Power VCR 3.0 & PCTV???
ssale
Da li je neko uspeo da potera ovu kombinaciju?
Cini mi se da sam u dokumentaciji za VCR procitao da ne podrzavaju ovu karticu ali da zato radi sa cipom koji je u kartici.Prilikom startovanja programa prijavljuje da ne prepoznaje hardver i ne radi skeniranje programa.
Vasa iskustva?
Alternative?
Pozdrav!
Taj crack i ja trazim vec duze vreme a svi mi daju samo key-generator koje kada upotrebim na online registraciji uredno bude
prihvaceno a program i dalje trazi registraciju.S toga ako neko ima crack(patch) a ne serial neka ga cibne na [email protected]
....Pozdrav....(D)
Crack
Stevs je napisao(la):
Čini mi se da mi je neko naforumu odgovorio da su potrebni wdm driveri za PCTV da bi radio sa PCTV-jem.
BTW: Imaš li crack za Power VCR 3-ku....ako imaš baci u [email protected]
Na zalost nemam crack vec samo serial...
Pozdrav!
Ajd ako te ne mrzi opisu proceduru kako si registrovao program...(D)
Hm..
Pa program nisam registrovao, ali negde mi rekose da moze nesto preko about-a.Nisam se baktao sa tim iz razloga sto nisam uspeo PCTV da nateram da radi sa karticom, jer mi uporno prijavljuje da nema video capture.Dajte neka mi neko razjasni gde gresim:
da li treba karticu normalno instalirati, pa obrisati drajvere za karticu i onda uraditi update drajvera, tj. pustiti da doinstalira wdm drajvere (beta drajvere sa pinacle sajta - tj. ona 2 fajla u arhivi) i to je to, ili treba odraditi jos nesto. Nisam uspeo da nateram da radi ni winDVR koji se spominje da radi sa PCTV. Win98se, Direcx8.1, detonatori 23.11, via 4in37 - inace ovako kartica radi ok sa obicnim drajverima.
Jel zna neko kako da nateram da to radi. Delimire, imas li resenje, kao neko ko se najvise petljao sa PCTV?
Pozdrav!
Da li si ti uopste instalirao WDM drajveri.
Sa njima to bi trebalo da radi.
Ja sam sa njima probao sve zive programe i rade.
milac je napisao(la):
Ako mislis na WDM beta drajvere sa pinacle-ovog sajta jesam (arhiva sadrzi pinpctv.inf, dig_v.sys i dig_ts.sys fajlove). Ostalo ako nesto jos treba nisam.Dakle, gde gresim?
Pozdrav!
Gde može da se skine krakovana verzija, na njihovom sajtu mi traži podatke...
Evo saveta za koriscenje WDM drajvera pod Windojzima koji nisu XP:mora se koristiti DirectX 8.1...Pozdrav svima!!!
ssale je napisao(la):
Hm..
Pozdrav!
WinDVR + PCTV karta kod mene radi perfektno. Davao sam linkove za download verzije 1.5 što ovde po forumu, što na mail...Naime sve vreme sam koristio verziju 1.5 do sinoć dok nisam otišao na FAQ stranu InterVideo-a gde piše da se apdejtovanje radi tako što se TRIAL verzija instalira preko Retail vezije i imate WinDVR 1.8 Retail...No to nije važno, ali da spomenem za sve one koji su stigli da skinu WinDVR 1.5 (ili imaju link...). Znači skinite sa www.intervideo.com najnoviju Trial verziju i instalirajte preko 1.5 Retail. Neće biti ograničenja od 10 min...
Što se tiče WinDVR-a, meni radi sa drajverima koji postoje na mom sajtu (pisao ih je neki Argentinac...). mašina je ova . Jedini problem je taj da prilikom instaliranja drajvera treba odabrati tip tjuner-a, i karte. Karta je Miro PCTV ili Pinnacle PCTV/Rave ;) , a za tjuner pročitajte na samoj karti. Kod mene je ako se ne varam Temic 4506 FY5...
Sve to mi radi pod WinXP, a nažalost pod Win98se/ME nisam pokušavao jer mi je tu radio Vision...a i sva ta potraga za laternativnim softverom je i počela od prelaska na XP usled nepostojanja adekvatnog softvera, od strane Pinnacle-a...
PS: Čini mi se i da za PowerVCR važi ista stvar, posoji trial i retail...Za retail ide serijski broj, a za Trial bi trebao krek koga nema (kao što nema ni kreka za Trial WinDVR 1.5...)
PPS: Da bi WDM drajveri radili morate imati Win98SE ili noviji (ME, 2k, XP...). Pod Win98 4.1.1998 WDM interfejs ne radi...
delimir je napisao(la):
Izvini Delimire na ovako kasnom postu, nisam stigao da odgovorim...
