Ove koristim: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-wall-switch-1-2-and-4@mirop sonoff bez nule je beše mini model?
Imas link od Shelly tastera za svetla?
Klasican prekidac spaja kolo u jednom polozaju, u drugom je prekinuto.Šta ovo znači? Možeš li da opišeš kako se ponaša?
Kod mene u kupatilu vlaznost vazduha dodje i do 75% :d zato sam izbegavao da stavim relej ispod bojleraSada mi je jasno na šta mislite, nije dobro da se vidi ogoljena žica, treba da bude izolovana ili sa termo buzirom.
Hvala na savetu. Jedino je problem žice koje idu sa bojlera skratiti jer se na njima nalaze buksne, a ne bih dirao njih jer cu svakako da stavim prekidač koji je baš za bojler
Pitao sam zato što ovi zigbee switch moduli koje sam uzeo imaju da se parametar namesti da bude jedno ili drugo. Koristim Home Assistant i našao sam da je podešavanje u delu:Klasican prekidac spaja kolo u jednom polozaju, u drugom je prekinuto.
Taster samo pusti struju dok je pritisnut, kao zvono na ulaznim vratima. Na shelliju i sonofu koje koristim taj taster samo uradi promenu trenutnog stanja releja - ako je iskljucen, ukljucice ga, i obrnuto.
Ima na sheliju, to sam promenio, ali iz nekog razloga mi je privlacan tasterPitao sam zato što ovi zigbee switch moduli koje sam uzeo imaju da se parametar namesti da bude jedno ili drugo. Koristim Home Assistant i našao sam da je podešavanje u delu:
Manage Zigbee device
Clusters: TuyaZBExternalSwitchTypeClusterAttribut: external_switch_type (id: 0xd030)
value se podesi da bude:
ExternalSwitchType.Momentaryili
ExternalSwitchType.Toggle
Ovo je da li koristiš fizički taster ili prekidač. Siguran sam da i za Shelly ima parametar koji može da se podesi.
Ja koristim Xiaomi Miot integraciju uz koju moze da se doda Xiaomi Cloud Map Extractor za mapu. Kod mene je problem sto kad odradim to i dodam mapu, CPU usage se poveca za +10%. Znaci od default 7-8% ode na 17-18% i konstanto sedi tu.Ja sa ovom integracijom imam sve funkcije za Mi Robot Vacuum-Mop 2, baci pogled da nije i tvoj robot na listi podržanih.
Da li se na tim mapama vidi trenutna pozicija robota. Da li je sve isto kao i u aplilkaciji na mobilnom za usisivače?
Da, koristi isti taj extractor. Ja nisam primetio neki povećani CPU usage, ali moj HA radi u kontejneru na "pravom" hardveru, cpu je stalno na 99% idle.Ja koristim Xiaomi Miot integraciju uz koju moze da se doda Xiaomi Cloud Map Extractor za mapu. Kod mene je problem sto kad odradim to i dodam mapu, CPU usage se poveca za +10%. Znaci od default 7-8% ode na 17-18% i konstanto sedi tu.
Tako da sam na kraju batalio mapu..
Ta tvoja integracija je slicna, koristi takodje ovaj map extractor za mapu koliko vidim..
Ovo sa igračkama sam rešio tako što ne usisavam dečiju sobu. 😆Slabo ih koristimo otkako deca razbacuju sitne igračkice po podu.
Namestio sam i WiFi kamere da rade preko HA, tako da skoro ni ne pokrećem njihovu native aplikaciju preko mobilnog.
