Mis secka nakon par sati rada (nov Logitech Performance MX)
thecoby
Kupio sam nov Logitech Performance Mouse MX pre desetak dana. Od juce je poceo da mi secka nakon 2-3 sata koriscenja. Baterija je puna, na svakom USB-u je isti slucaj. Zna li neko u cemu je problem?
Jos nesto: Baterija mi uz svakodnevni rad (8h aktivno na kompu) traje 2 dana, a svi pricaju da traje 2-3 nedelje.
Imaš li bežični ruter? Možda on počne da ga ometa iz nekog razloga. Meni se dešavalo nešto slično, o čemu sam pisao ovde.
Hvala na brzom odgovoru!
Sumnjao sam na to, iskljucio sam WiFi adapter sa kompa i cini mi se da je prestalo seckanje. Mislim da problem nije u WiFi ruteru, nego u WiFi adapteru koji je uboden u komp.
Nisam ukapirao tvoje objasnjenje, sta treba da premostim i kako?
Treba da namestiš da kanal na kom radi ruter (a samim tim i tvoj WiFi adapter), i kanal na kom radi miš budu maksimalno udaljeni jedan od drugog. To sigurno imaš u podešavanjima rutera, a verovatno možeš i podesiti kod miša (na mom A4Tech može, za druge ne znam).
I meni se ponekad javlja ovaj problem i sumnjao sam na wifi da se kosi sa misem. (ali prestane nakon reseta misa)
Sta znaci da budu najudajleniji kanali? 1 i 11?
Da, frekvencije da im se razlikuju max koliko moze. Drzi receiver misa sto blize mozes, na onom produznom stavi ga blize misu.
Ima zgodna aplikacija Wifi Analyzer, koja lepo prikaže kolika je gužva u etru na različitim kanalima. Može da bude korisna za izbor najmanje opterećenih kanala.
Kod mene je ruter na kanalu 3, a miš na 11 i više nemam nikakvih problema.
Ne koristi logitech iste kanale kao wifi. Pre ce da ga ometa 2.4ghz fiksni telefon nego router. Na wifi analyzeru se cak i ne vidi unifying reciever
Primetio sam da problema nema kada je puna baterija ili kad je prikljucen na USB punjac. (u sobi imam 2 telefona sa WiFi, fiksni nemam)
Pa ne može Wifi Analyzer da vidi primopredajnik od miša. Ali možeš ti da vidiš koji kanali su najopterećeniji wifi mrežama, pa da miša pošalješ na neki što dalji.
Sad na brzinu izgugam nešto sa logitech foruma, ljudi se žale da im wifi pravi smetnje sa miševima i na pitanje kako promeniti kanal, Logitech daje odgovor:
The Unifying receiver utilizes an Advanced 2.4GHz Radio Frequency. Unfortunately there's no option to change the channel that the Unifying device uses. There are some work arounds that you can try:
1. Try placing the unifying receiver away from the wireless router. Atleast around 5 feet away.
2. You can also try changing the channel of the WiFI router instead. You can contact your Internet Service Provider for instructions on changing the channel.
daleLogi
Support Specialist
Čak nisu dali odgovor na kom kanalu uopšte radi njihov prijemnik.
Ovo samo pokazuje da sam u pravu kada kažem da Logitech, u stvari, pravi očajne proizvode.
Mozda sa slabljenjem baterije oslabi i signal koji mis salje, pa krene seca knezova.
Stoji mi unify reciever u zadnjem usb portu od kompa. Wifi router je na kompu. Mis je ~1.5m od kucista. Problema bez ... Perf.MX je u pitanju takodje , zato sam i odgovorio na thread. Mis niti reciever se ne vide na wifi anylizer-u - aka - zivim u jajincima - JEDINI signal koji aplikacija detektuje je od mog routera. Dakle - taj logitech "advanced 2.4ghz" ne radi na istom opsegu kao wifi routeri. - Ovo samo pokazuje da Logitech za razliku od a4tech-a je problem eliminisao u startu , bez potrebe za promenom kanala. Sa druge strane - jesam primetio smetnje kada mi je i panasonic telefon stajao blizu kompjutera (takodje 2.4ghz) , odaljio sam ga ~2m od kompjutera , i smetnje su prestale ...
Jos jedna napomena: Imam bezicnu tastaturu i jos jednog misa (komplet) na njima se isto desava. Znaci da problem nije do MX-a, nego sigurno do nekog bezicnog signala. Kad mi se isprazne baterije probacu da iskljucim WiFi i da radim preko LAN kabla.
P.S. U stanu imam desktop, 2 lapotopa, 2 Android telefona. Fiksni nemam, ali hvatam preko 20 wifi mreza.