Dakle situacija je ovakva:
Nakon instalacije komletnih stvari sa Pinacleovog diska (drajveri, vision i sta sve ide), pokusao sam da pre svega dodam/instaliram WDM beta pinacle drajvere za capture (klasicno, desni klik na inf i install i nece da se instalira).Kada uradim update osnovnih drajvera sa wdm instalira ih, ali sa njima nece da radi ni PowerVCR ni WinDVR (prijavljuje da nema instaliranih wdm capture drajvera, a sistem ih vidi).Kada kompletno obrisem drajvere i pokusam da instaliram one prve sa tvog sajta, i ako odaberem pinacle pctv/rave, tjuner filips (provereno sa karte) ne uspe da instalira, pa instaliram iz temp-a bt878 preko inf fajla nakon restarta masine, instalacija prodje WinDVR1.5 i PoverVCR rade, ali prilikom podizanja sistema puca mi windows i prijavljuje problem cini mi se na nekom fajlu sa VxD ekstenzijom (blue skrin) i nakon toga sljaka.Isto se ponasa i na 98SE i na 2000Server. Gde gresim? Da li je moguce da na istom sistemu funkcionisu i obicni i WDM drajveri, tj. zajedno da rade vision i WINDVR? Probao sam i one druge drajvere WDM sa tvog sajta (Conexsantove mislim) i nije bilo rezultata (puca windows).Izgleda glupo, ali nemam vise ideja, kako da to instaliram i da radi kako treba, a probao sam sve sto mi pada na pamet.
Masina: asus a7v133-c, TBird 1Ghz, Maxtor40, nec dvd 12/40, SBPCI128, Lucent56k, PinaclePCTV (Philips), inno mx400.
Softver: Windows 98SE i 2000server, via4in1 4.37, directx8.1, detonatori 21.81 ili 21.83 ili 23.11 (isto se ponasa).
Usput, prilikom instalacije WDM hoce da mi razdrnda direcx, pa moram da ga reinstaliram.Da li za dodavanje radija (sa ovim drajverima koji podrzavaju tu opciju) treba negde da se doda antena ili moze iz kablovske da mi povuce radio stanice (ima ih oko 300)?
Eto toliko.
Pozdrav, i unapred hvala!
P.S.
Da li si uspeo da nateras tv kartu da radi pod Amithlonom?
Stvarno čudno. Pre par dana je izašla nova verzija onih drajvera sa instalerom. Ja sam ih okočio na sajt, a one Generic Conexantove sam skinuo sa sajta jer nisu baš najbolji. Jedino što mi pada napemt je ovo. Skini te nove (mada ja nisam baš primetio velike razlike) i prvo odaberi da hoćeš da deinstaliraš sve drajvere sa sitema (ima ta opcija na početku).Takođe iskoristi i RegDelete utility sa Pinnacle sajta koji će obrisati sve unose vezane za Pinnacle drajvere u Registry bazi.
Potom u instaleru odaberi model karte i tu stavi OBAVEZNO miroPCTV. Ja sam stvaljao Pinnacle PCTV, ali sam imao problema par puta, kada odaberem Miru sve radi super. Druga stvar je oko tog Tuner-a trebalo bi da oznaka na Tuneru bude identična kao u instaleru, no to si proverio. Naravno sve to mi je radilo pod Winodws XP sistemom, jer i ovi drajveri su prvenstvano namenjeni njemu. Imao sam problema sa njima pod WinME, ali su radlili pod Win2K Pro koliko se sećam. Najbolje da pre čačkanja ghostuješ te particije pa da onda experimentišeš (kada već nema System Restore :( ). Isto mi je i WinDVR radio sa originalnim Pinnacle WDM beta drajverom pod WinXP...
PS: Nisam uspeo da nateram PCTV kartu da radi pod amithlonom :( . Prvo je falila powerpci.library koji sam izvukao iz arhive na CD-u. Onda svaki puta kada startujem program za gledanje prvo javi da mu fali powerpci.library pa sledeći put kada ga startujem bude sve OK, ali javi da ne prepoznaje kartu. Najčudnije je to da u Readme fajlu piše da karta treba da bude PCI na adresi $400. Proverio sam PCI bus i na adresi $400 je upravo PCTV. Takođe u pratećem fajlu stoji da je program testiran sa Amithlonom i miroPCTV karticom i da (kao) radi. Podržava još i WinTV (Hauppage) i još dve kartice (ne mogu sada da se setim, čini mi se Prolink). Inače da neko ne pomisli da sam lud, ovaj softver je baš i pisan za Amithlon, nije u pitanju neki softver koji je predviđen da radi na original Amigi sa PCI slotovima.
Zeza me taj QNX šti neće da se diže sa HPT-a pa me mrzi da stalni menjam kabal kada hoću u Amithlon (a i mogu da zeznem HDD, da otkinem koji pin). Takođe nemam ni punu verziju QNX-a već onu od 29 mega, jer mi je mnogo da skidam 440 MB QNX 6.1 ISO fajla modemom. Uglavnom naterao sam SB Live! da radi kako treba pod Amithlonom (ne preko paula emulacije). Izašao je neki patch za Amithlon tako da sada bi trebale sve karte koje se korektno prepoznaju u QNX-u da rade isto tako dobro i u Amithlonu. Npr. sada iz Amplifier-a (AmiAMP) ide savršen 44.1 KHz, stereo zvuk preko AHI-ja...
