Problem sa Motorola SB5101 modemom
acacrni
Evo ovako, mozda ce ovo izgledati sve nepovezano, ali pokusacu lepo da objasnim, korisnik sam Kopernikus kablovskog neta, dobio sam na koriscenje motorolu sb5101, prvo sam povezao modem sa kompom preko Ethernet-a, i sve je bilo ok, kasnije sam uzeo laptop i modem povezao preko usb-a, a laptop i racunar povezao preko lan-a, i sve je to okej radilo, share-ovao net i fajlove. Danas sam uzeo ruter, i pratio sam sve korake iz onog uputstva, povezem racunar i ruter lan kablom, i povezem modem i ruter, ali na modemu ne svetli PC Activity lampica, i reko' sigurno je do kabla problem, probam sa drugim, ista stvar, pomislio sam da nije mozda problem sa ruterom, povezem modem i pc preko Ethernet-a, ni tad mi ne svetli PC Activity lampica, probao sa oba kabla, nema konekcije, uopste ne prepoznaje modem, onda pokusao isto sa laptoptom, ista stvar. Vratio ponovo USB i sve radi okej, evo pisem preko tog modema. Uglavnom citao po netu sta moze da bude i svi kazu da je crkao Ethernet na modemu. Ako neko ima iskustva ili neki predlog sta da probam, bio bih zahvalan. 🙂
Iskljuci i modem i ruter na 10-15 minuta. Posle ukljuci prvo modem i sacekaj da se poveze, posle toga ukljuci ruter. A to sto ne svetli lampica, ne mora da znaci da ne radi. Kod mene, sa Cisco 2100 modemom, se cesto desava da ta lampica prestane da svetli. Najvise se desava posle nestanka struje (kada se posle i modem i ruter ukljuce u isto vreme).
Bas ovih dana mlatim glavu sa tim modemom. Reci mi, jel i ti imas problem da nece da dodeli ponovo IP adresu (dok se ne restartuje modem) kada se promeni uredjaj koji je prikljucen na njega?
Problem nastaje, samo ako si vec imao prikljucena dva uredjaja na modem. I onda zelis da promenis jedan od ta dva. Ali ako imas samo jedan prikljucen, i zelis da ga promenis, ne bi trebalo da ima problema, jer modem moze da dodeli dve IP adrese odjednom.
Nije pomoglo iskljucivanje modema, pisao sam i u temi za Kopernikus. Zvao sam glavnu poslovnicu, morace da dodje neko iz kablovske da pogleda sta je u pitanju. Hvala na odgovorima. 🙂
Da javim sta je bilo, zamenili su modem, dali mi neki cisco, izgleda je crkao port za lan bio. Sad je sve okej, proradilo je sve iz prve.
