Problem sa sertifikatima PKS
  • Začetnik teme Začetnik teme gmlale
gmlale
Mobilni telefon
063626864
Pristup internetu
  1. Optički internet
U ustanovi gde radim koristimo kartice sa sertifikatima PKS (Privredna komora Srbije). Imam problem koji je učestaliji sa novom partijom kartica (mada je bilo i sa starom) kod pristupa E Fakturama, E Porezima, servisima E Uprave. Naime iako u Menadžeru tokena stoji da su ok učitani sertifikati sa kartice koja je unutra ovi servisi prikazuju problem sa učitavanjem sertifikata, to isto se dešava i kod elektronskog potpisivanja dokumenata. Problem se privremeno rešava tako što u Menadžetu tokena odem na sertifikat pa kliknem na instaliraj sertifikat (next, next, next) i onda sve proradi ok i radi do trenutka dok se ne resetuje računar ili ubaci druga kartica i tada se sve mora ponoviti. Prilikom elektronskog potpisivanja dokumenata gde su dva potpisnika prvo se potpiše jedan pa onda se ubaci kartica od drugog i odradi ova procedura instalacije sertifikata da bi drugi mogao da potpiše. Jesenas nam je PKS zamenila većinu kartica kojima je isticao rok novim karticama, dok je sa starim problema bilo povremeno sa novim je redovna pojava. Naravno da sam pratio uputstva od PKS za inastalaciju i ardio po njima. Koristimo uglavnom Win 10 Pro i poneki Win 11 pro sisteme. Očigledno mi je da je problem negde u komunikaciji Token menagera i Windowsa prilikom učitavanja sertifikata ali šta je rešenje ne znam. Imate li neko konstruktivmno rešenje.
probao onaj registry edit?
Computer\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Cryptography\\Calais
DisableCapiOverrideForRSA Value data 0
Samo da javim da nisi jedini sa ovim problemom. Supruga ima isti problem. Nisam uspeo da rešim.
Ako ti ne stigneš, probaću ja kad sledeći put donese posao kući.
Ko prvi stigne da proba, neka piše ovde.
Moze ovo raditi privremeno sa instalacijom sertifikata kada treba da odradi nesto.
Izgleda da je ovo prava priča, danas sam isprobao na poslu i bilo je ok na dva računara. Vozao me Gemini sa savetima ali sam to već i sam probao, ovo je konkretan savet za konkretnu stvar. Zahvaljujem.
sama plikacija cita prvi citac kartica u device menadzeru , pogledjte da se nije pojavio jos koji meni na nuc intelu je postavio ugradjeni citac kartica i dok ga nisam uninstal pravilo je bas probleme
Druže ljubim te u onu stvar!!! Izgubih 3 dana života i tonu živaca rešavajući potpisivanje pdf dokumenata.
Napomena resetujte računar nakon promene ovoga u regedit-u, jer meni nije hteo da proradi dok niram resetovao računar.
naravno uvek reset posle izmene registry, to se nekako podrazumeva 🙂
Reset naravno da bi prihvatio izmene. Ne drži me za reč ali mislim da sam sve odradio pod admin nalogom i resetovao a korisnik se služi standardnim userom.