@Bosla
Uh, odmah si se napržio čim sam ti pljucnuo Logitech. Miš i risiver se NE MOGU videti u toj aplikaciji. Ona detektuje samo WiFi signal (što mu, gle čuda, samo ime kaže), u pitanju je potpuno različit protokol od onog koji koriste bežični miševi, tastature, telefoni iako svi rade na osnovnom opsegu od 2.4GHz. A to kako je Logitech problem "eliminisao u startu" se vidi po iskustvima njihovih korisnika i po kukanju po njihovom, ovom, a i drugim forumima. Imaju iste probleme kao i svi drugi, samo što nisu omogućili normalan mehanizam za rešavanje problema.
Ne može Logitech da izmisli neki svoj opseg, kada se zna od koje do koje učestanosti je ISM 2.4GHz opseg, a u tom opsegu funkcioniše gomila protokola Wifi, Bluetooth, ZigBee, WirelessHART, ANT i gomila drugih.
@Speeder: nemoj da zapocinjes kavgu bez razloga i zadrzi svoje misljenje o kompaniji Logitech za sebe. Nebitno je sta valja a sta ne valja, diskutujemo o problemu i resenju, ukoliko nisi ukapirao. Zbog takvih kao sto si ti sam otisao sa vecine srpskih foruma, nemoj da mi ponovo zgadis Benchmark.
Baš si mi lepo zahvalio što sam ti ukazao u čemu je problem. Zbog takvih kao ti, sve ređe imam želju da na forumu pomažem ljudima kada to svojim znanjem i iskustvom mogu.
Ja sam argumentovao ukazao u čemu je problem, i isto tako argumentovano naveo da logitech nije omogućio rešavanje tog problema na adekvatan način. Isto bih to rekao i da je reč o bilo kojoj drugoj kompaniji. Na žalost nemam akcije ni u jednoj, pa nemam razlog da ih volim ili ne. A bespotrebnu raspravu je započeo Bosla, koji nije znao da na 2.4GHz funkcioniše mnogo različitih protokola i da je Wifi samo jedan od njih. Čak sam i njega edukovao, da više ne bi bio u zabludi. Ko smatra da je to loše, neka onda ostane neobrazovan i glup.
Kod:
ignore_list++;
Samo da javim da sam trenutno na WiFi kod druga i da mi mis, sa jednom crticom baterije, radi poptuno stabilno. Dakle, problem je definitivno u Wireless konekciji koju imam u svom stanu. Primetio sam i da mi se ovde dosta brze ucitavaj sajtovi. U ponedeljak zovem bedni Kopernikus da mi rese problem kako znaju i umeju! (Sa njima samo problemi od kada sam potpisa ugovor. Drugu opciju nisam imao.)
@Speeder: Izvini ako sam te uvredio, nije mi to bila namera, samo ne podnosim prepirke i mudrolije po forumima gde se resava, za nekog, vazan problem, to me izludjuje. Izvini jos jednom. :)
Neće ti Kopernikus rešiti problem, provajderi ne rešavaju ni probleme za koje su odgovorni a kamoli one za koje nisu.
Speeder ti je već objasnio šta ti je činiti u #4 i #10 komentaru.
Menjaj dakle kanal na tvom ruteru, odalji ruter od miša, ili menjaj miša, četvrtoga nema.
Za probu iskljuci WiFi na svom ruteru pa vidi da li ima promena.
Pa i ja mislim da ti kopernikus nista pomoci nece. Jedino ako je serviser strucan dovoljno da promeni kanal na ruteru pa mozda to resi problem (sto u principu mozes i sam).
Inace zar nemas extender kabl za risiver za misa? Iskoristi ga i priblizi risiver misu.
Iz Kopernikusa će ti reći da kupiš miša sa repom :d
Pošto ne možeš menjati kanal na mišu, pokušaj da menjaš na ruteru. Npr. namestiš 1. kanal, pa vidiš kako radi, ako zeza, probaš 13. Ako i tu zeza, onda kreni redom, možda nabodeš neki gde će biti ok. E sad, moj miš ima kao foru da sam nađe najbolji kanal, međutim to očigledno nije radilo kako treba, jer mu je ruter smetao. Kada sam mu zadao kanal 11, a ruteru kanal 3 sve je postalo ok. Ono što hoću reći je da vrlo verovatno i logitech koristi istu foru sa automatskim menjanjem kanala, pa ako su je isto loše implementirali kao A4Tech, postoji mogućnost da se miš svađa sa ruterom bez obzira koji kanal mu namestiš, ali valjda neće biti tako.
I svakako ono što će sigurno pomoći je da ruter udaljiš od miša i njegovog prijemnika.
Izvinjenje prihvaćeno. Ni ja ne volim bespotrebne i besmislene rasprave, ali isto tako ne volim netačne informacije na forumu. Zato i imam potrebu da reagujem kada neko uporno tvrdi nešto što nije tačno. :wave:
Speeder , ti si covek koji stvar tehnicke prirode pretvori u licni atak na njegovu personu , a moj komentar da logitech ne moze se govoriti da je uzasan - jer nema mogucnost da promeni frekvenciju, dok je a4tech odlican jer ima tu mogucnost ... Opciju menjanja kanala na kom radi imali su jos misevi koji su radili na radio frekventnom opsegu ... Jednostavno je priceless...
