Oblivion startup mods pls help
  • Začetnik teme Začetnik teme Adanos
Ne znam, meni je ovako mnogo izazovno, frka mi za svaki korak koji napravim. A sto se tice repair hammers - no, nema ih vise, ali zato sada obavezno uzimam po desetak komada svaki put, ne racunajuci one koje u tom trenutku upotrebim za opravke. Odlican mod, sada bi mi bilo skroz debilno da se vratim na stari vanilla Oblivion 😀
Naravno da je zanimljivije 🙂 Vanila sam presao i znam gde je sta,a sad sa ovim modom znam gde je sta, znam i koja je "spodoba" gde,ali ne znam koji je nivo i da li cu bezati glavom bez obzira ili ce biti laki plen.
@Starac: 1.2, ali verovatno probam i tu najnoviju, moram da je ubacim preko reda u moj download order 🙂
Mozda je neko pitao pre mene ( izvinjavam se, ali nisam uspeo da nadjem) gde da iskopiram/instaliram mod Natural Evironments u igri, tj. u koji direktorijum igre?
The zip already follows all directory paths.
1) Extract the zip into the folder named Data that's located in your Oblivion game folder (default installation path C:\Program Files\Bethesda Softworks\Oblivion\Data). Press 'yes' to rewrite files from the previous versions.
2) Open OblivionLauncher.
3) click on 'Data Files'.
4) Enable all Natural_XXXXX_by_Max_Tael.esp files. You can only run one version of Natural Weather at the time (See the note below).
Pošto konačno mogu da igram Oblivion kako treba posle manjeg upgrade-a, rekoh da vidim da li se nešto promenilo od preporuka za mod-ove u poslednjih godinu dana.
Planiram da koristim Natural Environments i Oscuros Oblivion Overhaul, najnovije verzije, zajedno sa poslednjim patch-em za Oblivion.
Šta bi još po vama bilo "a must have" od modova?
Taj natural environments je must have, ali ne podrzava Shivering Isles...tu se desavaju cudne stvari.(nebo je normalno, a ptice letuckaju kroz zidove).Overhaul je OK za vanila Oblivion, ali ne znam sta ce se desiti sa ekspanzijama.
Inace ovako je bilo kod mene (spisak svih ekspanzija i poneki mod):
Imperial Palace Armor-TESSource.esp
Frostcrag Spire.esp
HorseArmor.esp
MehrunesRazor.esp
Orrery.esp
ShiveringIsles.esp
SpellTomes.esp
ImperialDragon.esp
Knights.esp
witchkingsword.esp
Tu su i onaj mod koji poboljsava teksture terena u daljini, kao i mapa Cyrodilla u boji 🙂
BTT mod
Svaka cast za Capes and Cloaks mod KingSlayer!!!
DEADLY REFLEX 3.331 (potreban instaliran OBLIVION SCRIPT EXTENDER v1.2)
kratak opis::d
NEW Deadly Reflex 3 aims to change Oblivion´s battles into more challenging, gruesome and realistic experience.
No more doing nothing, these fights are up to YOU to take care of!
This means giving you new moves to choose from, and allowing NPC´s to use them too!
You will flip, bash and dodge and jump, and so will they - if they can!
Every NPC has their own skills, compatible with every other mod, so you will never know what to expect.
Time your blocks right, avoid the blows, land your strikes carefully and see their heads fall or crush! 🙂
HORSE COMBAT
a chance to cut the whole enemy in half
decapitation
doesn´t work with very short weapons (for example Vanilla iron dagger) :d naravno, odnosi se na poslednje dve stavke.
itd...
http://www.tessource.net/files/file.php?id=8273
nego, ima li neko problem sa Oscuro modom, javljanju greske pri izlasku iz igre, i nemogucnoscu cuvanja setovanja (pri ponovnom pokretanju igre moraju se opet podesiti neki audio/video i dr. parametri) i kako to resava?
Myths and legends - Weapons
Ovaj mod dodaje 7 hyper-unique oruzja u igru, i dodaje oko 5 sati minimum igranja, za neka oruzja je stvarno potrebno telenje da se uzmu!
Extra...Super tema..ovako nešto sam čekao....ja sam prešao vanila verziju 3 puta...*** naložila se budala...isprobavao sam dosta modova i otprilike to je to,najbitnije ste pomenuli...
E sad jedno glupo pitanje:Kada mi je u toku drugog igranja Obliviona stigao Shiver.Isl. čim sam ga instalirao i ušao u igru pojavila se poruka i sve je bilo ok.Posle toga uleteo sam i sa zvaničnim modovima horse armor,knights of the nine etc. i takođe je sve šljakalo..Kada sam 4-i put instalirao sve to odjednom redno + modove koje ste naveli,sve je radilo bez klanja,ali od Shiv.Isl. ni traga ni glasa.Nisam stigao da se zezam sa tim jer su mi iskrsle obaveze,a sad bih ponovo čukao monstrume - interesuje me da li se bez obzira na to dokle si stigao u Obl. (recimo nisi ni počeo) odmah pojavljuje poruka o vratima i ostrvu ili mora da prođe neko vreme ?
