New CPU Water Block ideje i predlozi
UPDATE:
ok, nastavljam sa "iglice" blokovima.
pravim poklopce, od onih izlivenih poklopaca od smole...
poshto je onaj za CPU pukao- nashao sam neki lepak koji smo drug i ja testirali tako shto smo zalepili staklo od 5mm ne jedno preko drugog vech samo strane- nakon 24 sata tukli smo ga, lomili od ivicu stola, savijali- pokushavali bilo kako da ga slomimo tamo gde je lepljeno- na kraju je puklo negde drugo nego shto smo mi hteli! lepljeni komad je ostao zalepljen, tako da sam odluchi da to probam i kasnije chu uraditi rigorozne testove da budem siguran da che to valjati...
GPU je u komadu, bushio sam rupe kroz njega kako bih fitinge stavljao sa strane a ne odozgo (da ne bih lomio creva i sl.)
slike:
    282.5 KB · Pregleda: 106
    245.7 KB · Pregleda: 93
    292.6 KB · Pregleda: 106
    300.7 KB · Pregleda: 129
    262.1 KB · Pregleda: 105
i josh...
da i moram vam pokazati kako izgleda moja nova technost :D:D:D:D
75% destilovane vode i 25% antifriza - jezivo dobro, pogotovo pod UV neonkom
    358.9 KB · Pregleda: 113
    258.8 KB · Pregleda: 104
    492.9 KB · Pregleda: 108
Jaoooo smola, daj javi molim te gde si to našao, kako se zove, koliko košta, to je neka dvokomponentna... koliko je čvrsta kad se osuši jel ima malo elastičnosti ili je baš krta...
erhm jer je palo nekome na pamet mozda techni metal ?
jeste da je mozda kao malo skuplji ali mozesh da odradish shta hotjesh sa njime, i sigurno izdrzawa swe ^_^, odstoji par sati do 24 sata swe zawisi od proizwodjacha i posle moze da se obradjuje kako zelish. Mogao bi da probash da od njega naprawish poklopac i tako zaebesh smolu i plexi
@ Sirius9 - smola je chini mi se poliester, za staklo-plastiku se koristi. u pitanju je 3-komponentni sastav - smola, uchvrshchivach (ovo se ne da prochitati) ucvrscivac,hm.. bolje i josh neshto ne mogu da se setim...
koshta oko 15e kantica od 1\2kg, ja sam to uzeo u CG (tamo sam izlivao, drug radi staklo-plastiku, chisto da ja neshto ne zayebem), po njemu to se mozhe nachi po farbarama i sl.
kad pravish smesu sve se sipa u smolu, jer ako pomeshash ove druge dve komponente bez smole desi se :zgran: :exploder: BOOOM.
tokom stezanja koje traje u zavisnosti koliko sipash chega (okvirno 30min) bude ko zhele pa mosh da skinesh sa kalupa i pustish da se skroz stegne. da je kruto-kruto je.
Primer: ako bushish pod nekim uglom koji ne prija odvalichesh sve oko te rupe, ali rupa che biti ok (koliko-toliko), slomiti ga ne mozhesh tako lako, ali okrnjiti sa ivica bez problema. tako da i jeste i nije dobro...
@ Dark_Angel - ne znam koliko si upuchen, ali elektro-korozija (galvanske struje) se javljaju kod meshanja razlichitih metala u elektro-provodnoj sredini...
sad taj techni metal je? najmanja % javljanja E.K. je izmedju bakra i mesinga (mesing je legura bakra i cinka), ali chak i tu postoji moguchnost javljanja E.K. za hrom kazhu da je chak najbolji kao izolator izmedju 2 razlichita metala...
@ All - evo dve slichice kako je ispao CPU blok, ja sam pomalo razocharan zato shto se poklopac okrnjio na nekoliko mesta pa sad gledam da napravim novi.
will keep you updated :wave:
    355.4 KB · Pregleda: 126
    296.3 KB · Pregleda: 126
E, hvala za info, meni to zapravo treba za nešto drugo, ne za wb.
Uglavnom ovo zezanje sa vodenim hlađenjem je vrlo zanimljivo, i ja sam bio u iskušenju jednom, kad sam video koliko koštaju pumpe za akvarijume (bagatela), da krenem s tim ali na svu sreću nisam :d pre svega zbog nedostatka bakra :d
sve u svemu, čitajući tako temu palo mi je na pamet da li bi bakar možda mogao da se seče dremelom, verovatno bi se listići brzo potrošili ali bi rez definitivno bio tanji a spajkovi načičkaniji, nemam pojma koliko je zapravo bakar lak/težak za :smash:
A šta kažeš na ideju da se wb izlije malko veći, recimo po 5mm sa svake strane pa onda lepo šmirglanjem se to skine tako da ako se i odvali nije problem. Pretpostaljam da je do odvaljivanja došlo zato što se smola zalepila za te limove od kojih si napravio kalup, probaj sledeći put da unutrašnjos kalupa oblepiš selotejpom i ostaviš da se potpuno stegne, selotejp se lako skida ako ničim drugim a ono temperaturom a lako ga je i isšmirglati tj. šmirglom ga skinuti...
