mLaki
Imam veoma dosadan i uporan problem u Visual Studio 2010. Pisem program u visal basicu .net 3.0, i problem se ispoljava u tom da se kod ispod odredjene funkcije ne izvrsava. U pitanju je kod koji se izvrsava pri ucitavanju prvog prozora programa. Iako nema mnogo smisla, okacicu kod radi ilustracije.
Sav kod koji se nalazi ispod poziva private suba Load_Data() se ne izvrsava. To se moze videti kada se program pokrene jer nalepnica lblINFO ne dobija vrednost koju treba, tj. ostane default text Label1.
Da li se neko susreo sa ovim problemom. Ja stvarno ne znam u cemu je problem...
Kod:
Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
flgRUN = False
TimeCount = 0
flgPAUSE = False
ReDim DATABASE(-1)
If DATABASE.Length = 0 Then
btnCONN.Enabled = False
cboxPORT.Enabled = False
End If
' Postavlja se port
Dim Ports As String() = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
' Dodaju se imena portova na combobox listu
For Each Port In Ports
cboxPORT.Items.Add(Port)
Next Port
' Postavlja se default odabrani COMx na comboboxu
cboxPORT.SelectedIndex = 1
flgCONN = False
flgDEV = False
Load_Data()
lblINFO.Text = "Type Freq.[Hz] Ampl.[V] Offs.[V] Time [s]"
flgLMAMP = False
flgLOADED = True
End Sub
