[Oblivion split] Sadrzaj igre, questovi, spoileri
filipenko
VIP član
Dragi voljeni moji,
obraćam vam se rečima koje mi je uputio lično imperator Tiber Septim u tamnici Cyrodilla, blagoslovenim glasom legendarnog Patrika Stjuarta:
You...I have seen you!
Yes, you are the one,
The one from my dreams,
So the stars were right
And this IS the day!
Gods give me strength!
Šta drugo reći nego - poezija od igre.
Za sve kojim grafika "nije prioritet":
Sempron 3100+, 1 GB RAM, 6800 GS, sve radi na high i sva setovanja na max sem AA u 1440x900, makar u zatvorenom prostoru (još nisam izašao napolje)
Toliko od mene!
Vidimo se početkom aprila!
edit:
Tema ide u sticky, te obratite paznju na par stvari...
Imajte u vidu komentar administratora (iz 'samo sto nije' thread-a) da ovo nije chat, te nemojte spamovati suvisnim komentarima i pitanjima: A kako ce meni to da radi na tome i tome*... gde ima da se skine/kupi... meni stize sutra... igra je krsh... igra rula... itd itd.
Takvi komentari ce biti brisani, a oni najuporniji ce imati povlasticu da forum posmatraju u read-only modu neko vreme.
*Voodoo_NBGD* je napisao(la):
Aj ja da ostavim utiske, u ime sve sirotinje koja ima mašine ispod minimalne zahtevnosti :)
Znači 640x480 low: prilično igrivo (recimo radi mi bolje nego Doom3)... mašina je Celeron III 1.4 GHz, 512 MB SDRAM, Radeon 9550 nasviran na 440/240 MHz...
Tako da vi lucky bastards sa 6600GT, bez brige i panike.
This new version ForceWare 84.25 will contain specific performance enhances to Elder Scrolls IV: Oblivion
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1356
http://www.nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_32bit_84.25.html
A jel može neko nešto da kaže o samoj igri, valja li šta, ili je jedino važno kakvu grafiku ima? :D
Prerano ocekujes takve komentare, cekaj da ljudi odigraju malo. Ne brini neki ce je sabiti zacas. Ne znam da li ste primetili ali od kako je izasao oblivion Filipenko se jako retko pojavljuje na forumu :D.
PAZNJA!!!
Ovaj thread pratim od samog pocetka i to nekoliko puta na sat vremena! Primetio sam da je dosta odgovora obrisano, sa razlogom - SPAM U ODNOSU NA NASLOV THREAD-A !!!
Ovim putem APELUJEM na sve koji pisu da se stvarno uzdrze od raznih pitanja!!!
Ocekujem, kao i mnogi drugi, u ovom thread-u da procitam utiske o igri !!!
Poštujte dragoceno vreme moderatora, a i nas koji zelimo nesto vise da saznamo o igri !!!
Evo da nastavim, mala pauza :D
Sad sam presao onaj prvi dungeon, znaci kicking ass!!!
Jedan lik je rekao da mu nije zao tih $50 vec zbog ovog iskustva, i u potpunosti se slazem! Atmosfera, borba, zamke (nema ih bog zna koliko) - sve je ODLICNO!
Povlacim sve sto sam rekao da je onako - nikad jaci osecaj dok ispalis strelu sunjajuci se protivniku, pri cemu mu naneses x3 damage, a onda ga eventualno dokrajcis long swordom! Whow, sta drugo reci. Archery je dignut na kub, u Morrowindu bolje da ga nije ni bilo. Nije frka pogoditi protivnika ni na vecoj udaljenosti, mogu da mislim kakvi su efekti kada postanes ekspert!
Grafika definitivno mora da se tweekuje, mislim da ce vec prvi patch uneti dosta poboljsanja! Ja bre ljudi, na 6600GT drzim gomilu stvari na max, HDRI, i frame rate je sasvim ok. Ne znam koliki je tacno, ali cimanje mi da merim, nikakvih problema nemam a cak sam i tweekovao onaj grass distance i povecao jos neke parametre.
