MSI GTX 760 OC PROBLEM
Dobri su ti TT SPS ali min 630m, je grafa traži napajanje od min 500w a taj tt nije baš top-
Sesonic 500ET zaobiđi jer ima dve grane, i bio on Sesonic kod jakih grafičih preporuka je uvek Single Rail(jedna 12V grana)
od 500w može ovo:
http://www.emmi.rs/napajanja-i-doda...20w-seasonic-ss-520gb.11.html?productId=16814
Ali najbolje pre nego što kupiš, odnesi kod nekog tu grafičku da probaš da budeš siguran i da ne bacaš pare uzalud.
Na zalost nemam kod koga da probam graficku,svi imaju dosta slabije masine od ove moje...zato i kazem daj Boze da je do napajanja. :D
Pa odnesi u neki servis proverice ti ja msm besplatno posto oni moraju da imaju svu opremu ukljucujuci i jako napajanje.I tako ces biti 100% siguran.:D
Vraticu ovo napajanje i doplatiti za Tt.
*** koji bedak,uzeo graficku i ne mogu nista da igram hahah :D
Evo rezultata iz Heaven-a...
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
31.2
Score:
786
Min FPS:
19.2
Max FPS:
72.2
System
Platform:
Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model:
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor (4013MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 760 9.18.13.2049 (2048MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
Temperatura kartice nije prelazila 65 stepeni i bila je tiha.Nije mi jasno zbog cega se komp gasi kad pokrenem igricu a na ovim testovima sve radi ok. :D
Probaj da u isto vreme pokrenes prime 95 ili cinebench 11,5 i furmark, jer tako u isto vreme opterecujes i procesor i grafiku i ako to prodje onda su gremlini, ako ne onda je napajanje
Nemoj, spalice i to malo napajanja sto mu je ostalo
Mladene popuni "moja masina" da znamo sa cime se macujemo
Onda neka proba samo da optereti procesor, posto koliko sam primetio to nije uradio. Moje misljenje je da je napajanje i ako moze od nekoga da pozajmi napajanje da isproba, posto izgleda da je sa karticom sve u redu.
Napajanje nije u pitanju, osim u slucaju da je felericno (fabricki), jer ta konfa bez problema radi i na Lc600h-12, koje je dosta losije.
Ja bih najprije tipovao na pregrijavanje procesora, posebno ako koristis box cooler sa fabrickom zvakom - u tom slucaju je gasenje bukvalno zagarantovano, zbog pregrijavanja.
Skini prime95, i pusti smallfft test, pa vidi situaciju.
Procesor sigurno nije u pitanju zato sto temperatura ne prelazi 55 c pri opterecenju,dok je u stanju mirovanja oko 35-38. Koristim Cooler Master tx3 evo.
Ok, a jesi li pustao Prime95 SmallFFt test?
Jesam :D
Evo jos jedne informacije...sad sam probao 3dmark i isto se desava kao i sa igrama,posle 1 minuta rada komp se ugasio i ne mogu da ga upalim dok ne izvucem kabl iz napajanja ili ga ugasim na onaj mali prekidac na samom napajanju.
Znaci definitivno je napajanje... :D
To napajanje za tvoju konfu je dovoljno, ali vjerovatno nije ispravno. Ne vjerujem da cjela tvoja masina vuce vise od 300w tako da to napajanje sa 50% snage trebalo bi to da gura, ali opet kazem izgleda da nije ispravno.
Koliko napajanje ima 6xpin prikljucaka da probas sve varijante, ako nemas kod koga da odneses isprobaj promjenit kablove, posto heaven prolazi i daje ok rez, kao i temp graficke vjerovatna nije ona.
3Dmark optereti i proc i grafu i povuce vise struje kao i igrice i tu dolazi do problema - napajanje :(
Uporno tvrdis da nije procesor, mada bi ja prija nego sto vratim napajanje pustio prime, ili neki cpu test (ako vec nisi) da utvrdis da je do napajanja - nelogicno novo napajanje da nije ispravno, mada se desava.
Uvjek se prvo kupi zestoko napajanje , pa se onda kupuje sve ostalo...:) .. uopste se nezezam..nagora stvar koju neko moze da uradi je da ide ustediti lovu na napajanju..
super je sto si resio problem..
Teram ovu graficku i to overklokovanu sa sledecim napajanjem LC-Power 600W LC600H-12 V2.31 12CM FAN i jos mi je i procesor 965BE klokovan na 4 ghz. Jeste kinez al zato sluzi bez problema vec cetvrtu godinu.
Ne znam druze kako uspevas ali kao sto si procitao iz ranijih postova to napajanje koje sam imao nije bilo dovoljno (osim za rad u office-u,muziku,filmove...).
ja imam to napajanje LC 6650GP3 v2.3 i terao sam 2x gtx660, sada sa GTX660ti isto radi odlicno. Napajanje je sasvim dovoljno i ok kvaliteta, tebi je verovatno zapao felerican primerak...
Super što si rešio problem. Slažem se što je neko gore rekao za napajanja. Realno, dobro napajanje vredi svaki dinar a i ako te posluži verovatno ćeš barem 2 builda da praviš na njemu.
Ja lično imam corsair 750 tx koje bi preporučio uvek ali koliko vidim kod nas trenutno ne postoji (ceo brend se ne prodaje). Od brendova na našem tržištu, za gejmerske konfiguracije jedino Seasonic.
