MOLIM ZA POMOC, Komp mi slogira :wall:
  • Začetnik teme Začetnik teme ACAS
ACAS
Cenjen
Nedavno sam kupio polovni disk WDC WD3200AAKS-00VYAO ,prodavac (iz drugog grada) je rekao da nema bad sectore,ipak hdd je imao samo 300gb kad sam ga povezao na komp, zatim sam na njemu instalirao windows xp sp2 za 32 bitni procesor (samo sam taj nasao) dok ja Imam 64bitni proceser AMD athlon x2 4000+, i desava se da kad mi brat igra canter strike, grand thief, ili neke druge aplikacije, kad izadje iz igrice i pojavi se desktop, windows se ukoci,tj pomeram misa i kliknem na bilo sta ali nista se neotvara, tj ceo komp se zablokira, i jedino restart pomaze (esc i alt+ctrl+del nepomazu), takodje desava se i da nedodje do desktopa vec pri izlazu iz igrice na ekranu ostane samo crno polje preko celog ekrana,
epa sad,ono sto me muci je dali sam kupio los disk ili treba da nadjem windows za 64-bitni procesor??
E da,ima jos jedna zanimljivost, u desnom donjem uglu monitora, gde stoje iconice za ukljucene aplikacije, stoji i "safely remove hardwere" u kome stoji hdd,pa mi je cudno zasto hdd koj je jedini u kompu,windows prepoznaje kao neku flesku itd?
HVALA PUNO NA SVAKOJ POMOCI!! Pre kupovine ovod diska i insstalacije ovog windowsa nisam imao nikakve ovakve probleme, pa smatram da je problem u jednom od ova dva...
Za ostalo ne znam, ali i meni na Win7 x64, u donjem desnom uglu, sam win prepoznaje oba HDD-a kao USB, odnosno daje mi mogućnost da uradim "Safely remove hardware"...
Još se ni jednom nisam usudio da dok rade HDD-ovi, uradim remove 🙂
ja sam se usudio ali slucajno 😀
nece nista biti samo ce prijaviti da nece hteti da odjavi hard zato sto je zauzet (sto se tice sistemskog diska)
instaliraj EVEREST pa u njemu idi na podatke o hard diskovima, izaberi SMART pa pritisni alt+printscreen, snimi sliku (paste) u paintu recimo i okaci ovde na forum
Čekaj, znači svi koji imaju W7, imaju tu mogućnost da vide HDD kao USB, i da ga "otkače" klikom na njega ?
Ti si izgleda ubo hard u port koji ne kontrolise Juzni most ploce vec neki kontroler (JMIcron i sl.) Vidi ako imas portove za ubadanje koji su druge boje od tih gde si sada ubo hard disk pa ga bocni tu...:wave:
PRIMER SATA PORTOVA...
Ikonica "Safely remove device" NIJE simbol vezan isključivo za USB device
Jedna od osobina novijeg hardvera i novijih operativnih sistema je da je omogućen tzv. "Hot Swap", zamena komponenti "na živo" bez gašenja računara.
Naravno da ovo ne možete da uradite sa hard diskom na kome je aktivan operativini sistem.
Neke ploče (kontroleri), nakon instalacije adekvatnog drajvera, tretiraju SATA HDD kao SCSI uređaj i tako ga identifikuju u Windows Device Manageru.
Potpuno je prirodna pojava da vam se pojavljuje "ona ikonica kao za USB" ako imate ploču sa nekim od tih kontrolera (npr. nVidia)
PS
Za pokretača teme preporuka da na Wikiju pročita malo o različitim sistemima mernih jedinica za prikazivanje kapaciteta hard diskova. Dilema je stara koliko i računari: Da li kilo nečega sadrži 1000 manjih jedinica (proizvođači hardvera) ili to kilo sadrži 1024 manjih jedinica (proizvođači softvera)?
