj da se skeniranje završi.
  • zoek ce po potrebi, restartovati Windows a na kraju rada, otvoriti Notepad sa izveštajem o skeniranju.
Isopiraj izvestaj na http://pastebin.com/ klikni Submit a zatim kopiraj link sa izvestajem ovde na forum.
Taj sajt koji si postavio je djubre nevidjeno. Za svaki program ili fajl za koji ne znaju za njih je malware, pa ti preporuce njihov Cleaner da s*ebes Windows. Za njih je i mbam bio malware kad se pojavio.
A sto se zoek-a tice to je dijagnosticki i fix alat.
Evo ti primer kako se uklanja ZeroAccess
http://forum.avast.com/index.php?topic=123107.45
ili
http://forums.techguy.org/virus-other-malware-removal/1090817-strong-vault-3.html
Stim sto ovaj drugi helper ispucava nepotrebne alate a sve moze da zavrsi sa jednim, ali ima svakakvih.
Prelistaj malo bolje, to sam nasao za 20 sekundi,a imas na forumima kako su prosli ljudi koji su koristili taj i slican programe.
Generalno ne verujem ni jednom programu gde moras nesto ili nekome da submitujes fajlove.Tako je bilo i sa Combo fix,jedva
sam ga se resio.Ne koristim nikakve programe za fixovanje,bustovanje ili optimizovanje.
Combofix je jedan od boljih alata, zamolio bi te da ne pričaš gluposti. A i on se jednostavno uklanja sa pritiskom na taster delete
Aha vazi,zato mi je stajao na particiji D jedno 5 godina.
I da ne nadoh Unlocker stajao bi jos,mada se otimao i sa njim,prvo jedva ga smestih u Recycle Bin,on se ukopa tu,nikud.
Posle vise nacina i pokusaja uspeh ali mi verovatno ostade rupa u HDD.
Ako hoces da probas treba da ga imam negde narezanog na disk (slucajno upao sa drugim programima)
Pa da ti ga posaljem ali skidaces ga brenerom
redovno ga koristim i nikad nikakav problem, samo je uspeo da mi pomogne u nekoliko navrata
probaj about:config pa pod network proveri da li je ostalo nešto od starih podešavanja mada je to malo verovatno ako si odradio novu instalaciju ff
neverovatno,tek sam sad popravio pomocu programa auslogics boost speed,pa kao nekome se desi slicno evo resenja...da ip hider navodi javu na pogresnu ip adresu iako je prethodno skinut iphdier,neverovatno,plus nista nije uspelo od vasih predloga...
Izvini,trebalo je da se vise potrudimo.
ma ne,nisam rekao da mi vasi predlozi nisu valjali,nego da svi oni koraci koje ste predlozili nije CAK ni to uspelo...mora li uvek da se nadje neko pametan da se svadja oko nicega?
Jesi resio problem?
Ako nisi uradi kako sam ti napisao u proslom postu.
Zasto svada? stvarno to mislim,brzo smo odustali.
