Problem sa mrezom!!!!
  • Začetnik teme Začetnik teme Guest
G
Guest
Guest
mreza od 10 racunara.Na svim racunarima je sistem Win98.Protokoli-(TCP/IP,NETBEUI,IPX).Postoje dve(fizicke) grupe(samo jedan Work group)
1.Tri racunara koji su spojeni koaksijalnim kablom sa serverom
2.6 Racunara koji su spojeni utp kablom sa serverom
Server ima 2 kartice(sa rj45konektorom , sa koaksijalnim konektorom) i win98.
-Obe grupe vide racunare iz svoje grupe i servera ali ne vide racunare iz druge grupe.
PS:-Mreza je prethodno normalno radila i obe grupe su se videle
dok je server radio pod Novell-om.
Sta da radim?(a da se svi racunari vide medjusobno)
Rekao bih da je u pitanju kombinacija različitih kartica kablova i windowsa što rezultuje nesrećom.
1. Probaj ručno da dodaš na svaki računar iz network places-a sve ostale.
2. Isključi opciju "detect connection to network media" iz TCP/IP property (control panel--network).
To je sve što ti ja mogu savetovati.
P.S. Naravno uz pretpostavku da ste normalno dodelili imena i adrese računarima...
Dve mrezne karte (ili vise njih) se vide kao razliciti mrezni interfejsi, imaju razlicitu MAC adresu i dodeljuju im se razlicite IP adrese. Cak i ako koristis za sve racunare ukupno (i jedan i drugi segment) mrezu iste klase, recimo 255.255.255.0, tj IP adrese se krecu u rangu npr. 192.168.1.xxx, moras RUCNO da uspostavis routing izmedju ta dva mrezna interfejsa. Ni u drugim OSovima (linux, itd) se ne radi routing po defaultu. E sad, za konkretnu proceduru stvar komplikuje to sto je na toj masini Win98, koji nikad nisam video u toj ulozi (server sa 2 mrezne karte). Uzmi i pogledaj u propertiesu servisa u Network Neighbourhoodu, da li moze negde da se 'ukljuci' routing. Dakle, properties od onog "client for trt-mrt network" i properties od protokola koji koristis. Ukoliko nema, probaj sa nekim 3rd party softverom, tipa WinGate.
ako nisi razumeo coveka da ti pojednostavim (ja ga nebi razumeo da neznam o cemu se radi).
Imas trenutno dve mreze.
Treba ti nesto da rutira izmedju njih.
Mozes da dignes RRAS servis(sto ce dodatno usporiti server)
Ili rucno da rutiras mreze programima WinROUT ili WinGate.
