Problem sa Pioneer 215d SATA
  • Začetnik teme Začetnik teme matke
matke
Ljudi pomagajte izludecu... 😡
Resio sam da se pozdravim sa ATA standardom i predjem na SATA i kupio sam ovo http://www.itsvet.com/proizvod/seaga...omp_hdd/27/567
i ovo http://www.itsvet.com/proizvod/pione...icaldrv/19/268
I sada pocinje igranka bez prestanka... :S:
Vec cela 2 dana pokusavam da "normalno" podignem sistem,ali mi ne polazi za rukom.
Uspeo sam da instaliram Windows na ovaj HDD (sa svim onim za*****cijama sa floppy-jem i td),ali pomocu starog rezaca Pioneer 108d,jer nece da mi bootuje disk sa SATA rezaca!!!
Znaci sve lepo radi,ali imam jedan VELIKI problem kada raskacim sa kompa stari rezac tj 108d on mi izbaci poruku boot disk fail,a sistem je instaliran na HDD-u!?!?
Jedini nacin da podignem sistem je da u 108d ubacim Windows disk i da on posto izbaci poruku "Press any key to boot from CD" prodje i podigne sistem!!!
Sve u BIOS-u sam pokusavao da podesim 300 puta,ali mi nije poslo za rukom...
Inace ploca je Asus A7V600 (znam VIA=*****e i td,ali ovo je poprilicno star komp) i BIOS je flashovan na najnoviju verziju koja postoji na Asus sajtu...
Sta da mu radim?
pa ako si sve probao u biosu jedino sto mi jos pada je da obrnes mesta na kojima ti se nalazi DVD i Hard na sata konektoru od ploce... sam si sebi najbolje odgovorio "Via"....
Sta da mu radim?
Nisi nesto dobro podesio butovanje... Stavi u BIOS-u da butuje sa HDD-a, on uglavnom stoji kao prvi a ti si ga verovatno disejblovao. Stani na prvi boot uredjaj, gde verovatno pise disable, lupi ENTER pa ukljuci HDD ili sta vec pise. Ako ga tu ne vidi onda bi trebao da imas opciju da odredis koji je HDD prioritet pri butovanju pa tamo selektuj tvoj HDD (koji je verovatno jedini u listi ako nemas drugi). Kod tog BIOS-a ako se ne varam HDD se nalazi samo na prvom mestu ako ga disejblujes nece se butovati sa istog. A oce kada ubacis boot CD XP a ne pritisnes ni jedno dugme 🙂 A taj SATA rezac a i drugi oce da prave problema sa starijim plocama i ne mozes sa njih da butujes...
Da ovde nije problem u pioneeru već chipset i S-ata
