Problem sa dizanjem XP-a
SaleAch
Problem je sledeci: kupio sam Lucent-ov PCI modem, ubodem ga u plocu, windows ga prepozna i sam instalira drajvere. Medjutim, konektujem se tek iz 20-og pokusaja i to izuzetno sporo. Prethodni modem je bio sa connexant cipom i sve je normalno radilo. I 'ajde rek'o da probam da instaliram drajvere za Lucent modem sa prilozenog diska, i onda pocinju problemi - kad' sam nakon toga restartovao racunar, pri ucitavanju windowsa racunar se zaglavi, tj. onaj pokretni deo ispod windows xp natpisa 🙂 koji se obicno "provrti" 2-3 puta se jednostavno zapuca i ne mrda - mogu samo da resetujem racunar. To se desi jednom u 3-4 startovanja racunara. Posle windows normalno proradi, ali modem uopste ne funkcionise! U safe mode uvek mogu normalno da idem. E sad, ja sam izbacio taj modem i stavio drugi (Connexant) koji lepo radi, ali je problem sa zapucavanjem i dalje ostao. Pretpostavljam da se taj drajver od starog modema nekako dize sa sistemom i da trebam da ga izbacim da bih resio problem, ali ne znam kako, nema ga u device manageru - pa pomagajte!
Napominjem da na drugom hardu gde nisam bio instalirao modem, windows radi bez problema - sto znaci da nije do hardvera.
Unapred hvala,
Sale
Imam samo 2 PCI slota. Da li mogu iz bios-a da se drugacije raspodele IRQ-ovi? Ploca je Gigabyte NF4 (SLI, PCI-E, SATA2).
ploca ti je extra ali je modem uzas mene je isto mucilo i na kraju sam zamenio modem
kupi sweex ambient hardware 56k sa Intel(R) 536EP cipom i radice ko sat.
imas u biosu podesavanja za IRQ pa probaj
Unapred hvala,
Sale
Pade mi nesto interesantno na pamet mozda bi mogao da iskoristis windows-ov sistem restore
i vratis sve na stanje do momenta kada si instalirao drajvere za lucenta.Inace sa tim lucentom sam i ja licno imao velikih problema.Aj pa javi sta si uradio.
Pao je i meni na pamet restore - ali sam jos davno smanjio prostor za njega na 200mb, tako da nemam restore point od pre nedelju dana kada sam ubacio modem. Inace, sada imam sweex-ov modem koji sam instalirao i na drugom hardu (na istom racunaru, naravno) i tamo nema nikakvih blokiranja, ali na tom hardu nisam bio instalirao lucenta, sto znaci da nije problem do irq-ova
Lakse napisati nego uraditi 🙂 Pre bih instalirao windows na pet drugih racunara nego samo kod sebe - muka me uhvati od apdejtovanja, instaliranja svega i svacega... Jos jednu stvar cu uraditi - skinuo sam novi bios - stari je iz jula 2005. a najnoviji iz marta 2006. pa mozda pomogne nesto...
Zhasu... kakvi saveti.
Prvo skoci u Safe mod i totalno ubij Lucenta i trebalo bi da sve lepo radi. Nakon toga ti treba neki program za ciscenje poput CCleaner-a da pocisti djubre i to bi trebal oda bude to.
Probaj drugi PCI slot ili drugi IRQ, kako su ti vec rekli. Takodje, postoji velika sansa da je modem pokvaren i da ti zato pravi probleme.
Video sam na internetu neki program, Driver cleaner. Kakva su vasa iskustva sa tim programom, da li mozda on moze da pomogne?
Driver cleaner je "specijalizovan" za drajvere od graficke kartice i chipset...ima podrsku i za Creative kartice.The program is for ATI, nVidia, Creative, Realtek, SIS, 3Dfx, S3 and more drivers.On u sebi ima Cab Cleaner, za koji nisam siguran da moze da "nadje" drajvere za modem.
Slican problem kao tvoj je bio i kod mene kad sam u PCI zabo TV tjuner.I to u PCI slot na vrhu. U onom poslednjem PCI-u je bio modem.Tako je radilo neko vreme a onda mi se sistem upucao pri boot-u.Sve sto sam uradio je da sam spustio tjuner na slot ispod...i onda je sve proraradilo kako treba.
