Problem sa PSU ili ?
Melhisedek
Evo imam od juce tezak problem 🙁
Instalirao sam ponovo vodeno hladjenje na procesoru i reko' ajde da vidim sta zna 🙂
Poslednji put kada sam imao vodeno hladjenje ( crkla mi je pumpa ) isao sam do ~2920 MHz stabilno.
Reko' ajde da ga postepeno klockujem.
2.7 GHz Prime 95, Memtest 3.0, 3D Mark 2001 ( sve Ok )
2,8 GHz Prime 95, Memtest 3.0... 3D Mark u sred 3 testa poce komp da pisti... samo kratak pip. Pa onda ponovo ali u drugoj intonaciji, onda prva itd.
Reko' mozda je vodeno hladjenje pa se pregrejava, medjutim nista sa te strane je sve u redu. Fazon je sto test i dalje ide i to u svojoj normalnoj brzini ~250 fps
Tu ja sve zaustavim i pocnem da gledam sa "Winbond Hardware Doctor" temperature i cuda medjutim nista, sve u redu. Posle toga sam gledao jedan i film i zamrzne mi komp ( to se nije desilo nikada pre ).
U svakom slucaju ja smanjim ponovo na 2.7 GHz i pocnem sa istragom sta se desava...
Jedna stvar mi je odmah zapala za oko. 3.3 Volta ( zovu se Vio ) u "Winbond Hardware Doctor"-u veoma skacu... Ali na dole... do recimo 3.17 i penje se na 2.20/2.27 i slicno... Vecina ostalih vrednosti su dosta stabilna ili u svakom slucaju negde na sredini od preporucenih vrednosti ( Markirani plavom bojom recimo 11.5 - 12-6 ) Samo je 3.3 na samom minimumu i veoma je nestabilan.
Danas sam igrao malo Jedi Knight 2 i ponovo je pistao ali nista se nije moglo primetiti na igrici ili slicno.
E sad malo istorijskih cinjenica...
Prosli put kada sam klockao sa vodenim hladjenjem imao sam Ge Force 4 Ti 4200 graficku. Sada imam Radeon 9500 modovan na 9700 i 2 mala ventilatora ( jedan je prikljucen na procesorov izlaz a drugi na samom dnu maticne ).
Ja imam
P4 2.26 @ 2.72 ( 160 FSB )
CPU Voltage +10 %
512 DDR RAM @ 160 FSB
DDR Voltage 2.7
Radeon 9500 -> 9700 @ 275/270
Abit BD7 II - Raid
Harddrajv 80 Gig IBM XP ( nesto )
Memorex CD-RW
Memorex DVD drive
Floppy
Malo sam razmisljao i cini mi se da je PSU ( ne znam kako se kaze na srpskom- verovatno agregat ili sl. ) Posto je jedina razlika od overclockanja od pre 2 meseca ta graficka kartica a ona ima prikljucak koji ide na Harddrajv tako da mozda ona moze da mu vuce struju. Sta vi mislite... Imam neki PSU ( nemam pojma koja je marka ) ali se secam da bi tebao biti oko 300 W a max bi terbao biti 320. Za ove podatke nisam siguran ali cu proveriti veceras ( i nesto vise ako zelite da znate )
Eto to bilo sve sto sam mogao opsirnije da prepricam ... Nadam se da mi neko moze pomoci. ( vec sam gledao cene PSU i vidim da nisu ni malo jeftini tako da ne bih zeleo da kupim jedan bez razloga ).
Svaka pomoc je dobro dosla !
Unapred zahvalan !
PSU ili na srpskom napajanje obavezno zameni, cak i da nije donjega problem imas zver masinu, zasto ne bi imao i zver napajanje, kupi Enermax ili Antec od 350W pa na gore, sto se problema tice ako nije PSU probaj da reflesujes BIOS, ili default klokove i setinge za memoriju.
