Overclock Leadtek A400TDH GeForce6800 128MB
  • Začetnik teme Začetnik teme Trek
Trek
Treba li menjati napon u BIOS-u(AGP frekvency) da bi bolje klokovao ovu grafičku. Pretpostavljam da treba, ali kad je grafička u pitanju trudim se da budem malo oprezniji.
AGP Frequency i AGP voltage su totalno dve razlicite stvari a za overclock
Leadtek-a (vazi i za sve ostale kartice) te dve stvari ne treba dirati uopste.
Dakle AGP freq. na 66MHz a AGP voltage na 1.5v.
Koristi program Riva Tunner da probas da otkljucas svih 16 pipeline-a
i svih 6 vertex procesora.
Naravno, ovo se odnosi ako kartica kod tebe radi po defaultu (12p x 5v)
Ostatak informacija o otkljucavanju i ostalim stvarima, naci ces lako ovde
na forumu, pisalo se dosta o tome.
Malo prelistaj sobe vezane za OC i Video kartice.
Pozdrav
Trek je napisao(la):
Nema potrebe mijenjati AGP volt.jer s tim neces postici nista.
Ako hoces pravo overc.moras promijeniti bios,tj.moras flesovati graficku sa modanim biosom.
Imam istu graficku(Leadtek a400 tdh,128mb),otkljucana je 16x1,6 i radi na 440/970.
Prvo pokusaj otkljucati sve pipeline sa pomenutim Riva Tunerom,ako vec nisi.A bios je najbolje flesovati sa modanim Asus V9999 GT 128mb biosom,jer sa njim se moze ici preko 400 core i preko 900 za memoriju.
Ovo AGP frekvency je bio lapsus, naravno. Mislio sam na AGP voltage. Inače ovu karticu držim stalno otključanu na 16,6vs, ali čitao sam nešto o tome da ako se otključaju hardverski maskirani pipeline-ovi, postoji velika verovatnoća da su neispravni. Naime, pri testiranju kako funkcioniše otključana u 3dmarku03 i mnogim igricama rezultati su bili odlični. Medjutim kod zahtevnih tekstura (3dmark05,Splinter Cell Chaos Theory, Doom3 Resurrection of Evil...) primetio sam da su te teksture na pojedinim mestima deformisane. Ništa strašno, ali lepo se vidi. Do nedavno sam bio ubedjen da je uzrok tome nedostatak memorije grafičke kartice (128MB), ali sada pomišljam na to da su otključani pipeline-ovi neispravni. Pogotovo zato što se desi da "secne" u igrama koje bi sa ovom grafičkom trebalo da imaju ~150 FPS. Probaću i to da testiram isključivanjem ovih pipeline-ova.
Bio bih zahvalan kada bi mi neko objasnio kako da izvedem potupak fashovanja BIOSa grafičke i da li je to rizično. Ja sam ovu uspeo da klokujem na 356/765, ali kad vidim koliko su neki napumpali, moraću da uradim taj flash BIOSa grafičke (naravno ako neko bude dobre volje da mi to objasni).
Evo, testirao sam i očigledno je da su one 4 pixel unit neispravne. Kada ih isključim teksture su ok. Znači to se ne primećuje kod izvesnih tekstura (3dmark03), dok se već kod 3dmark05 primećuje. Trebalo mi je 4meseca da ovo primetim.
Može li molim vas neko da objasni flašovanje BIOSa za ovu karticu.
Mozda nisu sve neispravne,testiraj jednu po jednu.
Modani bios mozes naci ovdje:
http://www.nvnews.net/vbulletin/attachment.php?attachmentid=11638.
Za flesanje mozes koristiti nvFlash 5.13,ili Leadtekov WFFlash 5.6.To su dos programcici sa kojima se vrsi mijenjanje biosa.
Kopiraj WFFlash i modani bios(68G349L.rom)na praznu floppy disketu ,zatim ubaci win 98 startnu disketu i sacekaj dok zavrsi.Izvadi startnu i stavi ovu disketu sa modanim biosom.
Da bi pokrenuo postupak flesanja moras kucati naredbu:
(wfflash.exe NM 68G349L.rom)
Kada to uneses lupi enter.Postupak traje oko 20 sec i kada zavrsi resetuj,i to je to.
Ako te zanima u cemu je razlika izmedju originalnog i modanog biosa skini program pod imenom Nibitor 2.1.Sa njim se moze modati bios.
Promjene koje ce se desiti poslije flesanja su povecanje voltaze procesora sa 1.2 na 1.4v u 3D,i promijenit ce se memor.tajminzi.
Povecanje voltaze procesora na 1.4v je potrebno ako se hoce overc.preko 400mhz,a to znaci da ce se povecati i zagrijavanje.
Bilo bi dobro ohladiti grafulju sa nekim boljim coolerom.
Koliko je opasno flešovati taj BIOS i koje hlađenje da nabavim za tu grafičku?
