Problem sa USB uredjajima
ShaX_91
Ovako, na racunaru imam prikacen onu usb wifi antenicu/adapter (tp link tl-wn722n) i u random trenucima mi se sam od sebe diskonektuje, tj. cuje se onaj zvuk kao kada se uredjaj izvadi iz usb porta. Nekad radi danima normalno pa zapuca, a nekad se desava da svakih 5 minuta moram da izvadim adapter iz usb porta pa da ga vratim da bi proradio.
Sledeci problem je sa prenosnim hard diskom koji kad god ga prikljucim na racunar pocne da pisti, pa moram da namestam kabl i da ga zakacim i otkacim milion puta dok ne pocne da funkcionise kako treba, a kada i pocne da funkcionise, brzine prenosa podataka su ocajne (oko 3mb/s).
I prenosni hard i wifi adapter funkcionisu normalno kada se prikljuce na laptop.
Problem se pojavljuje sa konfiguracijom iz potpisa, windows 7 32bit.
Користиш предње или задње УСБ портове?
Moze da bude problem sa napajanjem.
Zadnje usb portove koristim, prednji nisu ni prikljuceni... Ako je u pitanju maticna ili napajanje, kako bih mogao da resim problem?
Malo mi je nezgodno da pozajmim napajanje, kupicu lepo taj pci to usb adapter/karticu pa ako problem opstane *** :D svakako mi treba jos koji usb port :) e da, npr tastatura i mis su mi isto prikaceni konstantno na usb pa normalno rade, taj detalj sam zaboravio
Kapiram ja to, ali ako je ranije racunar terao 24/7 prikljucen prenosni hard i 8800gts koja je ogroman potrosac bila, trebalo bi normalno da radi i sada kada sam downgradeovao graficku na ATI 5450, ne? A i wifi usb kartica mi je prikljucena uvek, dok prenosni hard prikljucujem samo po potrebi... No dobro, videcu da li ce biti okej kada kupim pci usb adapter, ako ne, onda cu traziti alternativno resenje :D
