Problem sa instalacijom Adobe Creative Suite 4
Nabukodonosor
Pozdrav svima. Skinuo sam narodnu verziju Adobe CS4 i kada sam je skinuo instalirao sam je na svoj racunar bez problema i od tada je koristim normalno. Ali posto je bila veca od 10GB, ne secam se tacno koliko, obrisao sam par aplikacija na nekom stranom jeziku koje necu nikada da koristim da bih smanjio velicinu i narezao na DL disk. Ono sto sam jos uradio, i sto mislim da je izvor mog problema, jer to sto sam ja dobio dva glavna foldera, gde je u jednom bila vecina od tih 10-tak GB a u drugom gomila pdf-a na svim mogucim jezicima. Ja sam taj drugi obrisao, a iz njega sam samo sacuvao fontove i ubacio ih u glavni folder. Sada mi struktura foldera izgleda kao na slici 2 a greska koju dobijem je na slici jedan. Gresku dobijem tek posle izabiranja aplikacija koje cu da instaliram. Jel ima neko ideju kako ovo da resim da ne bih ponovo sve skidao sa neta? Jel moze neko da mi kaze kako izgleda originalna struktura foldera pa da to istumbam kako je bilo u nadi da ce da proradi?
    21.4 KB · Pregleda: 42
    8.7 KB · Pregleda: 41
Prekopiraj kompletnu instalaciju na HDD i odatle pokreni setup...
Pa isto kao kod mene samo sam ja dodao Fonts folder. Jel tebi to na hardu ili si narezao? I jel ti taj Adobe CS4 pocetni folder? Nema nista pre njega?
narezano na dl dvd.
u root-u dvd-a su folder Adobe CS4 (sa svim ostalim podfolderima i fajlovima) i readme.pdf
ja sam isto pobrisao foldere koji se odnose na ostale jezike i ostavio samo engleski, i radi normalno
probaj na virtuelnoj masini da li ce da ti radi
A jesi li ti probao jel ti radi posle rezanja ili si kao ja instalirao pa narezao? Sve moguce kombinacije sam probao i jednostavno nece. Probao sam da prepravim i onaj setup.xml ovaj ali opet nista.
Problem resen. Stavio sam sve u folder C:\Adobe CS4\... kao kod tebe i tako hoce. Hvala ti puno na pomoci. poz