P.S. još jedan savet, kad slikaš, uključi "makro" režim na fotoaparatu jer su ti sve slike mutne pa se ne vide detalji.
P.S.S ako ti nije problem pošalji na pp ime eventualno telefon osobe kod koje u novoj pazovi nabavljaš bakar jer sam ja tu u blizini a nisam ni znao da ima... možda se i ja odlučim za neke čiribu*čiriba ekhsperimente :-devil-:
Pozdrav
e! hvala na savetu, ja josh gledam kako chu da izvuchem sliku da ne bude mutna...
evo josh sa macro-om
druga slika (zavrshen 1) tu se vidi kako je okrnjen na sharafu, a na zavrshen 2 se vidi ivica okrnjena...zbog toga sam ispizdio i verovatno chu praviti novi poklopac. smislio sam neshto sa slojevima plexyja... :smash: :smoke:
    338.7 KB · Pregleda: 107
    303.9 KB · Pregleda: 114
    400.5 KB · Pregleda: 105
    416.4 KB · Pregleda: 108
Lepo Charli, kakvi su ti testovi, uzgred evo i mojih blokova, treba Space da ih preuzme na testiranje i onda idemo na trke i na trziste. Mozda cemo i mi sa nekom firmom koja pravi graficke da napravimo dil kao sto je EK, da se zna da i mi Srbi konja za trku imamo, da ne kazem da ima vas puno pametnih momaka u ovoj zamlji. Zao mi je mozda smo mogli da odemo i na takmicenje MSI ali bice prilike.
nemam shta da kazhem, osim SVAKA CHAST!
blokovi jezivo izgledaju, performanse su verovatno isto tako jezive...
ovo je radjeno sa CNC? ruchno chisto sumnjam...
ako nije tajna, gde si uzeo akril? jel mozhe da se uzmu manji komadi ili mora cela tabla?
i naravno koliko para?
P.S. ukrao si mi podlogu za misha ;)
znam da tje biti smeshno odakle sam nashao tekst ali wredi prochitati
Klikni owde preko opere ne moze da se otwori strana za FF ne znam
inache dat je mali opis kako se moze naprawiti owo chak mozesh da birash i na bazi kojeg metala.
Hvala, Hvala, izvinjavam se za podlogu ali takvo nam je trziste na tarabi pise da je za opticke miseve ali ne moze da se poredi sa belim papirom.
Da radjeno je na profi glodalici i strugu a pre par nedelja stigla mi je i CNC masina.
Sto se tice performansi ,nezvanicno, dok nas prijatelj Space ne istestira ,cpu WB se kolje sa EK ali ima bolji protok pa ne trebaju neke jake pumpe ( 500l/h) i zato lako ide u kombinciju sa gpuWB jednim ili dva.
Sto se tice gpuWB EK je ostavio u prasini, za tvoju informaciju 4870 ne prelazi 40 u loadu i to sa cpuWB na red. Toliko za sad nije lepo da se hvalim to ce drugi reci, ali je bitno da sad mozemo da krenemo na trke sa ovim kosookim a red bi bio i da nasu bracu Grke malo ostavimo u prasini , i da se zna sta Gedza moze da uradi.
Ps. Momci treba mi raster (razmak rupa za NV karte i Nehalem, unapred zahvalan)
Bruka uradjeno. Ja se divim liku shta je uradio sa EK koliko bih se tek divio da mi imamo takvu firmu :) :Klanjanje:
Bice, bice ako bog da Dominatore, nisam vam poslao sliku za cpuWB samo za core2 ono sto vidite toje univerzalni za cpu i WB za sve ATI kartice imam jos malo posla da ove za cpu doteram- poboljsam za 5-10% sa jos jednim fazonom i da se bacim sa mojim prijateljem(prof na likovnoj akademiji) oko estetike i tu je kraj sto se tice WB jer ne moze vise da se izvuce, jedino sa nekim turbo pumpama i sistemom usmerivaca-mlaznica ali mislim da to nije poenta jer takva pumpa ima da pravi veliku buku (da ne govorim o ceni), a to je izmedju ostalog jedna od glavnih karakteristika vodenog, da je tise od vazdusnog. Nesto sto sam usput razresio i sto normalno plasi sve pocetnike je da voda ako padne na plocu ili graficku ne napravi kratak spoj, tako da sam napravio smesu tecnosti-vodu koja ima provodljivost od 200 mikroS to je negde oko 500oma sto na naponu od 12V daje struju kratkog spoja od oko 20 mA sto je nista. Toliko za sada od ludih naucnika iz Intituta Vinca.
