Machor
Prodajem monitor star godinu dana, korišćen u nepušačkoj prostoriji, bez ikakvih ostećenja i mana.
Na slikama je korišćeno drugo postolje, on dolazi sa fabričkim postoljem u kompletu, sa svim kablovima, i ambalažom kao kad je kupljen. Na njemu su naknadno postavljene RGB diode koje uz pomoć ambibox softvera koji se instalira na računaru, može da daje ambijentalno osvetljenje koje prati promene na ekranu.
Poželjno je lično preuzimanje, da bi se uverili u ispravnost. Monitor je zapakovan u fabričkoj ambalaži, ali ne želim da odgovaram za eventualna oštećenja nastala u transportu. Kurirskim službama ide samo na vašu odgovornost uz prethodnu uplatu na moj račun.
Cena: 300 €
Specifikacije:
Cena: 300 €
Specifikacije:
- Panel Size (diagonal) 31.5" VA 1500R
- Display Viewing Area (HxV) 697.34 * 392.26 mm
- Panel Backlight/ Type Edge type
- Display Surface(non-glare/ glare) Non-glare
- Color Saturation 94% DCI-P3 / 123% sRGB
- True Resolution 2560 x 1440 (QHD)
- Pixel Pitch 0.2724*0.2724
- Brightness 350 cd/m2 (TYP)
- Contrast Ratio 3000:1
- Viewing Angle 178° (H)/178° (V)
- Display Colors 8 bits
- Response Time 1ms MPRT
- Refresh Rate 165Hz/OC 170Hz
- HDR VESA Display HDR400
- Flicker-free Yes
- HBR3 N/A
- Connectivity 2 x HDMI 2.0
1 x Displayport 1.2 (capable for HDR)
1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W)
2 x USB 3.0 Downstream ports
1 x USB 3.0 Upstream port
1 x Earphone Jack - Speaker N/A
- Unique Features OSD Sidekick*
Aim Stabilizer Sync
Black Equalizer
Dashboard
Crosshair
Timer
Counter
PiP/PbP
Eagle Eye
Auto-Update
KVM
6 Axis Color Control
Smart OD - Power Type Power adapter
- Power Consumption 35W**
- Power Saving Mode < 0.5W
- Power Off Mode < 0.3W
- Voltage 19VDC 4.74A
- Tilt(angle) -5° ~+20°
- Swivel(angle) N/A
- Pivot(angle/direction) N/A
- Height Adjustment (mm) 100mm
- VESA Wall Mounting(mm) 100*100 mm
- Kensington lock Yes
- Phys. Dimension with Stand(WxHxD) 710.5*552.2*234.8 mm
- Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) 710.5*423.3*102.8 mm
- Box Dimension (WxHxD) 860*555*190 mm
- Net Weight with stand (Esti. ) 7.8 kg
- Net Weight without stand (Esti. ) 5.5 kg
- Gross Weight (Esti. ) 11.21 kg
