Masinac
Posle malo više od mesec dana čekanja konačno sam dobio nove komponente sa reklamacije jer se ispostavilo da su stare neispravne (CPU i MB). Kako sam se u medju vremenu ponovio sa LC-CC-120 odlučio sam da ga stavim na novi procesor kako bi lakše disao, sve sam sklopio, digao svež Windows 8.1 i sve je radilo normalno...do trenutka kada sam pokušao da instaliram drajver za grafiču (integrisanu), tada se računar baš kao i pre reklamacije (starog procesora i mb) resetovao kada instalacija dodje do "Instaling display driver".
Kako nisam mogao da verujem da sam baš toliki baksuz da dva puta dobijem feleričan procesor, ponovio sam instalaciju driver vise puta sa više izvora (CD od ploce, poslednji sa AMD sajta, stariji driveri) ali ništa nije uradilo plodom. Uradio sam i Windows par puta (doduše 8 i 8.1) jer sam mislio da je možda oštećena instalacija, ali se ispostavilo da nije jer se problem dešavao na istom mestu.
Zatim sam počeo da otpisujem komponentu ko komponentu dok nisam zamenio gotovo sve komponente i ostao samo sa starim napajanjem. Odlučio sam da skinem mog Chifteca CF-650-14CS i zamenim ga kinezom iz drugog kompa koji je bio pri ruci, i gle čuda Windows se normalno digao a instalacija drivera prošla bez problema. Restartovao sam ga par puta dok je bio na kineskom napajanju ali je svaki put sve radilo. Vratio sam moje napajanje, ali se ovog puta računar restartovao svaki put pri loadovanju Windowsa ( izmedju ostalog i vga drivera).
Kako je očigledo (valjda) da nešto nije u redu sa napajanjem, skinuo sam ga i rešio da ispitam voltaže pri load i idle. Voltaže su u idle bile normalne, a za load test sam iskoristio:
Test 1: 2x HDD + vent ...voltaze normalne
Test 2: 2x HDD + DVD rezaž ...voltaze normalne
Test 3: 2x HDD + DVD rezaž + 24 pin na maticnu kako bi upalio i procesor (i int. grafičku)...voltaze normalne
Voltaže sam merio na molexu i gotovo svim pinovima gde sam mogao da zavučem iglice od multimetra. Kada kažem da su normalne mislim da odgovaraju šemama koje sam našao na internetu : http://imgur.com/a/vL51V .
Sada me zanima kako još da testiram napajanje da se 100% uverim da je neispravno, jer po ovome što multimetar kaže sve je u redu a ono ne radi tj ne diže sistem, dok stari kinez od 450W diže taj isti sistem na kom ništa nije menjano sem napajanja.
Kompletna konfuguracija glasi:
AMD A8-6600K
Gigabyte F2A55-DS3
8GB HyperX DDR3
WD6400AAKS
LG rezaž
Chiftec CF-650-14CS
Da napomenem da RAM memorija nema grešaka jer sam je testirao preko 12 sati sa memtest86, HDD nema bad sektora a ista priča je i kada Windows instaliram i na drugi HDD.
AMD A8-6600K
Gigabyte F2A55-DS3
8GB HyperX DDR3
WD6400AAKS
LG rezaž
Chiftec CF-650-14CS