Najveci speed hint, bar u mom slucaju - tree shadows off, i shaddows uopste drzati na minimumu potrebnom za igru! Verovatno kod ovoga dolazi do izrazaja jaca grafika, ali napominjem da mi je uz HDRI i dalje kicking ass!
i jos jedna napomena - ko tvrdi da ne vidi razliku sa HDRI i bez, ili je lood ili ima zastarelu grafulju!
Jos jednom, za kraj, meni je igra f e n o m e n a l n a, pogogovo posle ovog iskustva sa prvim dungeonom!!!
Imam samo jedan quest pored glavnog, nisam ih jos ni trazio nesto specijalno, malo lutanja po gradu i upoznavanje sa sistemom mi je trenutno cool.
E da, obavezno nauciti kako se utice na raspolozenje sagovornika, mini igra je odlicna i prilicno brzo mozete low disposition likove naterati da budu bar 50 - 60 %, cak i sa niskim personality-jem! Kad smo kod mini igara, meni je i lock picking sasvim cool, nije nikakva frka kada se malo naviknes!
Jedina, i bas iritirajuca mana, jesu strazari! Jebte kako me prepao jedan, ja usao u neku sobu, nigde nikog na vidiku, uzeo par gluposti kad neko zagrme iza mene! A ja inace zvucnike drzim bas onako, fino :D, jebte kad me grunuo njegov glas po sred glavudze!!! Nabo bi ga, keve mi, da je situacija u pravom zivotu! :d
Eto tako, vidim da sam se raspisao ko nikad do sada, mislim da je dovoljno da izvedete zakljucke valja li igra.
Onako, moze da prodje ;)
Palim ja...
[edit]
E, da, jel video neko mozda Voodooa ili Filipenka? :D
Palim sad, al za stvarno :,,:
pozdrav iz Imperial City-ja! :d
BTW, jel moze neko da pojasni lock picking? Kad je samo jedan "zub" (tumbler), onda ide lagano, ali vec sa 2 ja sa mishem ne mogu dovoljno brzo/precizno da to odradim. Ili treba da se budzi taj skil (kod mene je oko 7-8 mislim)>
nisam bas pazio za vreme toturial-a kako bre taj lockpicking kad ima dve,tri reze da gurnem nema sanse dok jednu gurnem predjem na drugu ova se vrati... a tu mi se mis ponasa ocaj uopste nemam osecaja kad povucem malo dole oma se pojavi kursor i izgubim kontrolu?
A i ono za raspolozenje sagovornika znam da treba facu da mu gledam pa dobijem pojene ali sta cu kad mi preostanu samo lose opcije... a nemogu da stisnem na done (prekinem)... ?
Ja imam obicnu 6600 i bas bi mi zafalilo 40-50% brzine... mada ide fino na 800x600 na medium i texture hight bar dok ne dojde do veceg fajta posto su likovi veoma zahtevni
PS: u questu sa selom sa nevidljivim ljudima pazite.., onom magu ima krvi da se napijem tek sad sam skontao da sam resio quest i izgubio brdo luck poena...
Evo upravo sam izasao iz tamnice i gle dan je.
U daljini trava je zamucena dok na 50 m sve izgleda fantazija. Nema seckanja a igram u 1024x768 sve na max i sa HDR, to mi je igra sama podesila na pocetku.
Inace imam AMD Athlon 64 3200 Venice, 2x512ddr Geil, Sapphire x1600 512ddr.
Znaci bukvalno sve leti.
Ocaran sam igrom.
Hteo sam da placem, za Uriel. S.
Pokupio sam amulet.
Poubijao sam u dangeonu bukvalno sve i na pocetku se izdvojio od straze i kasnije sam se pojavio sa stitom i sekirom i tako sam se usrao, kada su cuvari krenuli na mene, kao opasan sam, ali U.S. ih je smirio.
Radiant AI **** kevu.
Grafika razbija.
Inventar je nesto najlepse sto sam do sada video.
