Problem,ali ne znam sta je?
  • Začetnik teme Začetnik teme AcaN
AcaN
Nedavno sam kupio komp i sve je radilo ok,dok nisam kupio jos dva modula pqi memorije i od onda mi se desavaju neke cudne stvari??
1.Kad se konektujem na net preko adsl-a i kad proveri sifru i te stvari jednostavno poplavi ekran i ispise neke gluposti,koje ne mogu da vidim jer ih brzo skine i restart racunara i tako svaki put.
To sam resio,kad sam reinstaliaro windows i onda je ok,ali kad igram igru(ne sve nego samo bioshock) u toku igre poplavi i opet ide restart.
2.Desi se kad palim da pocinje da pisti i ne mogu da ga upalim nego svakih nekoliko sekundi pisti i tako dok ga ne ugasim nazad na dugme i opet upalim.To se desava i to svaki 3,4 put kad palim komp.
Evo slike sta onda pise kad se upali i to sam uradio,ali opet se to desava
Probaj da olabaviš setovanja za memoriju u BIOS-u. Ploče često imaju probleme da dostignu iste performanse kada im se popune svi memorijski slotovi kao kada ih ima samo par.
Povećaj latencije memoriji ili joj smanji takt.
Pogledaj malo uputstvo za ploču i setovanja za memoriju u BIOS-u.
Slabo se razumem u to,jel moze neka pomoc?
Probao sam da testiram sa onim programom memtest i nisam ga docekao do kraja posto sam morao ici spavati,ali je radio oko sat i po i nasao je oko 150 gresaka!
To kontam da je neki problem?
Kažeš, kupio si JOŠ DVA modula - što znači da si ih spojio sa neka stara dva (ili jednim)(?), ajde skloni te stare, pa probaj samo sa novim. Koje marke su ti stari moduli? Problem sa kompatibilnošću?????
"Stari" to se ne moze bas nazvati starim,jer ta dva pqi na 800Mhz (prva dva) su kupljena mesec dana pre ova druga dva Pqi na 800Mhz.
Hm, da, namerno sam rekao - stari... ne mislivši na starost... E baš čudno. Mislio sam da su različiti, pa drugačije brzine... U svakom slučaju probaj kako radi samo sa "novim" modulima....
Memtest ne bi smeo da ti nađe ni jednu grešku kod računara od kojeg očekuješ da radi normalno.
Nešto tu definitivno ne valja.
Stavicu ova dva nova modela pa cu videti sta se desava
Otisla ti je memorija. Mem test ne sme da ti prijavi ni jednu gresku. Izvadi tu koja ne valja pa ce problemi da nestanu 🙂
Da, da, baš to. Verujem da imaš garanciju?
De ti pogledaj na modulima na nalepnici na koliko volti treba da radi ta memorija. Ploca joj daje 1.8V a ako ona treba vise da bi radila na odredjenoj freq. sa odredjenim tajminzima recimo 800MHz CL-5-5-5-15 to moze biti problem. Ako recimo pise 1.9-2.0V ti u biosu slobodno podigni voltazu za DDR2 za 0.1-0.2V
Mislim da je resenje tvojih problema da resetujes BIOS na default i tamo vise nista nepodesavas a posebno ne overclock memorije,procesora i slicno jer ti to stvarno nije potrebno.Proveri dali graficka,pci kartice i memorije dobro stoje u svojim slotovima jer hoce da "pisti" ako neki od ovih ne stoji dobro u slotu.Mislim da posle ovoga nebi trebalo da bude problema.Eventualno u BIOS-u iskljuci integrianu grafiku i zvuk ako ih vec imas odvojeno kupljene...
Znaci jednostravno bi trebao jedan po jedan modul da testiram i da vidim koji ne valja i da ga reklamiram.Sto se tice biosa ja sam vec radio par puta default,ali nisam dizao voltazu.Prvo cu to probati pa cu onda testirati.
I naravno imam garanciju.
Ne znam sta da kazem?Probao sam jedan po jedan modul i ne pokazuje ni jedan gresku,probao sam i posebno ta dva nova i dva sto sam posle kupio,znaci dva po dva i sve je ok,samo sam kod jednog primetio da nesto ne stima.Evo slike :
Na prvoj slici se vidi da je 430Mhz kao i ostala 3 modula,a na drugoj pise 1049Mhz.Ne kontam DDr2 bi trebao da radi na 800Mhz?E problem je kad stavim sva 4,i tad pocinju da se javljaju greske,evo slike:
Probao sam da dignem voltazu,ali nisam na nista naisao sto mi znaci,osim ovog
Moguce je da jedan uvek zeza slot. Iskombinuj u parovima i proveri. Ako ne prijavi gresku kombinuj po tri pa ces naci sta je uzrok. Takodje pri promeni menjaj i slotove.
