PC neće da se bootuje
retspod
Zapažen
Zdravo svima, prvi put pišem na forumu pa ne zamerite ako neka sitna pravila nisam ispostovao oko post-a.
Naime pre jedno 2 nedelje sam ubacio telefon ili iqos uredjas da se puni u pc(nisam siguran koji) i pojavila se poruka "overcurrent has been detected" i pc se ugasio nakon odbrojanih 15s. Nakon toga prilikom paljenja nije hteo da se bootuje iako su ventilatori vrteli i crveni CPU LED na matičnoj je svetleo. Otvorim ja kućište, očistim unutra, sve komponente izvadim pa vratim(sem procesora) i sada komp hoće da se upali medjutim kada ga ugasim iz windowsa on samo ugasi windows ali nastavi da radi.Power dugme ne uspeva da ga ugasi.
Koristio sam ga tako par dana da bi skroz prestao da se pali kada sam u biosu(prethodno sam resetovao bios) stavio game mode za cpu sto mu povećava clock. I ok kontam do napajanja je. Da bih se uverio uzmem ja napajanje iz nekog starog racunara koji sam imao i nikakav problem nema sve radi bez greške. I ok narucim ja novo napajanje koje mi je danas stiglo. Kada sa novim napajanjem pokusam da ga upalim sada svetle crveni LED-ovi za CPU, VGA i BOOT. Medjutim računar se i dalje pali sa napajanjem iz starog računara. Ne bude meni tesko pa ja utkanem novo napajanje u stari računar očekujući da je falično ALI se stari računar takodje pali. Jel ima neko ideju šta može biti problem?
Možda da poskidaš sve periferije i usb i probaš.
Cmos,otkači to,pa i diskove i vidi dal ce ući u bios i normalno upaliti,tj da postuje logo..
Napiši sve specifikacije.
Menjao sam CMOS, ni jedna periferija mi nije utaknuta samo napajanje i monitor, probao i bez diskova nikako nece da dodje do BIOS-a
Ryzen 5 3600x
GTX 950(iz malopre pomenutog starog kompa nije bilo para kad se radio upgrade)
B450 tomahawk max
Novo napajanje SHARKOON WPM Bronze 600W
Staro je bilo neko bequiet od 700w
Pa sad nagadjanje...kod takvih problematika vadim sve iz kućišta,stavljam na sto(npr kutiju od ploče) i povezujem neophodno za paljenje.
Pa tek idem da tražim problem,od lakšeg ka težim(lakše=imam rezervne varijante komponenti,više rama u slotu,napajanje itd)...ka težim(nemam rezervnu ploču,cpu itd).
edi:Nije tema ali verovatno je taj bequiet bolje napajanje od tog što si kupio)
Slažem se oko napajanja. Nego mi je to bequiet kada ga ugasim iz windowsa a ne ugasi se računar cvrkutalo ( nešto jako slično ovom zvuku samo sa malo manjom ucestaloscu pa sam našao neko jeftino napajanje koje bi trebalo da gura komponente koje imam čisto da preguram do nekog sledećeg upgradea al eto izgleda da nije napajanje). Ne znam može li imati veze jačina napajanja pošto ono sa kojim radi je 500w a druga dva su 600w i 700w(Momenat kad je skroz prestao da radi je kada sam dok je bilo priključeno to bequiet od 700w vratio u biosu game mode što verujem vuče nešto više struje). Najviše mi liči na matičnu ali mi nikako ne ide u glavu da ga ovo od 500w pali normalno sve i udje u windows. Ne znam više šta da mu radim da saznam u čemu je problem pa da tu komponentu promenim
Edit: Do grafičke nije sigurno jer je to jedina koju imam i ubacujem je u oba računara da bi mogao sliku da imam na monitoru.
Holy mother of God!! What a blasphemy!!
Mala šala. To kung fu napjanje je gore i od pokvarenog BeQiet. :D
Preporučio bih ti isto što i @Djolekg samo zbog jedne stvari - proveri sve iz početka pa i procesor. Može se desiti da si kuler pritegao previše pa su se ili pinovi iskrivili ili soket ima problem.
Za 20 godina rada na servisdiranju računara svega sam se nagledao. Kod takvih "čišćenja" ljudi prave uobičajene greške - ne priključe strujne kablove nazad kako treba, ne utaknu RAM memoriju kako treba, ne priključe uopšte kablovbe za grafičku kartu, priključe napajanje grafičke, ali ne koliko i kako treba, pomere kablove od I/O porta a da ne znaju... mali milion stvari kojih ne mogu da se setim dok ne vidim.
A onda kada urade to, povežu monitor na HDMI ulaz matične ploče umesto grafičke i budu u panici što nema slike.
