Poštovani,
Ako mi neko od vas može pomoći bio bih vam zahvalan.
Skoro sam sastavljao računar drugaru jer je tražio nov računar gde sam mu napravio konfiguraciju i poručio delove( naravno svi delovi su bili novi)
Kada su svi delovi pristigli počeo sam i sa samim sklapanjem istog računara.(nije mi prvi put da sklapam računar)
Kada sam sklopio računar instalirao sam prvobitno Windows 11 i sve potrebne drajvere koji su bili potrebni.
Kada se skinula prva igrica pošto drugar najvise igra ,,Fortnite'' igrica radi normalno možda prvi gejm i posle njega kreću problemi.
Problemi koji se javljaju su dropanje fps-a, bagovanje, koje se desava na par sekundi i onda se unormali. Ima preko 300 fps-a kada se unormali.
Ti problemi sa bagovanjem i kočenjem su postajali sve češći i češći gde više nisam znao sta da radim kad mi se zalio.
Menjao je ram sa računara svog brata na njegov gde sam mislio da je problem u ramu ali opet isto.
Sledeci dan sam ja dosao kod njega i zamenio sve od operativnog sistema gde sam oborio sistem formatirao i NVME m.2 SSD kao i HDD i instalirao Windows 10.
Zamenio sam napajanje stavio sam drugo, zamenio sam cak i graficku i poneo jos 2 sticka rama od po 8gb i brzine 3200mhz.
Kada je računar podigao sistem instalirao sam potrebne drajvere kao i igricu opet. A pre toga sam i instalirao najnoviji ,,BIOS'' update.
Igrica je samo prvi gejm radila normalno, gde je kasnije opet počela da ,,frejm dropa sa 300fps-a na 15-20fps-a'' gde je to trajalo par sekundi. To se ponavljalo više puta.
Moja poslednja solucija gde ja vidim grešku je matična ploča.
Da li neko smatra isto kao i ja da je problem u matičnoj ploči.
Hvala vam.
Konfiguracija računara koji sam sklopio za drugara:
PROCESOR: AMD Ryzen 5 5600x
RAM: Kingston fury 2x8gb 3200Mhz
GRAFIČKA: Zotac RTX 3060 oc verzija sa 12gb
MATIČNA: Biostar A520MH vers. 6.1
HDD: 1TB
SSD: Silicon power A60 M.2 Nvme SSD 256gb
NAPAJANJE: DeepCool PF650 650W 80 plus
Jedino rešenje mi preostaje da reklamiram matičnu i uzmem drugu malo bolju u zamenu za ovu.
Hvala vam.
HDD: 1TB
