Problem sa Format C:
  • Začetnik teme Začetnik teme kole33
kole33
Pozdrav svima
Evo kako zvuci moj problem pa bi molio za pomoc..
Imao sam neki stariji racunar (nema veze sad o komponentama) i sve je radilo ok, kad jednog dana ni makac vise,upali se al na ekranu nista...
Probao sam vise grafickih katri al sita stvar..
Onda uznem izvadim HD iz tog racunara i odem na drugi i spojim ga sa USB i tu mogu videti podatke koje su mi trebali.
Onda uradim preko USB formatiranje obe particije i HD je bio prazan..
Sad uznem taj prazni HD i zamenim ga sa originalnim HD od ovog racunara i pokusam da na njega sad napravim novi Win XP, i to sve krene do potvrde F8, posle te potvrde bi trebalo da se pojavi HD sa particijama i da izaberes na kojij ces instalirati Win.. e sad je tu problem...
To sve se pojavi ali nema particija, dolazi ova opomena "na nemackom" ( Es befindet sich keine datenträger in diesem laufwerk ) "na engleskom" ( It is none data-sluggishly in this laufwerk ) i bilo sta dalje da uradim dolazi onaj plavi ekran da se mora PC ugasiti da nedodje do kvara..
MOlim za pomoc ako je ikako moguce.. Hvala
PS. Ako sam na pogresnom mestu postavio temu slobodno zamenite.. Hvala
1) Ucitaj load-safe def u Biosu
2) Ako je hdd od WD-a (mogao si reci barem koji je hard) i ako je taj wd privezan na istu ide granu sa optikom skini mu jumper.
3) Probaj da to odradis na nekom drugom kompu, pa vidi da li ti se desava isto
4) Probaj sa drugim hdd-om
CEKAJ to je BRAND?
Zdravo
Hvala na pisanju.. Evo ovako..
1. HD je Hotachi 320 GB kupljen u januaru 2007
2. Probao sam sa jednim jamperom posto ima dva al ni to mi nije uspelo (bez nijednog nisam probao)
3.Neki drugi komp nemam vise, na tom sa kog je HD taj nema sanse jel se nevidi nista na ekranu a na ovom gde se vidi pokazuje taj problem.
4. Probao sam i sa FDISK, sve sam postavio kako treba
5. U Bios nisam nista diro,kako je bilo tako je ostalo
