Problem sa prebacivanjem na 144hz
TheWitch
Zapažen
Kupio sam SAMSUNG CRG50 C24RG50FZR monitor i sada kada hocu da prebacim na 144 hz izadjem mi black screen. Ostavicu video da mozete pogledati sta se desava. Morao sam snimiti mobilnim telefonom posto ovako preko obs-a se ne vidi taj screen. Inace pokusao sam i preko nvidia control panela ali ne moze isto. U pitanju je graficka GeForce GTX 1650 Super. Drajveri uredno update. Koristim HDMI kabal koji sam dobio u kutiji uz njega trebalo bi da je i to okej ne verujem da bi mi uvalili nesto slabije ili je i tako nesto moguce.
dzonihsv
Neretko je to problem sa kablom koji ne može da se sinhronizuje na tu brzinu/frekvenciju.
Valjalo bi probati neki drugi kabl pre zezancije za drajverima i sličnim.
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
Hvala Dzoni mislio sam da ovo sto je u kutiji dobar kabl ali izgleda da nije. Mozes mi preporuciti koji hdmi kabal odgovara da kupim da nesto ne pogresim da bi radilo sve na 144hz
dzonihsv
Za 1080p 144hz bukvalno rade i 1.4 kablovi koje imaš na svakom ćošku ovih dana.
Ako imaš tv i neki stb od provajdera, bukvalno pozajmi taj kabl i proveri je l' do kabla pre kupovine. Ako jeste, uzmi neki jeftin koji nađeš i radiće. Bolji kabl za tvoju situaciju ne znači baš nešto.
Pride, setih se još nečega što proizvođači vole da rade kada je panel nedovoljan za 144hz nativno. Ubace i overdrive ili tako nešto, pa iz podešavanja monitora moraš da upališ i to da bi 144hz radilo, inače radi do 120hz npr. Pa proveri i to.
edit: pošto je to freesync monitor, ako želiš adaptive sync na nvidia karti, trebaće ti i display port kabl, ali to otom potom pošto proveriš sa nekim postojećim hdmi kablom. svakako je bolje da uzmeš display port kako god da se okrene.
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
Proverio podesavanja monitora to je sve okej i uzeo hdmi sa tv-a to mi nije palo na pamet dok nisi pomenuo to i radi na 144hz znaci problem je do kabla. Iskreno iznenadjen sam da daju tako slab kabl mada u kakvom svetu zivimo je sve moguce. Hvala na savetu u svakom slucaju dosta si mi pomogao i ne bih se setio toga da nije bilo tebe. Verovatno cu uzeti display port ako je to bolje resenje i tjt hvala jos jednom na pomoci problem je svakako resen <3
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
Samo jos jedno pitanje koji display port da uzmem? gledam po internetu ima i ovaj displayport i hdmi na drugom kraju. Sada da li uzeti tako ili 2x displayport?
edit: Ako mozes pusti link od nekog kabla da znam sta da uzmem i da li i tu moram paziti na verziju ili sta god posto se ne razumem i to najbolje
DBraveZ
CPU & Cooler
AMD 5800X3D + Deepcool AK620 Zero Dark
Matična ploča
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
RAM
CORSAIR Vengeance RGB RT 32GB (2x16) DDR4 3600MHz CL16
GPU
INNO3D RTX 3080 ICHILL X4
Storage
Kingston 2TB KC3000 Nvme M.2 SSD PCIE 4.0 + Crucial MX500 2TB SSD Sata
Zvuk
Edifier R2850DB + Sony WH-1000XM3 + Steelseries Arctis 7P+
PSU
Antec Signature SP1300 Platinum + Seasonic Prime GX-1300 Gold
Kućište
PHANTEKS Eclipse P600S white
Monitor
AOC Q3279VWFD8 + Hisense H65A6500
Miš & tastatura
Logitech G502 Hero + Patriot Viper V760
Ostale periferije
Playstation 5
Laptop
Asus ROG Strix G513QR (Ryzen 7 5800H + RTX 3070 + 16GB + 512SSD), 15,6" 1080p 144Hz
Mobilni telefon
Poco F3 8/256
Pristup internetu
  1. Optički internet
Ako tvoja kartica i monitor imaju DP izlaz tj. ulaz, uzmi DP-DP kabl, bez razmisljanja.
Bolje nego HDMI svakako
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
koliko sam video imaju izlazi DP-DP samo ne znam da li tu isto postoje neke verzije kabla na koje moram da obratim paznju ili mogu da kupim bilo koji DP-DP kabl
dzonihsv
Generalno dp standardi su "jači" od hdmi standarda. DP 1.2 kabl bi ti završio posao lagano. Ima i DP 1.4, itd, ali čisto da ne luduješ sa kupovinom skupjih kablova (osim ako ne bi da ti ostane za kasnije), ali neki dp na dp 1.2+ (1.5 do 2m) za hiljadu dinara i završio si posao.
Ne mogu da ti linkujem do prodavnice, protivno je pravilima foruma jer se smatra reklamom.
DBraveZ
CPU & Cooler
Matična ploča
RAM
GPU
Storage
Zvuk
PSU
Kućište
Monitor
Miš & tastatura
Ostale periferije
Playstation 5
Laptop
Mobilni telefon
Poco F3 8/256
Pristup internetu
  1. Optički internet
Slobodno bilo koji, razlike mogu da budu tek za sam high end, tj 4k rezoluciju preko 120Hz, ti nisi ni blizu tome.
nidzakv
Laptop
Legion 5 pro
Mobilni telefon
S21 Ultra
Steam
esknikola
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Bilo koji DP kabal... Hdmi zna da pravi probleme, za DP jos uvek nisam cuo..
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
Hvala vam momci svima na savetima spasili ste me jer ja bas nemam puno znanja sto se tice tih kablova sta je bolje xD Uzecu DP-DP kabl i uzivancija nema problema niti ista slicno. Hvala vam puno jos jednom na ogromnoj pomoci svima <3
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
Kupio kabl (dp-dp) danas povezao sve i neće da se pojavi slika crn ekran.. Kao nema signala i isključi se. Da li znate možda u čemu je problem? Sa starim hdmi kabl-om radi sve
Source je prebačen kao i monitor podešen je na dp 1.2⬆
dzonihsv
Kako? Značiće nekome drugom sa sličnim problemom. :)
Ako ga nisi dovoljno ubacio da klikne, banuj se. :D
OP
OP
TheWitch
TheWitch
Zapažen
Ugasio monitor i komp sve iscupao iz struje 30 sec vratio sve nazad ukljucio struju i proradilo xD
Predpostavljam da se iz prve nije sve ucitalo pa je zato zezalo i onda mi ovo palo na pamet vazno da sad radi ahahah :D