P.S.Mogao bi neko da ostavi neki provereni redosled instalacije
Jel ima iko link za ooo mod na rapidshare-u, ili igde gde god su pristojne download brzine
Ja bih jako preporucio mod Book Jackets, knjige izgledaju fantasticno sa njim 🙂
Ja koristim preko 50 modova istovremeno i jedini je problem uskladiti ih sve jer neki nisu kompatibilni medjusobno i zbog njih igra hoce da krashira ili da pobrljavi save medjutim obicno uz pratece read me fajlove takve stvari pisu. Kvalitetnih modova je zaista mnogo i tesko ih je pomenuti, treba otici na tesnexus, odvojiti dve -tri nedelje zivota na skidanje zanimljvih, a onda probati ih i spektakl!
Da bi se skidali modovi sa tesnexusa potrebna je prvo besplatna registracija za sve vece fajlove.
Evo samo nekih od mojih omiljenih:
Obavezno probaj razne "Kompanjone" jer putesestvije po Cyrodillu su mnogo zabavnije s njima:
Moja najlepsa, najbolja i najratobornija kompanjonka je Red Sonja. Ovi ostali kompanjoni su vecinom neki moralisti, kad se pobijem sa strazom oni *ichkice samo gledaju, Sonja jedina kolje sve zivo sto me popreko pogleda - gora je od mene:
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=13017
Naravno pre toga cuveni Exnem body replacer da zene lice na zene:
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=10171
Kome trebaju one sugave kuce koje vanilla igra nudi kad imaju predivni zamkovi koje igrac moze da poseduje:
Definitivno najlepsi zamak Highrock sve skupa sa strazarima i poslugom:
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=9363
Redcourt
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=14509
Castle Bartholm - malo ruzniji, ali veci:
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=5022
Uz vecinu zamkova idu i odgovarajuci questovi tako da zaista obogacuju igru.
Obnovljeni grad Kvatch i igrac kao novi gospodar grada i njegove vojske:
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=4351
Omiljenih oklopa imam mnogo, ali mozda najboljii su mi (za fajterske likove):
Armoury of Conan - kompletni oklopi iz filma Tulsa Doom, Rexor i Thorgrim, nenormalno dobro izgledaju!
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=6712
Uz to ide i mod Conan swords sa prelepim oruzjem iz filma
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=14111
Uz exnem's body najsmekerskiji fazon u igri - instant brade, kakvi su varvari u igri a svi obrijani
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=10870
Antiquated map
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=3779
Carry more
http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=2227
Takodje koristim i cuveni Qarl's texture pack III koji zamenjuje skoro sve teksture postojecih objekata iz 512*512 u 2048*2048 sto izgleda prosto fenomenalno, ali trazi jaku graficku/e.
Uglavnom otkako je izasao skupljam modove za Oblivion, (imam oko 5GB) a i dalje cu jer ova igra je po meni do sada najbolja simulacija zivota, pa makar i u fantasy stilu i nema joj ravne.
Redcourt
Antiquated map
Carry more
Hvala na informacijama care :wave::wave:Uvek se divim i jako postujem ljude koji su spremni pisati post ovko lepo i detljno i izgube pola sata samo da bi pomogli ljudima! Rispekt!!!:smoke: Ja sam ovu igru ceko otkako je najavljena, godinu dana sam precrtavo datume u kalendaru do njenog izlaska, mislim da sam medju prvih pet ljudi u srbiji koji ju je nabavilo i instaliralo, iso sam po kisi 2 sata do prodavnice
da bi je kupio! A nisam je ni zavrsio (hardverski problemi), evo sad imam monstruma od kompa (barem sto se obliviona tice) pa resio da je predjem Ima li sanse da ti nekako narezes na DVD te tvoje modove pa da se preko PM-a dogovorimo da se nadjemo da mi das? Ako ne, bio bih ti zahvalan da okacis screenshot iz oblivion mod managera da vidim koje sve imas modove, pa da ja potrosim malo manje nedelja svog zivota
skidajuci ih 🙂 🙂. Da ne skidam nesto sto nije kompatabilno
Sto se oruzja tice najbolji je Adonnay Elven Weaponry tip koji je modelovao je "lud", lepse oruzje u zivotu nisam video u nijednoj igri. Inace nije neko Uber oruzje vec normalno samo sa novim modelima i skinovima. Drugi mod je slican OOM i mislim da se zove Francesco leved creatures. On sadrzi u sebi i mnogo novih oklopa i oruzja kao i prepravku levelovanja. I jos jedan mod je Akatosh Mount u kome dobijate svog zmaja pa mozete da letite naokolo i moram da priznam da iz vazduha izgleda prelepo.
@aco10
Nije problem da ti snimim svoje modove. Poslacu ti broj na PM pa me nazovi da se nadjemo negde u gradu ove nedelje, cim stane ova kisa sto lije danas.
