problem sa overklokom(abit nf7-s,barton 2500)
kalla89
Imam maticnu polucu Abit NF7-S ver.2 i barton 2500 koji moze da radi kao jos i na 3200,memoriju Kingston 2x512 ddr400,napajanje Chieftec 420W.Verovatno su zakljucana ostala setovanja jer ne podrzava.Preporucite mi kako da setujem da stabilno radi na 3200.
Sve ovo pisem,ali nisam strucnjak za setovanja.
Šta si ovim hteo da kažeš?
U biosu će ti za tog bartona jedino i biti ponuđeno 2500+ i 3200+ (jer je tada magistrala na 166 i 200, respektivno). Ti prvo probaj da staviš na 3200+. Ako se digne Win, pusti 3DMark da se vrti ceo dan, pa ako ti stabilno radi, budi srećan i ostavi ga tako. Ako zaglavljuje, onda idi u bios i digni napon procesora (Vcore) sa 1.65 na 1.75. Ponovi priču sa 3dMark-om. Ako opet zaglavljuje, onda moraš brzinu procesora u bios-u postaviti na User Defined, pa u sledećim redovima kombinovati množilac i magistralu. Recimo probaš množilac 10 i magistralu 200 (to ti je negde kao 2700+, otprilike). Opet 3DMark. Ako je stabilan, malo digni FSB, recimo 205 (10x205=2050 MHz). Takođe radi i na naponu Vcore. Pronađi najnižu vrednost napona (moraš paziti i na grejanje procesora) na kojoj radi stabilno. To ti je lep posao za ovaj vikend. Spremi kokice i pivo, zasedni i radi.
Pa nam javi u ponedeljak šta si uradio.
A da, ako ti neda da menjaš množilac, znači da ti je barton zaključan. Tada ti preostaje samo da postepeno dižeš magistralu (FSB) sa 166 na gore, dok ne dođeš do max vrednosti na kojoj ti je sistem stabilan.
glisoni je napisao(la):
Jedna primedba, ako na 1.65V ne radi stabilno, ne treba odmah da poveca napon na 1.75V. Mislim, to ce verovatno da zavrsi posao, ali sta ako je dovoljno samo 1.675V ili 1.7V, ili ce raditi najnormalnije na 1.65V ???
Poenta je da treba postepeno podizati i napon i FSB, a ne odmah "odvrnuti" napon pa ako radi, ne treba dirati. Glisoni, nista licno, NHF :bottle:
Falcon je napisao(la):
None taken, kako kaži Ameri. Stoji to što kažeš. Mlogo rano bilo kada sam kucao, tako da je malo nabacano. Doduše, niže u mom postu piše da treba raditi i na Vcore, bla, bla. 0.1 V povećanje nije veliko i rešava problem u 99% slučajeva, a u datom slučaju donosi rast temperature od oko 5C, posle sledi fino štelovanje.
Sve je to pitanje afiniteta, šta čovek hoće da postigne.
Tvoja primedba stoji.
Batali 3D Mark nego pusti Prime da vrti 8-9 sati i to je to. Mnogo puta racunar glatko prolazi 3D Mark, ali ne i Prime (obrnuto ne vazi).
Pozdrav!
shone190 je napisao(la):
Pozdrav!
Vazi i obrnuto, jos te kako 😀
Narocito za nForce2 chipset. Ako NBridge ne moze da odrzi AGP sinhronizaciju na nekoj frekvenciji (uglavnom preko 200MHz) onda 3D grafika nece da radi a sve ostalo ce da ti radi kolko oces dugo. Ovo ti vazi za veliku vecinu Asus A7N8X ploca (sve verzije).
Iliti u prevodu: Prime95 radi 70h bez problema, 3Dmark izlazi u desktop ili restartuje racunar trenutno. :d