Dal' bi trebalo temu da rename-ujemo? recimo DIY Water Cooling Giude + Galerija
@ Gaca - 54x54 mm raster (od centra do centra shrafa) Palit 9600GSO 384
@ Dominator - josh malo, josh malo... postachemo i mi poznati, siromashna zemlja ali pametni ljudi, do sad smo bili regrutovani od strane mochnih koji su imali pare i plachali nashe ideje i pronalaske, samo da stanemo na noge!
@ Gaca - mozhe li josh koja slika? izbliza, ugao, iglice, plexy, fitinzi, baza, josh koji detalj da malo upotpunish\mo...
Bice samo da dodjem s posla
@gaca
Svaka čast za blokove! Ajde da vidimo rezultate, pa biće kupaca i ovde, ne mora sve u izvoz :)
Ono što bih voleo da vidim u dizajnu komercijalne verzije jesu mounting bracket-i urađeni od metala kao kod EKW-a. Ovo sa pleksijem mi izgleda suviše nežno i verovatno postoji opasnost od pucanja ako se malo više zategne?
chisto sumnjam za to pretezanje... dovoljno je plexy debeo da izdrzhi "normalno" stezanje.
a opet vidish da ima federe na shrafovima, tako da ti je umanjen rizik. uzmi 5-6mm plexy te velichine i probaj da ga slomish...
Znao sam da ce ovo avako da ispadne, jer ce ljudi hteti da vide rezove , a to bi trebalo da odradi Space(Marko, Marko, zlo i naopako) da ne bude svaki Ciga hvali svog konja, a i da mogu malo da poradim na kozmetici. Sale ono sto si video, a bice jos, je prakticno receno komercijalna verzija fali pakovanje-kutija i logo a za to nesumnjam da ce moj prijatelj Bata da uradi svetski a i vise od toga. Sto se tice cvrstine nemoj uopste da brines, pleksi na cpu je 8mm a na gpu 20mm ko ih slomi dobije od mene drugi gratis. Ja sam u institutu testirao i moj pleksi i Edijeve metalne nosace i rezultat je isti pri naprezanju - zavrtanju bloka do pucanja pertinaksa-maderborda, e sad ako hoces da ti pukne ploca to je vec druga prica. Ono sto sam ja hteo, je da sto manje opteretim plocu da se sto manje krivi, odnosno graficku kartu, postoji proces starenja kod pleksija odnosno korozije kod metala ali se nadam da ces posle 20 godina promeniti procesor.Drugo ne volim da se mnogo muva metal oko elektronike pogotovu kod novih korisnika tako da ne mogu da naprave kratak spoj,sto moze svakom da se desi, cak sam razmisljao da izolujem ivice bakarnog nosaca.Mnogo ozbiljniji problem je prosipanje kolanta po kucistu ali mislim da sam to vec napisao da sam resio sa specificnom otpornoscu kolanta sa 200 mikroS (500 oma). Sto se tice rezova evo ukratko, a bice i slika, znaci sistem je onaj iz moje masine, pumpa je Termaltejkova 500l/h + njihov kontejner, bila je i EK magicool 700 ali evo po drugi put je crkla zna Jimm ( ne zelim da pljujem Edija nego to je realnost ili moj peh), radijator je Xtrem magicool III sa 5 ventova na minimumu (2 duvaju a 3 izduvavaju) jer sistem treba da bude sto tisi , creva su silikonska promer unutrasnji 8mm, kolant moj proizvod, i cpu i gpu blok vezani na red. Sofver prime i FurMark 1.4 u paru. Temp u idle cpu=36-37, gpu=30 na sobnoj 22, u loadu (prime+furmark1.4) cpu=63-66 a gpu=40-41 sobna 22-24 i to sve stabilno i tiho 24/7.
Da te ja izpravim ili ces se sam?
Kad si video EK magicool(pumpa)??? Čija je pumpa? Kad EK radi pumpe?? Ne pricaj krive stvari, do kad ne vidimo test GPU WB pod istim uvetima ko EK Supereme, onda pricaj koji je bolji blok. No hard fillings.
Za rad svaka čast i extra sta si doso do masine.
