Čovek bez imena
Poštovan
Pozdrav
Imam problem sa računarom. Radio je na nekom Codegenu od 600W, 32A, ali je počeo da postuje tek iz petog-šestog uključivanja. I tada normalno butuje sistem i sve radi kako treba.
Promenio
sam napajanje jer sam mislio da riknjava i uzeo od lika sa KP-a Thermaltake Smart se 730W, i iz prve je uključio, ali je posle restarta zavrteo ventilatore na max i pri uključivanju uradio fragmentaciju harda i restartovao se. Pogledao u biosu - voltaže su okej. Temperature dobre. Izbacilo mi je "Overclocking failed", iako ništa nisam klokovao od kada je uzet i vidim da mi je klok procesora sa 3.5 otišao na 3.58, a frekvencija rama smanjena sa 1.333 na 1.066. Vratio ga na default. Restartovao ga.
Sad uopšte ne postuje ništa, ne stigne ni do biosa - crni ekran, bez zvucnih signala maticne. Lampice svetle, ventilatori vrte normalno. Izvaduo poču, sve očistio, sklopio - ista priča.
Probao sam osnovno - ploča, napajanje, procesor, ram bez grafičke i hard diskova. Ploča bez rama daje zvučni signal za neinstaliranu memoriju. Pokušavao da menjam stikove iz slota u slot, ali ništa.
Sad, pretpostavljam da je u pitanju ili ploča ili procesor ili ram. Ili ništa, a da su voltaže i frekvencije komponenti nekako promenjene. Obzirom da je sa oba napajanja imao problema sa postovanjem, a da su ti problemi sada kulminirali. Sumnjam na loše kondenzatore na ploči...
Zanima me, da li je neko imao slična iskustva i ako neko eventualno zna u čemu je problem.
MB Asus M5A97 R2.0
Ram - Kingston 4Gb i SilPower 2Gb na 1333
Psu Thermaltake Smart Se 730W
Proc FX8320 na 3.5Ghz
Gpu Sapphire R9 280x sa default clockom
Promenio
MB Asus M5A97 R2.0
