Delija
Od nedavno imam problem sa butovanjem sistema i to sa sledecim simptomima:
Pri soft/hard resetu je sve OK. Problem nastaje kada ugasim komp, svejedno koliko to traje. Onda se ili zakuca i stoji posle detekcije graficke, ili zapisti "zavijajucim" zvukom, (uvek sa C5h na displeju - iliti faza kopiranja BIOS-a iz FLASH-a u RAM, po specifikacijama) ili sve prodje OK, ali mi ispise poruku da je ili CPU neispravan ili je neuspeo overklok i da moram da udjem u BIOS i snimim izmene, medjutim u BIOS-u nije nista poremeceno, tj. sve je onako kako je bilo i nista ne "smrdi" na to da baterija CMOS-a zeza. Posle par reseta je sve OK.
E, sad, cackao sam ja svasta nesto oko IDE kablova, ubadao sve i svasta, gurkao malo procesor 🙂, al' sve ustekam kako treba i pazim da nesto ne zaje*em. Mrzi me da sve rasturam i ponovo sklapam, posto sad imam 5 hardova u kucistu i krsha svega i svacega - svi PCI portovi popunjeni, osim jednog... 🙁
Kada se masina startuje, sve je OK i radi besprekorno. I preko 10 dana ostaje ukljucena...
Ploca je EPOX 8RDA+ rev 1.1 i kondenzatori su joj lepo naduvani, pogotovo ona 2 iznad AGP slota i jedan ispod memorije.
Naponi koje ploca pokazuje (nisam merio unimerom) su OK za sve osim za napon chipseta koji non-stop seta od 1.47V do 1.61V. Takodje, nesto je opala tolerancija za overklok, pa sada ovaj XP1700+ (Valek-ov sampionski primerak) teram na 2GHz na 1.6V (inace, stablan je na 2.3GHz i 1.75V, dok je ranije hteo i na 2.4+GHz na 1.85V) , posto masina sluzi 99% za svlacenje sa neta...
Posto sam sve lepo opisao, ako neko ima iskustva sa time, da li su razlog za pomenuto desavanje kondenzatori (da ne bih rasturao sve ako "mirise" na to), imajuci u vidu ono to sam napisao da masina radi ultra stabilno kad se podigne, a non stop je pod mukama, nedavno i 22 dana bez restart-a, a ugasena nije vise od pola sata u kontinuiteta bukvalno vec 5 meseci, tj. samo kad nesto ceprkam sa hardverom.
Cini mi se da je problem poceo od kada imam puno hardova u masini, tj. onako logicki razmisljam da oni povuku u piku dosta struje pri startovanju i zaletanju, a kondenzatori na ploci ne mogu to da "ispeglaju"... Probao sam da startujem masinu samo sa 3 harda i bez DVDa (nisam hteo i njih da cupam, posto su mi IDE kablovi sumnjivi da ne napravim dzumbus) i recimo da se "lakse" startovao.
Napajanje je Chieftec 360W 1136H, a prikacen je na APC500 UPS, oba stara nesto jace od 2 godine... Kazem, svi naponi osim VDD su OK i za vreme Prime-a 95 i CPU Burn-a, koji prolaze bez problema satima, dok VDD jednako varira i u leru i pod opterecenjem.
p.s. Ostatak masine se vidi pod stavkom "My Computer"...