Jako je lak za koriscenje i jako inteligentno uradjen.
Odoh dalje da svrljam okolo po sumi.
Postavio sam fade sve na max.
Cela priroda dise.
Samo me nervira, sto na 200m, je trava zamuljana.
zeljko je napisao(la):
znaci, imam bas taj problem sa lock pick-ovanjem. Mozda bih i bio dovoljno brz, ali mish je za ove stvari totalno neprecizan, mogli su to i preko tastature da dozvole da se radi
a i ja sam malo zbrzao tutorijal :D , pa mi recite sta se dobija ulagivanjem (i podmicivanjem) raznoraznim likovima?
Doktor je napisao(la):
Gledaj bre šta je zamuljana trava :D
DjoleNS je napisao(la):
Meni bash i nije donelo... Drzao sam tako jedno vreme, i od kako sam vratio na 3 u 3dmarku mi je skochio skor.... Jesi ti to istestirao?
@doktor, ukljuchi 16xAF pa i stavi u 1280x1024 pa ce ti biti oshtrija trava... :)
I ljudi dajte neke sreenshotove sa nekim najjachim podeshavanjima da vidimo malo kako to izgleda, a ne samo ove sa loshijim....
Ok, stavicu na 16xaf, i postovacu slike.
Ova igra je savrsenstvo.
Bre otisao sam prvo u Imperial City, ali sam dosao sa strane gde je Imperial Prison Sewer. Grad nije mali, ni velik.Izgleda nabudzeno do jaja. Grad ima arenu za bitke. Pala je noc pa nisam uspeo da probam da udjem, ali sam sreo jednu ribu i tipa kako vezbaju za arenu, pa sam naleteo na poternicu za onog Thiefa, pa sam se sjurio do luke gde su bili brodovi i vilica mi se otegla do poda kada sam preplivao sa druge strane i pogledao Imperial City izdaleka. Majko moja, kako izgleda. I onda sam usao u rusevine gde je Fort Virtue i poubijao 4 pacova i 2 kostura, provukao se pored one mrtve duse koja lebdi i cuva kovcege. Usao sam unutra kada je svanjavalo. Znaci napolju jos mrak, unutra jos veci i kada sam se vracao ka izlazu, primetio me je mrtva dusa cuvar, koji u mraku svetli plavom bojom i izgleda do jaja i poceo sam da bezim ka izlazu i izletim napolje i ono lepo dan i ja mislio nece za mnom. Kada sam se okrenuo, oduzeo sam se. Znaci jurio me je sve putem kroz sumu, dok ga nisam ubio. Eto to je moje prvo puteshestvije. Jos nisam amulet odneo, a pokupio sam jos sporednih questova i u Chorrolu sam pronasao gomilu knjiga, a medju njima istoriju Obliviona i sve o Morrowindu. Nemam jos para da bih mogao da ih kupim. Eto, malo sam se raspisao, ali ajde cisto za one koji jos nisu nabavili.
Nego, jel mogu da se predju one planine, koje odvajaju Morrowind???Ako je neko do tamo otisao.???
Bojan Novakovic je napisao(la):
Da nije neko mozda imao ovih problema?
Javlja mi se samo kada se oko mene nalaze nevidljivi ljudi :).
Rekao bih da je do grafike ili drivera, ali nisam siguran.
Meni sve radi kako treba.
Nego...Filipa nema, Maxa nest'o, a niko ne govori dokle je stigao?
Ja sam zavrsio questove:
- Go Fish
- Seeking your roots
- Unfriendly competition
- Deliver the amulet
- Breaking the siege of Kvatch
- Find the heir
- Weynon Priory
- The Battle for Castle Kvatch
- Paranoia :D
U principu nije mnogo ali sam dosta istrazivao, prvo sam izigravao nekakvog alhemicara, posle sam se tripovao da sam kovac :D, a zavrsio sam svoju "explore" kampanju planinarenjem. :)
Posle takvih izazova sam se bacio na makljanje i isao po pecinama i kokao gobline i ostale karakondzule(mogu se pohvaliti da sam uspesno opustosio 3-4 pecine :D).
