Problem sa 8800GT
CPU & Cooler
Intel 13600K
Matična ploča
DeepCool AK620 White
RAM
64 GB Kingston Fury Renegade DDR4 3600 Mhz
GPU
Gigabyte RTX Windforce OC 5070 12 GB
Storage
KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 2 TB, Seagate Firecuda 530 M.2 SSD 2 TBCrucial® MX100 SSD 512 GB, Western Digital, Western Digital Caviar Green WD20EARX 2 TB
PSU
Be Quiet Pure Power 13M 850W
Monitor
Dell 24"
Mobilni telefon
Samsung A52S
Pristup internetu
  1. Optički internet
Iz nekog razloga, grafička mi se poslednji dana ponaša krajnje neurotično - nekada je sve OK, a nekada radi užasno sporo (4 puta sporije po 3D Marku), što dovedem u red resetom kompa, mada i to ne pali svaki put. Stavio sam i najnovije drajvere, međutim ne pomaže 🙁 Jel' ima neko predstavu o čemu se radi, pošto nikada nisam čuo za ovako nešto?
Cudno...pokreni Riva Tuner server u pozadini, pa prati sta se desava sa klokovima i temperaturom, mozda throttluje zbog necega.
Ako si je overklokovao, smanji malo frekvencije.
U najgorem slucaju, mozda je do napajanja (narocito ako je nakacena na istoj grani kao neki od HDD-ova), a mozda je pocela da riknjava.
Probaću da vratim na default, pa ću videti kako se ponaša, mada je i sada blago overklokovana. Misilm da napajanje ne bi trebalo da bude problem - ovog Chiefteca ima od kada sam kupio karticu, negde u februaru.
Definitivno se ne pregreva - pošto više nemam predstavu šta da radim, odneću je u servis da je testiraju, pošto mi se baš i ne ruši Windows.
Pronašao sam problem! Prvo, ipak sam reinstalirao Windows, i posle instalacije drajvera sam odmah stavio i 3D Mark 06. Prvi put je radio normalno, posle reseta je opet išao nenormalno sporo.
Gledajući Graphics subsystem diagnostic report u Riva Tuneru, primetio sam da mi za PCIE link width piše sledeće: 16x supported, 16x selected. Znači, tako bi trebalo da bude, i naravno, tada grafička radi kako valja.
međutim, nekada stoji: 16x supported, 1x selected i tada grafička radi nenormalno sporo, što znači da je to uzrok problema.
Posle ovoga, ostaje mi samo da reformulišem pitanje - znate li zašto se ovo događa i kako da nateram grafiku da svaki put koristi 16x?
Moguce neka nekompatibilnost sa plocom.
Koje drajvere koristis btw?
Zvučalo bi logično, ali ovu ploču i grafičku koristim u kombinaciji još od februara, i problemi su počeli tek sada. Uostalom, u 50% slučajeva PCI-E radi kao 16X, nije mi jasno zašto se to stalno šalta, posle svakog reseta kompa, a nekada i tokom boravka u Windowsu. Da li je možda problem nešto bezazleno, recimo prašina?
Evo i loga iz Riva tunera, kada kartica ne radi kako treba:
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : Intel Broadwater
$0400000001 Vendor ID : 8086 (Intel)
$0400000002 Device ID : 29a0
$0400000003 AGP bus : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 8800 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0611
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 1x selected
$0000000009 Base address 0 : f6000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : f4000000 (memory range)
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : 00007000 (I/O range)
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : G92 revision A2 (112sp)
$0100000001 Hardwired ID : 0610 (ROM strapped to 0611)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 00)
$0100000004 Memory amount : 524288KB
$0100000100 Core clock domain 0 : 648.000MHz
$0100000101 Core clock domain 1 : 1620.000MHz
$0100000006 Memory clock : 900.000MHz (1800.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
Koristio sam do juče 177.83, pa sam onda stavio najnovije zvanične, pa najnovije beta, uvek isto.
Naravno, deinstalirao sam svaki drajver pažljivo i čistio restlove iz Safe Moda pomoću Driver Cleaner Pro.
@ forsaken demon idi u BIOS i namesti NB napon na 1.25 vili 1.35v nemoj da ostavljas AUTO nikako ..to se desava na 965 chipsetu
Kako to da uradim? Gde je ovde NB napon?
http://img204.imageshack.us/img204/6950/mobonr6.jpg
Pretpostavljam da je to MCH voltage, njega mogu da podignem za 0.1 do 0.3V, ali ne znam kako da vidim kolika je onda voltaža...preko CPU-Z?
EDIT: Podigao sam MCH voltage za 0.1 (i CPU voltage takođe, jer sistem nije hteo da se digne) i za sada je sve u redu - 4 puta sam resetovao sistem, i sva 4 puta je grafička radila normalno, što mi se do sada nije desilo nijednom.
Nadam se da je to to, mnogo hvala Alister 🙂
GMCH = Memory Controller Host = North Bridge.:type:
Očigledno sam pogodio 🙂