Da li si probao da zabodes modem u drugi PCI??
Uradi ovako kako ti covek kaze i to bi trebalo da lako i brzo resi tvoj problem. Sustina tvog problema su zaostali Lucentovi drajveri.
Javi sta si uradio.
Pozdrav
Sve sam ja to vec radio i pre, ali ne pomaze. Jedino sam sada probao taj CCleaner, i uspeo da obrisem internet cache, pa mi sad sve sajtove otvara ispocetka 🙂, ali nista od resavanja problema...
Vidi u startup-u (start/run/msconfig) dali je mozda nesto ostalo od Lucenta (mada je ovo slamka). Ubedjen sam da Win prilikom ucitavanja drivera naidje na neko zaostalo djubre i zbog toga zapuca. Nazalost moje znanje nije toliko da ti precizno kazem gde i sta rucno da brises.
Pozdrav i srecno.
PS. Uvek mozes da probas repair sa nadom da ce pravilno detektovati komponente, mada ne mora da znaci da ce popraviti stvar.
Pa ja to od pocetka i trazim samo mi niko ne odgovara. Znaci - kako da eliminisem ostatke starih Lucent-ovih drajvera, da se ne bi dizali zajedno sa Windows-om?! Podrazumeva se da ih nema u Device manageru ili startup-u.
CCleaner bi morao da ti pomogne, al samo ako ga otvoris u Safe Modu, inace ne vredi. Probaj da prodjes i jos nekim programcicem da procistis registar od djubreta, npr RegCleaner.
Probao sam i iz safe mod-a, ali opet isto. Cistio sam ga i Registy mechanic-om, System mechanic-om. i krpom... 🙂 ali problem i dalje ostaje.
Ovo je jedini drajver koji korektno radi sa lucentom u XP-u, i ja sam se zezao extra sa tim...
Imas kada ga raspakujes onaj lucent clean tool, pa ocisti ostatak drajvera...
Posto se prica ipak nastavila, sinoc sam smogao snage i formatirao hard, medjutim, problem se I DALJE POJAVLJUJE! Naime, u prvih par restarta je sve radilo ok (dok sam instalirao drajvere), medjutim, bas kad' sam konacno sve koliko-toliko vratio u prethodno stanje i restartovao, opet je zapucao! U safe mod normalno ulazi, a ovako svaki treci-cetvrti put zapuca na onom pocetnom ekranu. Inace, jedino se Kaspersky nalazi u startup-u. Da li to ima veze? Da li mozda mogu periferni uredjaji kao sto su tastatura (DTK, ps2) ili mis (Logitech RX300, USB) da imaju veze, posto su i oni novina u sistemu. Flashovao sam i novi bios za plocu, medjutim, sve i dalje isto. Napominjem da se racunar u radu ponasa besprekorno (kad proradi 🙂), nema nikakvih problema koji bi ukazivali na neki hardverski defekt.
Ja sam sa ovim drajverom reshio iste probleme.
WinXP mi je uporno prijavljivao modem kao neki lt winmodem, i automatski stavljao drajver za isti. Taj drajver nije bio toliko losh, ali je modem radio sporije sa njim.
Kada sam hteo da uninstaliram taj xp-ov drajver, imao sam problema jer nije hteo da ga skine nikako. Secam se da sam imao dva drajvera za modem, pa sam birao da se konektujem sa Agere/lucent drajverom. To je neki put radilo, neki put ne. Onda sam reinstalirao windows i izabrao onu opciju bez networking-a, pa sam onda posle instalacije ruchno instalirao taj drajver i sve je radilo cool.
Eto tako sam reshio taj problem, nadam se da sam ti na neki nachin pomogao, to sam radio pre 1,5-2 godine, pre nego shto sam uveo kablovski net, tako da se svih detalja ne secam.
Znam da su pojedini ljudi tvrdili da lucent nece da radi pod XP-om, ali kod mene je radilo super posle petljancije koju sam opisao...