Ja sam nabavio Thermaltake Giant 3 za 10E i odlicno hladi. Jedini je problem sto ne znam da li se moze monitrati na tu tvoju. Mozes i naruciti od usera Chuck Norris da ti donese neki Silencer ili neki Zalmanov model.
:wave:
Nije mi jasno starac kako si uspeo toliko da je klokuješ. Stavio sam ASUSov BIOS, po kojem je default 400/900, i već mi se pri tim frekvencijama slika "zamrzavala" u 3dmark03, 05, Far Cry-u... na oko 5 sekundi. Temperatura je dostizala i do 85 stepeni (bez dodatnog hlađenja), ali verovatno nije problem u tome, zato što je zamrzavala i pri temperaturi od 74. Šta je uopšte uzrok tom kočenju slike nije mi jasno.
I još što mi je čudno je što u Riva Tuneru su sve vrednosti frekvencija zaličite u 2D, 3D, i 3D low performance. Čak i po tim default vrednostima kada kliknem "test", izbaci mi nešto da drajveri nisu prošli neki test, čak i kad smanjim klokove. Ne znam šta bi trebao da modujem u tom ASUSovom BIOSu, ali očigledno da po default-u neće da radi kako treba.
Probaj da editujes Bios koji si stavio i promenis napon procesora na 1.5V.
Ja sam tako dobio dodatnih 50Mhz
Zašto da dobijam dodatnih 50 Mhz, kad neće da radi kako treba ni kada ga ne povećavam sa 400/900. Jedino ako se slika zamrzava zato što grafička nema dovoljno voltaže da izvuče tih 400/900, ali kontam da bi se tada previše grejala, pogotovo zato što nemam nikakvo dodatno hlađenje.
Zašto mi se slika, uopšte, zamrzava pri tim frekvencijama, odnosno koji je uzrok (nedovoljna voltaža?)?
Povecavati voltazu na 1.5 nije dobra ideja jer ce se jos vise grijati.
To zamrzavanje je mucilo jos dosta ljudi i neki su ga uspijeli rijesiti,a neki ne.
Iskljuci AGP fastwrite u biosu,probaj sa drugim drajverima.
Kakvo napajanje koristis?
Evo ti jedan link.
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=32759
Napajanje 300W.
Znam da se može više klokovati kad se isključi fast write, ali tada su slabije performanse. Npr. sa istim klokom i isključenim fast write, imao sam lošije rezultate u 3dmarku, tako da ne razumem svrhu isključivanja fast write-a samo da bi više overklokovao grafičku, bez obzira što mi neće doneti bolje performanse.
Šta si ti starac promenio u ASUSovom BIOSu?
Ma kakve preformanse sa FW,to je mizerno.Iskljuci ga i probaj,vise ces dobiti sa overc.
U biosu nisam mijenjao nista.Pozajmi neko jace napajanje i vidi kako ide s njim.
Ja imam 500W.
Zaboravi reci,iskljucivanjem FW-a mozda prestane zamrzavati.
Imam dva pitanja u vezi modovanja biosa.
1. Jel' mi neko moze reci kako da sa NiBiTor-om modifikujem bios tako da ne moram svaki put sa Rivom otkljucavati dodatne pipeline-ove. U osnovnom prozoru nema nista sto ima veze sa pipeline-ovima, a kada ukljucim hexview ne znam gde se to nalazi u biosu.
2. Je u vezi memorije i napona. Kada sam ubacio ovaj asusov bios, teksture su mi pucale, sto znaci da je bio veliki takt za memoriju. Da li ovaj napon sto se povecava je za sam GPU ili je za GPU i memoriju. Da li ima neki nacin da nateram ovu moju memoriju da radi na 900MHz ili nisam taj sreckovic :smash:
Ako si ubacio Asusov bios grafulja ce imati oznaku kao GT.
Sa Nibitorom se ne mogu modificirati ni otkljucavati pipelin-ovi.Kada se ubaci ovaj bios dize se napon samo za core na 1.4,i mijenjaju se mem.tajminzi na ove vrijednosti:
timing 0-060A150A
timing 1-05010307
timing 2-00240306
Default timinzi orig.biosa(rev1)su:
timing 0-050A1110
timing 1-05010407
timing 2-00240305
Timinge mozes provjeriti u Nibitoru(timing-timingset 6),ili sa Riva Tunerom(diagnostic report).
Ja sam probao 3 biosa i ovaj Asusov GT kod mene najbolje radi.
Probao sam i NU,i LE modificirani i sa njima su pucale teksture.Probajte sa drugim biosom,mada veliku ulogu ima i kvalitet hardvera.
Možeš li reći,starac, pune nazive drugih BIOSa koje da isprobamž? Nije niko pominjao koliko je to opasno (flashovanje BIOSa).
