Nikola2307
Cenjen
Na početku moram da naponem da nemam baš neko znanje što se tiče OC-a. Trudiću se da ne budem previše opširan:
Odlučio sam da overklokujem svoj Athlon II x440 procesor. Problem je u tome što to moram da radim preko FSB-a, tako da mi se prilikom OC-a povećava i frekvencija RAM-a.
Imao sam 4 RAM stika, 2x2 Dual channel - 2 ista i 2 različita, s tim što su na 1333 MHz svi imali identične tajminge i voltažu.
Pošto nisam uspeo da iskombinujem FSB i RAM ratio kako bih dobio 1333 MHz, ostavio sam samo 2 RAM memorije koje mogu da rade na 1600 MHz:
Podesio sam FSB i dobio 1600 MHz na RAM-u, podigao sam im voltažu na 1.67 (mogao sam da biram između 1.63 i 1.67), a tajminge sam ostavio na automatskim podešavanjima, jer sam očekivao da će BIOS to da koriguje kako treba, što se nije desilo:
Pokušao sam ručno da podesim tajminge, ali naravno nije uspelo pa sam morao da vadim bateriju iz matične, premeštam RAM, itd...
Prva opcija mi je da ostavim kako jeste i da se nadam da će sve raditi bez problema.
Druga opcija je da smanjim klok RAM-a na 1333 (i vratim ova 2x2gb koje sam izvadio), s tim što ću tada morati da povećam FSB i voltažu procesora. E tu je sad problem: u specifikacijama stoji da je maksimalna voltaža za moj procesor 1.425, međutim kada je podesim recimo 1.421V, prilikom testiranja u Prime95 voltaža ide čak i preko 1.45. Koliko je to bezbedno? Najveća voltaža koju mogu da podesim, a da ona kasnije ne prelazi tih propisanih 1.425V je 1.381V, što je nedovoljno za drugu opciju.
PS Evo sad sam video AMD OverDrive u lepljivim temama, videću da li nešto može sa tim da se uradi.
EDIT: Koliko mi je pametno da menjam CAS Latency i tRC u ovom programu, ako iz BIOS-a nije htelo da radi kako treba?
EDIT2: Ne dozvoljava mi da promenim CAS u AMD OverDrive nakon restarta kompjutera, iako je malo pre bilo moguće. Opcija 1 otpada, pojavio se BSOD posle sat vremena u Prime95, mada ne mora da znači da je do RAM-a.