P.S. To što neće da se ugasi kada klikneš Shut Down je stvarčica koja se podešava u BIOS-u, što znači da si i njega prčkao...
Trenutno je situacija sledeća - levo je pc koji ne radi sa ostalim napajanjima a desno je stari pc koji nemam vise snage da rasklapam pa ovako vezujem njegovo napajanje. Kada vežem samo 4 kabla iz napajanja starog računara(8 pin za procesor, 6 pin za grafiku, 24 pin za matičnu i sata za ssd), pc se bootuje regularno. Kada te iste kablove povežem iz nekog od ova 2 novija napajanja neće ništa, niti radi power dugme koje radi sa napajanjem kao na slici(Nisam nista čačkao u biosu vezano za to). Opet da ponovim kada na stari pc povežem bilo koje od 2 napajanja sa kojima novi pc ne radi, regularno se bootuje...
Edit: Ne mogu baš puno toga da ************** ako samo 4 kabla menjam....
    194.5 KB · Pregleda: 53
@retspod pošto si nov na forumu, nisam ti obrisao post. Molim te pripazi na rečnik !!!
stavi sve na sto, van kucista, pa lepo sve povezi sa novim napajanjem, mozes da upalis prespajanjem dva pina gde inace povezes power switch kucista
Odradio sam ovo jutros u nadi da ću nešto saznati pre nego što sam napravio post ali ništa. Svi simptomi su isti, iste 3 lampice na matičnoj svetle bez obzira dal bilo na stolu van kućišta ili ovako u kućištu....
Kako misliš iste?Valjda koristiš kablove od istih napajanja,ne jedne te iste za svako napajanje.
Možda nisi lepo napisao..
Da da mislio iste kao isti tip kabla, svakako koristim kablove različitih napajanja. Ne znam da li sam igde napisao ali i kada nece da se bootuje svi ventilatori se regularno vrte i matična baca rgb svetlo(pored kontrolnih led lampica koje signaliziraju da nešto ne valja)
Lampice:
Crveno - Napajanje
Narandžasto - RAM
Belo - CPU
Zeleno - GPU
Ako ti sijaju tri onda ti je vrisnula matična.
Lampice:
Crveno - Napajanje
Narandžasto - RAM
Belo - CPU
Zeleno - GPU
Sve treba sijaju crveno ako nešto ne valja tako piše u user manualu moje matične. Evo opet sam je izvukao iz kućišta i dodajem jednu po jednu komponentu. Procesor -> ram -> grafiku. Sa ovim od 700w puca u trenutku kad ubacim grafičku, sa ovim novim što je danas stiglo od 600w puca i kad je samo procesor dok ga sa napajanjem od 500w iz starog kompa regularno upali... I sve bi to bilo super da se ovaj stari komp ne pali sa 2 gore pomenuta napajanja sa kojima novi komp neće...
    220 KB · Pregleda: 48
da li si pregledao taj usb port gde si konektovao telefon ili sta vec da li je nesto unutra iskrivljeno pa pravi kratak spoj?
Čekaj, sa napajanjem od 500W se kompjuter regularno uključi i uđe u Windows?? A i drugi računar ne radi ni sa ova dva sa kojima taj prvi neće??
Ne znam jesam li ja blesav ili šta, ali ako ti OBA računara ne rade sa tim novijim napajanjima onda sa njima nešto nije u redu. Prosta logika.
Zamoli nekoga ko ima išta bolje od tih kung fu *******cija od napajanja, nešto tipa Corsair, Seasonic, MSI, FSP, Asus, samo ne Gigabyte i probaj sa tim.
Mad abih pre rekao da ti je matična vrisnula. Da, radi sa jednim napajanjem, ali šta će se desiti kad treba da povuče malo struje za igre ili neki iole ozbiljniji rad??? Mislim, kod tebe može da bude bar 300 različitih stvari zbog čega top ne radi kako treba, pa ovako samo nagađam.
to 500W ne znamo koje je, mozda neko koje uopste nema zastite pa zato pusta da se sve upali ( i ko zna kada ce da crkne nesto zbog toga)
ne moze da se pojavi "overcurrent has been detected" i da sve bude ok posle toga, ima razlog zbog toga
Možda je ekektroinstalacija u pitanju ili gde god je uključen kompjuter u struju...čim zeza sa raznim napajanjima...
Slika 1: Nov komp ne ulazi ni u bios sa novim napajanjem, sijaju 3 LED lampice za CPU, VGA, BOOT
Slika 2: Stari komp sa novim napajanjem baca sliku na monitor jedini razlog što se ne bootuje je jer nema diska(jutros kad sam testirao ulazio je u windows u prisustvu diska)
Slika 3: Novi komp sa napajanjem iz starog ulazi u BIOS, ne ulazi u windows jer nema diska isti slucaj kao na slici 2
Stvarno sam sluđen više ne znam šta da radim a ne bih ga nosio u servis da me oderu bezveze, radije bih da sam(uz pomoć vas) zaključim šta nije u redu pa tu komponentu da promenim.