Dolazim sledeci tjedan u BG i da preuzmem pumpo(EK Magicool ;) )
Jimm nisi me dobro razumeo ili sam se ja pogresno izrazio. Nisam rekao da EK pravi pumpe ,vec on ih samo ima u svom prodajnom programu a to sto su crkle rekao sam da nekrivim Edija cak sam rekao da je to mozda moj peh, da su mi zapale dve takve. Sto se tice testova i tu sam se ogradio upravo zbog toga jer sam ja testirao i mogao bih da budem neobjektivan odnosno da nisam mozda ponovio iste uslove, zato Marko i treba da odradi testove . Drugo konceptualno nasi blokovi se razlikuju ja sam pokusao da sa sto manjim protokom izvucem sto vise dok Edi upravo koristi protok za efikasnost .Jesi pitao Edija dali mozda zna zasto su ove dve crkle jer stalno sam u nedoumici da nisam ja kriv. Vidimo se iduce nedelje
Evo i slika za Carlija
ja ih ne vidim...
EDIT: evo ih, vidim... extra, odlichno. vidim da je poklopac za CPU drugachiji, na onom univerzalnom nema 775 rupa?
mnogo dobro, samo ja bih vecha crevca :) 8mm UP mi se nekako chini malo, ali to sam opet ja...
Hvala na slikama. Koliki ti je proces izrade? vremenski, shta i kako? jel bi mogao da napishesh malo o tome? uz neku sliku.
P.S. ko shto su meni rekli- upali MACRO
E sad ih vidis, ja sam mator covek pa ne mugu tako brzo, ali ovo sto vidis nije ono sto tebe interesuje mozda, jer me zeza refleksija pa su mnoge slike propale pogotovu one izbliza. Ovde se vidi i cpu wb samo za core2.
8mm je unutrasnji spolja je 12, a univerzalni je i za 775
Šta ste ljudi navalili daj slike ove daj slike one, pa normalno je da to bude poslovna tajna, lako je nešto napraviti ali treba to dizajnirati...
pre neki dan neki tamo lik priča na tv-u o upotrebi legalnog softvera kod nas i navede primer kako je i Nikola Tesla štitio svoje izume patentima samo što je zaboravio da kaže kako je dotični umro siromašan (nažalost)...
P.S. Evo ja se javljam kao prvi kupac pred-komercijalne varijante :) tj. ne treba mi fensi pakovanje. Inače, hoćeš prodavati samo blokove i tečnost ili komplet sistem, znači i creva/pumpu/radijator...
Hvala Sirius, moram da kazem da me je post mog frenda Jimma pogodio, jer ja nemam nikakvih predispozicija bilo koga da omalovazavam a pogotovu ne nekog koje napravio malu imperiju sa WB, ali ok, to cemo uz pivce da razresimo. Sto se tice slika one govore same za sebe i tehnoloski sve se moze iskopirati ako ima znanja i sredstava, ali uvek postoji neko ali koje ostaje tehnoloska tajna pa tako do dan danas nismo ni blizu Tesli i ako smo u 21 veku i imamo ono sto je Tesla samo sanjao. Komercijala ,hm, za to su Gedze uvek bile slabe za razliku od brace Fanteka. Da bi nesto bio proizvod moras zatvoriti celinu, i meni nije bitno kako je nesto zapakovano ali na kraju lepse se osecas kad kupis nesto sto ima i pocetak i kraj, a toje EK uradio. Stvar sam vec podneo za patent leba ne trazi (nije mi prvi put jer radim u Institutu) a sto se tice prodaje ogranicicu se na WB i kolant jer drugo je besmisleno raditi, jer Kinezi gaze. A kako sa prodajom to ce vreme pokazati i naravno uporedni testovi, nadam se da navijate za Gedzu objektivno.
ljudi skroz ste se uvukli negde bez veze... Nikola Tesla je elektrichar po struci, ovde se pricha o metalo-strugarima i mashincima...
Shto se tiche blokova, blokovi deluju stvarno ko iz neke vech razradjene fabrike (samo fali taj logo i estetika), ali pogledajte bazu-jezivo.
jeste malo off-topic zato shto nemaju svi pristup cnc, strugu, raznim glodalima i sl. ali opet je da kazhesh rukom napravljen (nije ga fabrika pravila-nije 1000-ti ).
Po meni je da su se ljudi navikli da kupuju gotove proizvode (ne kazhem da su ti proizvodi loshi) vech ovde je rech o samom procesu Do It Yourself (DIY) proizvodnje, shta i kako. gotov proizvod tek na samom kraju... testove tek treba da vidimo (nadam se da che kolega Space - koji bi trebao da testira CPU + GPU WB da postavi rezove ovde).
a mozda ce ih jos neko istestirati,uporediti i proveriti :D :-devil-:
Kazite mi kako da snimim screen sa testom, da vidite
