o/c asus radeon9550ge! pomoc
csicsoka
imam graficku kartu Asus 9550/ge 128mb ram 128 bit memorija Hynix 4ms! Zeleo sam da mu ubacim Bios od 9600 pro! medjutim meni ispisuje kad izvrsim flashovanje block protected! nece da primi novi bios! sta mogu sa tim da radim? Kako da mu ubacim novi bios?
:wall:
Idi na http://www.techpowerup.com/
Tamo imas detaljne instrukcije, bios 9550 ima kao neku zastitu od flash-a.
Samo treba dodati komandu +p ili tako nesto, davno sam to radio, proveri ti to sve.
Javi kad uspesh, i koji tachno bios hoces da ''ugurash''?
Probaj da je flash-ujesh sa njenim biosom, ali ga prvo modifikuj sa rabbit-om.
Ja lichno koristim ati tool, smor mi da je drndam non-stop.
Samo polako, i bez zurbe, to je sve relativno jednostavno.
Srecno!
Pozz :)
Radeon 9550
Search opcija bi pomogla, nakon nje poseti link http://www.compkill.com/?otvoritest=26.
Inace u tekstu Radeon 9550 modding stoji "Napomena: Obavezno stavite BIOS od 9600 tj 9600 Non-Pro kartice da ne biste završili sa neupotrebljivom karticom.", pretpostavljam da je inteligentno da je poslusas...
Ja sam flashovao samo non-pro biose, memorija mi nece preko 260, a treba mi 300.
Malo ti testiraj tu tvoju kartu, da znas koliko moze.
Pozdrav svima.
Chova je u pravu, FLASHROM je pravi program.
Nema šanse 300Mhz za DDR bez V-Mod-a. Memorija ima potencijal ali mu treba još Voltaže.
Mada, imao sam ASUS 9550 GE baš sa Hynix 4.0ns memorijom i dogurao sam 475/285 i to nije bio krajnji limit. Koliki je nažalost nikad nisam saznao jer je bila vrlo kratko vreme kod mene...
Koristi flashrom.
Ako je memorija 4ns to je 1/4ns 250MHz max +/-15%, tako da tu ne ocekujes vise.Kada uzimas bios pazi samo na brzinu memorije, noviji 9550 imaju istu arhitekturu kao 9600pro.Moras da probas sa vise razlicitih biosa, pa koji se pokaze najbolji!
Eh, a kako uraditi volt-mod?
Svasta sam video, ali niko mi ne deluje ubedljivo, da to radi.
Secam se pre par meseci rasprave vlad-a i superStarr-a.
Na kraju, thread je bio zatvoren, nije bilo nekih konacnih rezultata.
@superStarr: Jesi li uspeo\uradio v-mod ili ne?
probao sam da fleshujem karticu sa modifikovanom biosom!
medjutim ne mogu ni to! kad sve zvrsi ispisuje meni!
BLOCK PROTECT NOT DISABLE, STATUS=0E
kako dalje?
Pa pazi, sad cu da pogledam na nekom disku sam imao detaljan postupak, sacekaj pogledacu, pa pisem.
SOCOM je napisao(la):
Ne, nisam odradio v-Mod još uvek, nemam adekvatnu opremu (lemilicu)...
Thread sam napustio jer nikako nisam naišao na razumevanje izuzev 1 user-a (Optimus). Ako se sećaš, bio sam upozoravan da ne čačkam ništa ni slučajno kako mama ne bi morala da mi kupuje druge komponente... :D
BTW, bio sam prozivan od nekih (tih istih) usera za Shamino-a a posle mesec / dva se ispostavilo da je to čovek koji je jedini naterao P4 na >7Ghz... :d
Ovde više neću javno tražiti pomoć oko bilo čega kad ne znam jer očigledno je da ima većina usera koji čekaju da te isprozivaju za neko pitanje. (U smislu kako možeš to da ne znaš, što to pitaš ovde...) Časti pojedincima koje ću sada navesti :Vocko, Optimus, Misko i još po neki (ne saćam se tačnih nick-ova :)) svi zaslužuju medalju za vreme koje ulažu / su ulagali u ovaj forum! ;)
Tako da, što se tiče V-Mod-ova, moraš da se snalaziš na raznim stranim forumima, gde ima dobronamernih ljudi koji oće da odvoje svoje vreme a da ti ne "prebacuju" zbog toga... ;)
:wave:
Ovo sam nasao na nekom papiru, kada sam flash-ovao, sve sam pisao:)
1.Reeboot, atiflash -S 0 oldbios.bin Trebao li bi da sacuva stari bios.
2.atiflash -P 0 newbios.bin (newbios.bin=naziv novog biosa).
Ako ne upali tako, probaj ovako, sa komandom force flashing= -F.
3.atiflash -F -P 0 bios.bin
Dakle, tako (mozda) treba da izgleda ceo proces, ali kazem ti, nisam 100% siguran, ovo pise na papiru, ali ja imam odvratan rukopis, pa mozda se zeznesh.
Uostalom, ovih dana, ako stignem , treba da flashujem (opet) mog asusa9550.
Pa ce da vidim.
@superstarr- pazi ja imam lemilicu, i to modovanu:)
Napravio sam tanak vrh, izgleda odvratno, ali radi, ako imash informacija koje mogu biti korisne u vezi v-moda, pucaj!
Mogli bi zajedno da uradimo, ili spalimo.
