Problem sa 4870x2 i windowmode igrama
Masni Ludak
Imam 4870x2 i ludim dok pokušavam da je nateram da radi kako treba.
Elem prvo sam se namučio dok nisam uspeo da sredim da rade oba core-a. NA netu sam našao da su i durhgi imali slične probleme i tek mi je instalacija 8.11 drajvera rešila to (probao sam 9.4, 9.3, i još par verzija - ne znam da li sam nešto pogrešno radio ali kao što rekoh i drugi su imali isti problem).
MMO Igra koju igram mi radi u window modu pošto simultano igram ne 3-4 accounta i kad igram u full screen modu, menjano accounta je traje po par sekundi i praktično je neigrivo. E sad problem nastaje što je meni karta nonstop u 2D modu tj. radi 507MHz za GPU i 500MHz za memoriju.
Nisam imao uspeha sa pravljenjem profila za tu igru ili što sam n00b ili što su mrtvi drajveri izbagovani do bola.
Da li postoji opcija da isključim mrtvi downclock u drajverima ili postoji neko drugo elegantnije rešenje.
Hvala unapred
Uradi update za 'moja masina' da se vidi procesor, napajanje i sl... O kojem se operativnom sistemu radi, koliko je star, prethodno ocisceni stari driver-i?
AMD Phenom II x4 940
M3A-H/HDMI
2x2GB Geil Black Dragon
ATI 4870x2
Vista Ultimate 64bit sp1
Pre instalacije svakih drivera očistio sam prethodne.
Mislim da je "normalno" (u svakom slucaju, nije normalno... ali bar znas da nije do tvoje masine 🙂) da u windowed modu Radeon-i ne dizu takt... vec je bilo primedbi na to, mislim da je konkretno bio pominjan FurMark u tom kontekstu svojevremeno...
P.S. Si probao da ugasis Overdrive iz drajvera, da probas sta ce biti? I/ili da Rivom nastelujes klokove, i da ih pamti pri dizanju Win-a, mozda tako premostis famozni PowerPlay?
(ne mogu sad da probam to isto, nisam za mojim kompom)
Da proverio sam i u kancelariji (imam 4670) i "normalno" je da oni ne dižu takt u window modu.
Enivej pošto nemam iskustva velikih niti sa ATIjevim drajverima niti sa riva tunerom, cenio bi ako iko može da mi kaže kako da isključim overdrive/powerplay ili kako da setujem u rivi "profil" koji bi mogao da uključim kad hoću da se igram.
Pre svega proveri da li ti je ukljucen Ati overdrive 😉 (mora biti ukljucen za editovanje profila)
1. napravi novi profil i nazovi ga "full speed in 2d" :d npr.
2. aktiviraj default ili vec neki drugi profil koji nadam se imas
3. idi u C:\Users\XXX\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles (ovo vazi za vistu 😉 za xp je malo drugacija "putanja")
4. otvori (notepad-om npr.) "full speed in 2d" profil i promeni boldovane delove da budu isti kao ovde:
"<Profile>
<Caste name="Graphics">
<Groups>
<Group name="Overdrive5">
<Feature name="TimeUnlocked" />
<Feature name="OverclockEnabled">
<Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
</Feature>
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="75000" />
<Property name="Want_1" value="75000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="90000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="1250" />
<Property name="Want_1" value="1250" />
</Feature>
<Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="0" />
<Property name="Want_1" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedProtocol_0">
<Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="RPM" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
</Feature>
<Feature name="CoreClockTarget_1">
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_1">
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_1">
</Feature>
<Feature name="MemoryVoltageTarget_1">
</Feature>
<Feature name="FanSpeedProtocol_1">
<Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_1">
<Property name="Want" value="1310" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">
<Property name="Want" value="50" />
</Feature>
</Group>
</Groups>
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9441&SUBSYS_25421002&REV_00_6&2A163B4D&0&00200008A">
<Aspect name="Overdrive5" />
</Adapter>
</Caste>
</Profile>"
5. snimi promene
6. aktiviraj "full speed in 2d" profil i voila 😉 imas oba gpu-a na 750/900 i u "window modu" 😉
u sustini treba promeniti want 0 (2d/idle) vrednosti u want 1 (3d/full speed) vrednosti i to je to
p.s. cryostasis ima ovaj problem na radeonima 😉 tj. mora se uraditi gore napisano da bi mogli igrati u dx10 (shader model 4) okruzenju bez artifakata 😀
jer se artifakti pojavljuju kada se izabere shader model 4 a igra se u full screen-u 🙂
evo ti obavezno stivo sto se tice x2 karte:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1345181
na part II i part IV posebno obrati paznju 🙂
ovo kada uradis (mozes i na "sadasnjim" 8.11 drajverima koje koristis) samo instaliraj 9.4/9.5 beta (ispravljen powerplay bug btw) i sve ce ostati zapamceno
Hvala puno, to je to.
Ivke, realno - pravi si maher za Radeon-e 🙂