Kajde neka mi neko objasni zasto WDM drajveri nece da rade pod WinMe a rade odlicno pod XP-om.Naime u WinMe koristim VxD drajvere koje prave problem tako da posle pola sata gledanja TV-a dolazi do otkazivanja software-a.Hocu da kazem,slika i dalje tece normalno,ali komp odbija saradnju pa mi nista drugo ne preostaje nego Reset.Kartica je Zoltrix Genie TV...;)
PS: Nisam uspeo da nateram PCTV kartu da radi pod amithlonom :( . Prvo je falila powerpci.library koji sam izvukao iz arhive na CD-u. Onda svaki puta kada startujem program za gledanje prvo javi da mu fali powerpci.library pa sledeći put kada ga startujem bude sve OK, ali javi da ne prepoznaje kartu. Najčudnije je to da u Readme fajlu piše da karta treba da bude PCI na adresi 0. Proverio sam PCI bus i na adresi 0 je upravo PCTV. Takođe u pratećem fajlu stoji da je program testiran sa Amithlonom i miroPCTV karticom i da (kao) radi. Podržava još i WinTV (Hauppage) i još dve kartice (ne mogu sada da se setim, čini mi se Prolink). Inače da neko ne pomisli da sam lud, ovaj softver je baš i pisan za Amithlon, nije u pitanju neki softver koji je predviđen da radi na original Amigi sa PCI slotovima.
Skinucu nove drajvere sa tvog sajta pa cu da javim sta sam uradio.Mozda se izgube gremlini iz comp-a :)
Sto se tice radia (posto postoji podrska unutar drajvera) da li treba antena ili ne? Moze li da cupa radio signal iz kablovske?
Sto se tice Amithlona ja cu da se porudim da nadjem QNX 6.1 full i da probam doticnu stvar kod mene.Bilo bi bas lep naterati na staroj lepoj prijateljici da radi PCTV (uslovno receno - inace pozdrav od nekog ko vec 14 godina koristi amigu :) ), pa cu javiti moja iskustva.
Inace proveri da li nema novije verzije powerpci.library biblioteke, moze da bude problem.Eto toliko za sada.
Pozdrav!
Radio kod mene nije uspeo da proradi sa tim drajverima koji imaju instaler, ali je radio sa onim generičkim drajverima (to su oni koje sam obrisao sa sajta...). Ako ti trebaju mogu na mail da ti ih pošaljem. Oni nisu baš dobri za WinDVR jer imaju nekako slab odziv pri menjanju kanala.
Posebna antena nije trebala, već sam to sve hvatao preko kabla za TV (iako koliko ja znam kroz moju kablovsku ne ide FM signal...). Najgore od svega što je prijem bio sasvim OK :) Pazi kartica nije ni predviđena za tako nešto, a nahvatala je pet-šet stanica (od 50-tak koliko inače hvatam preko risivera i krovne antene na soliteru...). Nisam se mnogo oko toga ni zanimao jer ipak tu nema RDS-a, nezgodno je preko VDub-a da šaltam stanice, a moja Aiwa Z-L700 ima, RDS, odličan prijem i memorisanje preko 30 stanica, tako da mi to nije baš trebalo.
PS: Evo slika kako bi trebao da izgleda TV na Amigi. Žao mi je što ne mogu da zakačim sliku sa nekom mojom stanicom i mojim Amiga desktopom, ali biće i to...Dobro si me podsetio za novu powerpci.library, baš ču večeras da obiđem Aminet.
Imam (skinuo sam one druge drajvere ranije sa tvog sajta) tako da cu da probam. Pretpostavljam da je softver za hvatanje radio kanala Radiator ili mozda nesto drugo?
Inace tvoje uputstvo je pomoglo i stvar je proradila! Dakle kada se koriste najnoviji drajveri koje si okacio, a pre toga deinstalira sve pinacleovo i ocisti registry, winDVR radi! PowerVCR ima problema sto nahvata programe ali kada saltas sliku ostaje kao da si uradio screenshot (razmazan) i cuje se u pozadini zvuk drugog kanala ciji bi program trebalo da se prikazuje.
Ono sto je problem kod WinDVR-a je to sto kada slika nije staticka, pojavljuju se horizontalne linijice raznih boja oko objekata koji se krecu (razmrljano).Medjutim da stvar bude cudnija kada pocnes da snimas, slika postaje perfektna, a isto tako je odlican i snimak na hardu (isto je bez obzira koja se kompresija odabere)???
Pa ne ja sam to probao pomoću VDub-a. Kada odeš na grebovanje pa imaš opciju Video > source > TV Tuner tu imaš da odabereš TV ili FM Radio onda možeš odatle da probaš da li ti radi ili ne...