***a.
Meni je cilj 4000 3dmarka 03.
Naravno stabilnih.
Imam neki stari kooler za durona, sa bakarnim jezgrom, to bi hladilo GPU, na memoriji vec imam neke homemade hladnjake.
Ali nece preko 3526 marka03!
A ja bih bas da ga poguram.
Ne koristite atiflash nego flashrom program za fleshovanje kartice!
I jos jednom ne atiflash nego flashrom!
SuperStarr je napisao(la):
:wave:
a ja :)
pisao sam ovo u svom thread-u ali ako necitas ostale napisacu i ovde mozda ti pomogne
nasao sam GeCube 9600PRO sa 5.0 memorijom 398/203, jest da je izgleda da je najslabija PRO kartica koja postoji, ali ima PRO
i nisam uspio pojavili su mi se artifacts da nisam nista vidio , cak i u dos-u, ali sva sreca da je radila pa sam kucao komande napamet i vratio stari bios
sad sam ubacio sapphirov 9600 (non pro) bios 324/202 i radi fantasticno , ali SHIT opet je moram manuelno clokovati na 450/225 (moze i vise ali na ovom drzim)
@buky: Znam da je flashrom, ovo sam samo nasao, nemogu da nadjem nista od mojih predhodnih flash-ovanja. Zato sam i rekao da je to primera radi. I da postoji komanda za Force Flash. Na kraju ce te vi meni morati objasniti:) Sve sam pogubio.
U opticaju su dve varijante 9550ge kartica. Jedne su sa osakacenim radeonom 9700 a druge sa downclockovanim 9600. Jesi probao da soft/hard modujes karticu u 9700. To ti je bolja varijanta jer 9700 ima 256bit-ni interfejs prema memoriji i duplo vise pajplajnova.
BaneJ je napisao(la):
Ja za ovo prvi put cujem. Ako je to tacno, kako se moze modovati u 9700 ? Objasni malo.
2 BaneJ: To sa flashom u 9700 si se malko z****ao: flash je bio moguc sa 9500 karticama (i to sa memorijom rasporedjenom u "L" rasporedu, a ne sa 9550 (razlika je k'o nebo i zemlja)
2 M-Tech: ne pokusavaj ovo sto ti je BaneJ savetovao da ne bi zavrsio sa potpuno crknutom karticom kojoj ni ponovni flash ne bi pomogao ;)
poz!
Meni je ortak uradio GPU v-Mod na asusu 9550ge.Ne znam bas tacno gde je nasao upustvo ali pitacu ga sutra pa cu javiti.Uglavnom zalemio je potenciometar sa dve zice na graficku,ubacio bios od 9600xt sa klokom 550/270 i sve radi super i to jos sa fabrickim kulerom!U 3dmarku dobijam 4011 poena.Ako hoces slikacu graficku da vidis kako izgleda budzevina :D
sokom na net mozes naci volt-mod sto je rus odradio sa sapphire 9550... ima vise primera za 9600/pro/xt, inace nema tu sta da bude ubedljivo ili ne..:D
flashrom -p 0(nula) imebiosa.bin(.rom) -f tako bi trebalo da izgleda
fica ako ima uputsvo neka ga plj**e ... imam jednu karticu koja ceka sottmod..
Fica je napisao(la):
Slikaj grafičku obavezno da vidimo "budžu" :D i pitaj za uputstvo! :d
Usput, pitaj ga kojom lemilicom je radio V-Mod. ;)
:wave:
Imam isti problem sa flashovanjem !
Ja sam modovao Ficinu graficku, ali se ne secam tacno gde sam naso uputstvo. Fica ce slikati graficku pa pogledajte gde je zalemljen potenciometar, a ja cu ukratko objasniti postupak.
Sve sto vam je potrebno je jedan potenciometar od 10 kilooma, malo zice, voltmetar, lemilica i mirna ruka jer su kontakti sitni. Ja sam koristio najobicniju pijacarsku lemilicu.
Kad zalemite potenciometar podesite otpornost na maximum, upalite komp, izmerite voltmetrom napon na velikim kondenzatorima u blizini kulera. Napon bi trebao da bude oko 1.2V. Postepeno smanjujte otpornost potenciometra dok napon na kondenzatorima ne bude 1.4V. Ne preporucujem da napon povecavate vise od toga jer mozete spaliti graficku.
Sto se biosa tice trazite od Fice njegov. Na njemu sam podesio tajminge za memoriju samo treba u Rabit-u da podesite klok koji vam odgovara za gpu i memoriju.
Flashujte ga komandom:
flashrom -p 0 (ime biosa).rom r
Pa Gde Je Slika?
Da vidimo mod?
Pozz.
Evo slika:
Ako se ne vidi dobro crna zicica je zalemljena na prvi pin a crvena na treci.
Zakacio sam bios od GeCube 9600XT koji trenutno radi kod mene.
  • 9600xt 554-270.zip
    25.9 KB · Pregleda: 79
@FICA. Puno hvala! Izgleda da ce ovaj vikend biti zanimljiv. Bas sam sad presao Q4, pa cu imati vremena za ovu zabavu.
@Avram. Svaka cast!
Nego Jel graficka stabilna?
Kako radi u igrama, na kom clocku?
Choveche! Postao sam DRUG CHLAN!!!
Dosad sam bio sith, a sad sam Member!
Pozdrav Benchmark staff.