Trenutno sam level 2 ali nikako mi nije jasno zasto ne mogu da predjem na lev.3 iako mi je ona linija napunjena do kraja?
Sve u svemu igra je neverovatno zarazna i ko je jednom startuje tesko da ce da se odvoji od nje vise od 1-2h...taman toliko da se okrepi i napoji. ;)
poz
imao sam i ja isti taj problem. Milo mi je da smo sapatnici. Inace, za 2 dana sam 2x letio na desktop, al taman dobro, da me opomene da se odvojim od ekrana! :)
Evo da se javnem dok skidam 84.25 drajvere...
Igra je za sada izuzetna, donekle kompleksnija u odnosu na Morrowind.
Što se tiče inventara, mislim da je nepotrebno izmenjen, ali nije toliko loš, samo se treba navići. Korišćenje magija je promenjeno, što mi se ne dopada, iako je sada brže, ali navika... Ruševine su... ehm, ako je to mana, prevelike, ali stvarno impresivne. Radiant AI me za sada nije oduševio, iako funkcioniše sasvim dobro. Mada, još uvek nisam imao neku ozbiljniju interakciju sa likovima (ono pomenuto napadanje Urielovih čuvara, kada ih on lično zaustavlja da me ne zakolju je klasičan skript, pa ga ne shvatam kao AI). Sistem bliske borbe je malo neprecizan, ali zato luk i strela... mmmmmmm! Dobro, za razliku od Morrowinda koji je forsirao isključivo blisko makljanje. E da, nijedan quest nisam odradio, samo sam švrljao okolo (par sati). Vreme je da se krene ozbiljnije.
@Milan82bh
Kod levelovanja je bitno da budžiš primarne skillove.
ajd budite ljubazni pa najavite spojlere kao i na svakom drugom normalnom mestu
btw bilo bi cool da maxa postuje koji screen nabudzen na max, a i filip bi mogao da uporedim, jer imamo skoro iste makine
Doktor se bas uziveo... lepo! ;)
G!!! Igra u opste ne izgleda "jezik do patosa" ni na maximalno nabudzenim setovanjima. Odnosno, izgleda ona lepo, ali je mnogo vise izhajpovana nego sto nakraju izgleda. Oni shotovi koji su se pojavili na samom pocetku govorkanja o Oblivionu nisu ni blizu ovome sada. Programeri su poprilico "od-tegnuli" grafiku! Recimo da kada bi u Serius Sam 2 ubacio ozbiljno modelovane likove, umesto onih groteski, imao bi Oblivion... sto svakako nije pohvalno! ALi s druge strane, i vlanici slabijih masina mogu lepo da se sigraju (garant im je distributer rekao da im je cilj da vis od 2 odsto igracke poulacije moze da igra igru)!
Ono sto je pravili u igri, jeste da AI moze da se zaglupi chesto, pa recimo protivnik useta u logorsku vatru ili se zbuni pa ti okrene ledja i ispaljuje strele u prazno, dok god mu se ne priblizis i ne zveknes ga maljem ili macem po glavi... i tako... sima, ali nista specijalno, ali ako se Doktor toliko uziveo, onda je sve ovo sto sam izneo nebitno ;)
Nedjo je napisao(la):
Ja sam uzivao igrajuci Morrowind, tako da moras da me razumes.
Ovo je daleko iznad, otuda moje odusevljenje istom.
Mislim da ce privuci i one ljude koji nisu bas nesto gotivili Morrowind.
Ok. Ne postoji igra koja ima savrsen AI. Ima i Oblivion svojih mana (opasno me nervira view distance i render) ali svaka cast programerima. Mislim da nije lako napraviti ovakvu igru.
