Problem pri instaliranju linuxa
petar.ostoja
Cenjen
Uzeo sam laptop Acer Aspire ES1-533-P8ML i pokusao da instaliram Linux Mint i Ubuntu. Kod oba se javlja isti problem, pri zavrsetku instaliranja, on zabode i mora da se gasi laptop.
Nasao sam jedno zaobilazno resenje ovde i to konkretno ovo:
Kod:
The problem can be solved as follows:
    Boot Ubuntu Live DVD/USB in testing mode and open terminal
    Run installation process without installing bootloader by:
    sudo ubiquity -b
    Press Continue testing after installation is over.
    Mount newly installed file system on /mnt:
    sudo mount /dev/sda2 /mnt
    sudo mkdir /mnt/boot/efi
    sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
    for i in /dev /dev/pts /proc /sys; do sudo mount -B $i /mnt$i; done
(where sda2 is the root partition and sda1 is the EFI system partition)
    Load efivars by:
    sudo modprobe efivars
    Reinstall grub-install for a 64-bit version
    sudo apt-get install --reinstall grub-efi-amd64
    sudo grub-install --no-nvram --root-directory=/mnt
    Change root to /mnt and update grub
    sudo chroot /mnt
    sudo update-grub
    Move and rename the installed bootloader
    cd /boot/efi/EFI
    sudo cp -R ubuntu/* BOOT/
    cd BOOT
    sudo cp grubx64.efi bootx64.efi
    Reboot the system.
Sada je Ubuntu instaliran kako-tako ali ne moze laptop da se iskljuci, vec vrti one tackice u nedogled i opet mora na dugme da se gasi, dok restart radi fino. Ideja je da mi neki linux radi (bolje mint jer ce i drugi windows useri koristiti komp), i pored njega bi stavio windows 8.1 u dual boot.
Da li je neko imao slicnu situaciju da pripomogne?
Шта значи забоде, укочи се систем па ни курсор не мрда или само заглави негде? Код мене мало дуже траје крај инсталације, тражење осталих оперативних система (има их прилично) и апдејт груба па га оставим да то одради а ја радим нешто паметно.
Verovatno ti fali neki boot parameter zbog koga ima problema sa shutdown. Da li laptop ima Nvidia ili AMD grafičku?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=230033
U prvoj poruci ima nekoliko pokušaja da se sredi problem. Probaj sa dodavanjem boot parametara.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Dok sam radio regularnu instalaciju, on dodje skoro do kraja i installer samo stane, zamrzne se. Ali sam to kao sredio instalirajuci ga preko terminala.
A sada kada zelim da ugasim laptop, pokazuje ovo i tako moze da stoji ceo dan, tj ne moze da se ugasi regularno.
Sto se tice hardvera, jednostavna je masina, ima integrisanu graficku u intelovom procesoru.