Pogledaj moj poslednji komentar.. Jel ima neki dobar način da utvrdim da je matična bez da kupujem novu na slepo?
Napajanje iz priloga je u pitanju. U vreme kupovine tog računara(pre 10ak godina) sam još bio klinac i nisam smeo da se upustim u to da sam sastavljam pa je računar naručen na kp, a čuo sam da im je fora da samo ubace neko napajanje najjeftinije koje ima potrebnu snagu i vozi(doduše ceo komp radi i dan danas)
    324.3 KB · Pregleda: 40
    213.5 KB · Pregleda: 33
    303.3 KB · Pregleda: 36
    277.6 KB · Pregleda: 36
Ako ti je ovo "novi" računar ( malo si izmešao brojeve, ne verujem da je novi onaj na kome je pogrešno postavljen kuler ) čim može da uđe u BIOS ne bi trebalo da bude problem sa pločom. Istina, ne vidim ni gde je disk tu. Da procesor ne radi ne bi mogao ni da uključiš računar. Da je grafička problem ne bi ni video BIOS. U ogromnoj većini slučajeva. Ostaje samo RAM memorija ili matična.
Resetuj BIOS i probaj ponovo. Evo šta bi još mogao da uradiš:
1.) Zameni slot za RAM memoriju, jer, koliko vidim, imaš samo jedan modul. Probaj da pozajmiš jedan od nekoga za probu.
2.) Hard disk možda pravi problem. Ukoliko imaš samo jedan promeni SATA kabl. Ili probaj sa samo jednim ili nekim drugim diskom.
3.) Nije definitivno do napajanja ako radi sa jednim od tri.
Ostaje samo matična ploča na kojoj je, možda, otišao neki otpornik pa zbog pogrešnog napona matična pokazuje da su tri uređaja pokvarena. A opet nisi rekao da li se PODIŽE WINDOWS na novom računaru kad staviš napajanje sa kojim radi??
    213.5 KB · Pregleda: 34
Da da, forum obrnuto od biranja uploaduje slike, sad cu da editujem hvala na sugestiji
"novi" računar nije zapravo nov samo je noviji od drugog pa sam mislio da je intuitivno tako da nazivam.
Od stvari koje si naveo, imam 2 sticka za ram nego sam radi testiranja probao sa po jednim i provrteo sva 4 slota(sa tim napajanjem sa kojim radi udje legitimno u windows i sve bez obzira dal su oba sticka ubačena ili samo jedan a isto važi i za hard disk/ssd)
Vizuelno gledajući matičnu i kondenzatore svi deluju ok...
Verujem da sam malo zbunio članove oko toga šta kako bootuje tako da evo jos jednom
"Stari" racunar se bootuje sa sva 3 napajanja koja imam
"Novi" racunar se bootuje iskljucivo sa napajanjem iz starog računara(500w) dok druga dva(600w i 700w) daju iste simptome - ne baca sliku i svetle 3 led lampice za CPU,GPU i BOOT što u user manualu matične kaže da ili ih ne prepoznaje ili su falični.
Edit: ne dozvoljava mi forum da izmenim prethodni odgovor ali sve u svemu
Prva slika: "stari" racunar bootuje sa novim napajanjem(ne ulazi u windows jer nije povezan disk, kad povežem ulazi)
Druga slika: "novi" računar ulazi u bios sa napajanjem iz starog računara(ulazi i u windows kad povežem disk)
Treća slika: "novi" računar ne bootuje ni sa jednim od 2 "novija" napajanja(600w i 700w) - daje iste simptome
znaci taj usb port koji je prozurokovao da se pali overcurrent zastita je ok, nema nikakvih ostecenja u njemu?
edit: sta ovde svetli?
Pogledajte prilog 441302
Da taj usb je ok, sa tim napajanjem sa kojim radi, radi i kad povezem sve usb-ove i sve periferije koje imam...
Svetli BOOT lampica javlja da nema uredjaja sa kog moze da bootuje(na slici nije povezan SSD sa kog se bootuje windows - kad povezem ne svetli nista i regularno digne windows)
Edit: jedino sto nisam jos uradio je stress test sa tim starim napajanjem od 500w ali nisam ni siguran koliko je to pametno
Btw te antistatic kese su namenjene da cuvaju komponente koje su unutar njih, nije pametno da stavljas maticnu, pod naponom, na tu kesu (one crne strafte su zastita za provodnik - ako ne gresim funkcionisu na foru Faradejevog kaveza). Uzmi neki karton, od neke ambalaze sigurnije je.