Sinoc nisam igrao WOW. To dovoljno govori. :-devil-:
animacija likova je mogla biti bolje odradjena, nisu im prirodni pokreti, animacije lica...
a i za sada koliko sam igrao, dosta toga je pojednostavljeno u odnosu na morrowind, sto je dobro, ali i dosta toga jos vise naginje arkadi/fpsu od morrowinda
valjda je xbox ucinio svoje :)
videcu kad budem jos igrao, mozda promenim misljenje :) ali generalno skroz ok igrica
I meni je delovalo da je igra pojednostavljena, ali što duže igram, sve se manje slažem sa tom konstatacijom.
Jel neko odigrao quest "A brush with death"? Fenomenalno!
kako da ubijem one zombije u return to kuatcq questu.....ima ih 4 i bacaju vatru...cim se prodje onaj portal....
Da li je neko prosao kroz kapiju i usao u Oblivion? Moze neki screenshot.
P.S. Trazeci odgovor na ovo pitanje na zvanicnom forumu igre naleteo sam na sledece:
"Enemies scale with your level. Kvatch might even be harder if you do it later."
Ako je tacno resen je jos jedan nedostatak Morrowinda-previse laka igra ukoliko je karakter dvadesetog i visih nivoa.
djsp je napisao(la):
To nisu zobiji nego obicni trolovi koji pljuckaju vatru! ;)
Nije ih tesko pokokati, nabaci nekakvo bolje naoruzanje i armor.
Moj savet je svima koji pocinju da prvo zavrse quest "Deliver the amulet" kada njega budete zavrsili(tu spada i zatvaranje kapije za Oblivion) postacete Blade i dobicete lep lep mac i oklop. ;)
poz
Pa malopre sam bio tamo, dolazim da podelim sa vama... ali, zatvorio sam kapiju, ne mogu sada da uzmem shot. Uglavnom, podseca na Pakao iz Doom-a, nista spektakularno.
Inače, sve je fenomenalno za sada sto se gameplay-a i priče tiče (ostalo je nebitno, iako je extra). Čak su i sporedni questovi vanserijski.
@byMaX
Nisam ti ja tražio screenshotove :)
@Don
Izgleda da je tako. Kvatch mi nije bio problem iako sam 3. level. I jedna ispravka... i u Morrowindu su se neprijatelji skalirali u zavisnosti od tvog napretka (e sad, da li će to u Oblivionu pratiti do nekih high levela, to je pitanje).
Edit: Zapravo nisam ovde da bih podelio sa vama, nego sam prestao da igram shvativši da 10 sati nisam jeo :D
Sto svi kukate oko te trave?
Pa izadjite napolje i kazite da li vidite travu na 500m kristalno cisto ili se ona stopi sa pozadinom(mislim u realnom zivotu, ne u igrici). :)
Kako da pronadjem taj quest "Deliver the amulet"???Uopste kako se ti questovi proveravaju ???
Valjda ce se setiti da izdaju patcheve kojima ce automatski biti ukljuchena sva ta silna skrivena podeshavanja.. Mislim to sa tim nije fora... Ko ce to sve skontati i znati... Mogli su neki podmeni da naprave, pa da se lakshe sve to zbudzi na max...
Joj trebo sam je danas dobiti... al nisam... Ostaje sutra.....
Inache na screenshotovima se slabo ima realan dozivljaj kakvo je sve to... Donekle verujem Nedji.. -gledao sam trailere i okej je ali nije ni sad ono stvarno da se zaledish...
Jedino shto mi se najvishe svidja od svega je to prostranstvo, i shto igra ima dnevnog i normalnog osvetljenja, nije ko pola igara u mraku iskljuchivo... Smorili su vishe s mrakom... A npr stvarno face, ljudi i animacija i nije bash neshto (na trailerima), e sad dal ima razlike to vi bolje znate.... Ja josh ne videh... :)
Ko o chemu "komandosi" o "travi".... :cigar: :eyebrows:
Izvinjenje za offtopic... bilo je jache od mene... :d
Oblivion jos nisam nabavio ali uskoro nabavljam. Nego da pitam vas sto ste nabavili Oblivion, koliko vremena na dan potrosite igrajuci Oblivion?