Da, i još jedna stvar: počinjem da se pitam koliko u stvari je ima svrhe klokovati, pošto na 400/900 nisam primetio mnogo bolje performanse u igrama. Npr. Riddick sve na full i dalje koči poprilično.
starac je napisao(la):
timing 0-060A150A
timing 1-05010307
timing 2-00240306
timing 0-050A1110
timing 1-05010407
timing 2-00240305
Nakon jucerasnjeg igranja sa biosom i vracanja starog biosa, doziveo sam takve anomalije da nemam reci. Jednostavno po celom ekranu sam imao tackice koje su svetlucale (koje sam inace mogao tek da eliminisem sa znacajnim spustanjem takta memorije na oko 680MHz bez obzira na vracanje originalnog biosa). Tek kada sam vratio frekvencije na default, obrisao riva tuner, i nakon pet-sest puta vracanja starog biosa, i pokusaja sa ovim modovanim biosom, koji nije imao iste memorijske tajminge koje si sad napisao, uspelo je da mi proradi kao pre bez ikakvik tackica.
Ono sto ja predpostavljam, posto se ne mozes podizati napon memoriji, da su tajminzi u onom biosu sto sam skinuo bili suvise ostri, i neterali su memoriju da poludi. Ali ovaj put pre nego sto se upustim ponovo u ovu avanturu zamolio bih te da mi kazes jel je potrebno jos nesto uraditi osim menjanja ovih memorijskih tajminga, kao na primer vracanje frekv. na defoult ili deinstalranje rive? Da li mi mozes objasniti ove vrednosti za memorijske tajminge?
bigfoot je napisao(la):
U okviru riva tunera imas jedan programcic koji modifikuje bios tako da ne moras
svaki put ispocetka otkljucavati karticu.
Nalazi se na C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.4\PatchScripts\NVIDIA\NV40BIOSSwUnitsMaskElimintor
Riddick sa 6800 mora da leti.Ja sam ga presao sa 6600gt na 12x10 bez kocenja.Ako imas spor procesor,malo memorije,lose napajanje,nestabilne drajvere ni overc.ti nece pomoci.
Bios mozes naci ovdje,i u gore postavljenom linku imas jos jedan.
http://www.nvnews.net/vbulletin/attachment.php?attachmentid=11639
Flash biosa nije opasan ako se sve tacno uradi.Ali nestanak struje ili neispravan bios mogu zeznuti stvar.
Posto imamo iste graficke bilo bi logicno da nam odgovaraju i isti biosi,jeli.
Pretpos.da si sad sve dobro odradio,da si stavio(68G349L.rom)bios i da se graficka ne grije previse.Ako si sve ovo napravio pokusaj dizati frek.
Voltaze i mem.tajminzi u svim ovim biosima su vec promijenjeni i nema potrebe ista mijenjati.Uzrok nestabilnosti mogu biti drajveri,m.ploca,RAM,razni konflikti,AGP fastwrite...Overcl.ovisi i o konfiguraciji,a najcesce o kvaliteti same graficke.Kada sam prvi put overc.dizao sam core na 395 i memoriju na 950 sa originalnim biosom.Mozda je tvoj primjerak losiji,a mozda je problem u necemu drugom.
Moguce je da mu koci zato sto je ukljucio pixel shadere 2.0+. To je sasvim normalno. Kada bi smanjio na 2.0 radilo bi mu savrseno u 1024x768 4xFSAA i 8xAF.
Kao što sam i napisao Riddick sve na full, što znači maximalna rezolucija (1280x1024), shader mode na 2++, i ne sećam se da li,ali ako je bilo uključio sam i 4xFSAA i 8xAF. Inače kad ostavim sve isto i samo smanjim shader mode na 2 radi odlično. Međutim, ono što sam hteo da kažem je da svrhu overkloka vidim jedino ako mogu da povećam frame rate u igrama (sve na max) u kojima je on ispod granice normalnog igranja, pa sam zato i naveo primer Riddick-a sve na max. Odnosno glupo mi je da rizikujem flešovanjem BIOSa i overklokom da bi postigao bolji skor u 3dmarku ili povećao frame rate u igrama u kojima je već ~100.
Imam AMD 64 2800+, koji fino radi i na 3400+ (2400Mhz), 2X512 Kingston 400Mhz, i drajvere 71.89. Možda jedino napajanje odudara, ali neverujem da ono može uticati na frame rate.
Zaboravih da pitam šta znače ovi tajminzi. Znam da ova grafička ima latenciju memorije 2.8 ns, pa se pitam da li se, u stvari, ta latencija smanjuje sa tim tajminzima, i ako da, gde mogu da vidim na koliko?
Covjece Riddicka sa 2++ ne mogu tjerati ni najjace danasnje kartice.
Sa tim procesorom i grafickom mozes tjerati sve danasnje igre bez problema.Trenutno nema potrebe da je overc.
Mene zbunjuju tvoja dva posta:
timing 0-060A150A
timing 1-05010307
timing 2-00240306
i
A kada uzmem ovaj bios za koji si ti dao link i otvorim ga u Nibitoru dobijem sledece memorijske tajminge:
timing 0-060F1B15
timing 1-09010509
timing 2-20250407
Znaci razlikuju se.
Zamolio bih te da mi kazes koji su trenutno tajminzi kod tebe kako bih bio siguran koji bios ubaciti.
