Problem koji zahteva malo konsultacija.
Sve novo dakle - Abit IS7, Cely 2.4D prescot core, 2x512ddr 400, HD WD200JD Sata 8mb, NEC 3500 DVD RW, HIS 9550 128bit, Antec SLK 3700BQE 350W, 2x12cm fan Zalman 7000B-cu kuler.
Na defaultu radi sve ok.
Krenem u oc. Fsb-mem 1:1, AGP-PCI fix 66/33. Sve disable-ovano i biosu da ne gasi masinu kad se postignu neke temperature, svi alarmi off.
Kad dignem na 3ghz (166 fsb/mem), sve se lepo digne u Win, svi programi rade, kompresija dvd>divx lepo. Temperature cpu, hd i pow su ok. Pocinju problemi posle 2 min primea. Temp mb skace gore dole po 15c, i pocinje da se cuje neko bip iz kompa, svakih 5 sek. Posle 8 min primea javlja hw failure i prekida test.
U biosu dignem vcore na 1.450 ali mi u okviru tog istog biosa u health sekciji i dalje prikazuje vcore 1.375.Iz dijagnostike gledam kako vcore pada na 1.31, 1.32 kad ga opteretim iako sam u biosu stavio 1.475. Nemam instaliran nijedan program za monitoring, ustvari imao sam MBM ali sam ga deinstalirao (mozda neki dll koji je ostao negde zeza)!/
Ista stvar se desava kad pokrenem 3D mark 2003, tj kad krenu cpu testovi u okviru istog, mada odradi mark do kraja.
Sistem se digne i na 3.3ghz i 3.6. Win radi ali cim CPU opteretim krene bip.
Ima li ko ideju sta da radim i zbog cega se sve ovo desava.
Bios je pretposlednji, postoji jos jedan koji e izasao posle njega ali u listi "popravki" kaze da je samo updateovan cpu micro code.
Help please!
Help please!