Evo i screenshotOVa iz mog omod managera jer se po ekranu vidi samo trecina instaliranih:
(Ovakav Oblivion igram vec duze bez ikakvih problema, dakle aktivirani modovi rade OK jedino me smara moja garda iz obnovljenog Kvatcha koja stalno dolazi da mi pomaze gde god da sam pa se odjednom potuku iz cista mira sa Red Sonjom i ovom drugom trebom sto me prati.)
Nadam se da se vide slike jer me Firefox nekad zeza i nece da ih prikaze.
Nesto me zeza ovaj fraps v2.9.2 - 2/3 screenshotova nece da mi prikaze, mozda je zbog Crossfire-a, ali sta je tu je evo 4 uspela - simpaticna.
3 domacice u kuci i mora da nastane kurcschluss!
Inace svakom companionu je moguce odrediti jednu od vasih kuca gde moze da se odmori kad pozeli ili kad ne zelite da ga vodite u odredjeni quest. Ovde u mom zamku je "domacica" Tamara malo shiznula jer sam doveo Sonju i jednu strazarku iz Kvatcha pa je odlucila da im pokaze ko je ovde glavni. Srecom vecina likova se samo onesvesti na odredjeno vreme tako da nakon par minuta ponovo ozive, osim strazara koji nemaju takvu vaznost - oni umiru za stalno.
Tulsa Doomov oklop
Red Sonja u intimnom kolmpletu (kada joj uzmete spavacicu ispod se nalaze svi postojeci zenski delovi u najlepsem izdanju zahvaljujuci ova cetiri moda: Exnem body replacer, nude topless texture revamp, ren's beauty pack i natural faces)
Tamara domacica zamka nakon sto je prosla kriza 🙂
Ima jos nekoliko jako lepih i snaznih modela, ali meni je Sonja br.1!
@kull
lično nikad ne bih igrao(ponovo) nemodovani Oblivion i smatram da su modovi napravili od ove igre ono što je od starta trebalo da bude,ali ti ga baš pretera 😀
Za mene je OOO postao deo instalacije Obliviona i on se podrazumeva,svi ostali modovi se proveravaju na kompatibilnost sa njim,jer to je mod koga se nikada ne bih odrekao.Sistem levelovanja koji donosi je upravo ono što sam tražio,neka sredina između sistema levelovanja vanila Obliv. i Morrowinda.Donosi dovoljno novih oklopa i oružja tako da nemam potrebu za dodatnim.
Pošto ja volim role-play koristim dosta immersion modova,koji doprinose realnosti u gameplay-u.Real sleep(primorava te da spavaš nakon određenog broja sati),Real hunger(da se redovno hraniš),Reneer's gold mod(dodaje težinu na zlato) a uz njega je neophodan i Bank of Cyrodiil mod(daju čak i kamatu 😀 ),Live Economy(dolazi uz OOO).Pošto se moj role-play zasniva na liku koji je trgovac pre svega koristim mod koji omogućava da poseduješ svoju radnju i jedan koji omogućava da postaneš vlasnik imanja koje donosi dobru nedeljnu zaradu(rodnik,povrće,stočarstvo).
Tu su još kozmetički modovi(beauty pack,natural faces...),DarkUI sa BT mod-om koji menja interfejs,mapa u boji,modovi za kuće i zamkove...
Od većih koristiću još Kvatch aftermath,ali me mrzi trenutno da započinjem main quest jer mi je prilično dosadan.
Sve u svemu nikada mi u isto vreme nije bilo uključeno više od 20 modova.
Da li je najnoviji OOO v1.31 kompatibilan sa KotN i Shivering Isles, i šta još donosi od modova?
edit: Izgleda da sam naleteo na stari houmpejdž, novi je http://devnull.sweetdanger.com/OOO/OOO_Guide.html
Znači planiram da igram Oblivion GOTY (KotN i SI) sa zvaničnim downloadable contentom (osam dodataka, valjda) i OOO, da li bi smelo da bude nekih problema?
Naravno.
Jedino što ne menja ništa u SI koliko sam razumeo,tj. tamo ostaje sve isto kao u vanili.
I ima 9 zvaničnih dodataka,novi(i zadnji kako bethesda kaže) je Fighter's Stronghold.
Da da, skinuo sam taj, ostatak ću da izvadim sa KotN diska, i to je to. Hvala.
Evo su dva koje odskora koristim.
Cosmic Night Sky
http://elderscrolls.filefront.com/file/Cosmic_Night_Sky;87636
Improved Trees and Flora
http://elderscrolls.filefront.com/file/Improved_Trees_and_Flora_2;85434
@kull
Moracu i ja da probam jednom da budem varvarin - "zemljoradnik", dobro ce mi se uklopiti uz onaj mod gde sve poljoprivredne alatke iz igre mogu da se koriste kao oruzje.🙂
Mnogi tupe protiv ove igre, ali modovana ona jednostavno nema premca. Ako bethesda i fallout3 uradi u ovom fazonu, kad izadju modovi za nju igri i sreci nece biti kraja. (iako ce fanovi bivsih nastavaka fallouta verovatno pljuvati po njoj do besvesti)