Ali na ovo ne mogu da ne odgovorim - kazes
a potom -
@Bosla
pa sta ce biti od ova dva ? Posle petominutnog guglanja , koje ti je bilo potrebno da bi napisao drugi citat , i ja se slazem sa tobom - tacan je odgovor broj dva. Wifi analyzer vidi samo deo 2.4ghz opsega koji je dozvoljen za wifi mreze, i koji sam wifi chip u telefonu vidi...
Dalja rasprava je besmislena sa tobom , a ne koristi ni ovom thread-u , sto se tice tvog vredjanja na moj racun i "prozivki"- citiracu samo tebe :
-> I upitati , pa sta ti je bitnije , tacnost informacija na forumu , pomoci coveku koji je zapoceo thread ili ego i potreba da odbranis sebe , svoj "nick" i svoje prethodne postove , usput pokusavajuci od drugoga da napravis budalu, i izvadis stvari iz konteksta ? ... Apropo toga - gde sam ja to tacno rekao da wifi , dect telefoni , bluetooth , unify reciever i sta jos ne - ne rade na 2.4ghz ? svi su na 2.4ghz ono sto ja JESAM rekao je da su na razlicitom opsegu istog... No tebi je bilo bitnije da omalovazis mene i moje misljenje - da bi tvoje ispalo bolje i tacnije.
Tolika zelja da pomognes coveku a izignorisao si kljucnu recenicu -
Dakle jos 2 pc uredjaja wireless , 4 wifi uredjaja i situacija gde je 20+ wifi mreza prisutno , i tvoj jedini savet od starta stoji - promeni kanal na svom router-u to ce sigurno da poboljsa situaciju... Nece - ceo "etar" na 2.4ghz je ocigledno prepun , covek je sam rekao da mu i sa drugim kompletom se isto desava , desavalo bi se isto i sa tvojim a4tech misem ... Ono sto moze da pomogne je eventualno produzni kabl koji si dobio uz misa , pa na 30-50 santima od misa da stoji reciever i to je to. Ako ni to ne pomogne - a video je covek i sam da mis lepo radi kod ortaka kod koga etar nije toliko zagusen drugim signalima (situacija kao kod mene trenutno) - kao sto Speeder rece - jedna od retkih korisnih stvari sto je i rekao - zicni mis je iz raja izasao ... Moze od jutra do sutra da menja kanal na svom router-u , al na 20+ komsijskih - tesko ...
P.S.
Hvala za podsecanje da ignore lista postoji na Benchu-u ... Mislim da ces za ovih 10tak-12 godina koliko posecujem bench jubilarno da budes prvi na istoj ... Tolika kolicina nesigurnosti i ego-a ne srece se cesto van domena politicke elite u Srbiji...
Prijatelju zabodi USB kabal u tog misa a drugi kraj u komp i radice ti kao sat.
@Speeder - googlaj malo bolje jer ruter ne moze da ometa signal wifi uredjaja. Mozda ako ga stavis u mikrotalasnu :D.
Samo ću da ti odgovorim u vezi sa ovim za Wifi Analyzer, pošto zaista nemam nameru da se nastavljam na ovu gomilu gluposti koju si napisao.
Wifi Analyzer ti služi da vidiš koji kanali su najmanje opterećeni Wifi mrežama, jer su uglavnom upravo Wifi mreže koje prave problem, zato što ih ima gomila, emituju većom snagom nego bluetooth, primopredajnici od miševa i tastatura i sl. I kad vidiš koji kanal je najmanje opterećen uđeš u podešavanja miša (ako miš tako nešto ima, a neki imaju) i lepo namestiš da radi na tom kanalu.
U ovim slučajevima ometanja nije "kriv" ni Wifi, ni bežični miš. Prosto dele isti frekventni opseg. Ali krivica miša jeste ako ne dozvoljava da mu ručno namestiš kanal, da bi izbegao ometanje. Zamisli situaciju da živiš u nekoj zgradi, komšijin ruter i tvoj kompjuter sa bežičnim mišem razdvaja samo jadni tanki zid, sumnjivo armiran, pa wifi signal prolazi bez problema. Krene njegov ruter da ti ometa miša. Ti ne možeš da ručno namestiš da miš radi na kanalu koji je udaljen od kanala na kom radi komšijin ruter. Jedini lek ti je da pokucaš komšiji i zamoliš ga da promeni kanal na svom ruteru, jer ti ometa miša. Fenomenalno rešenje!
Eto, uprkos tome što si me ispljuvao opet sam te edukovao.
Svako ko se bar malo razume lako vidi ko ovde nešto zna, a ko očekuje da Wifi Anayzer vidi na kom kanalu mu radi bežični telefon. Dobro da nisi rekao kako ne vidi ni mikrotalasne pećnice, to bi tek bio šou.
Ovde zaista prestajem sa diskusijom i izvinjavam se pokretaču teme.
Edit:
Ne moram da guglam, pišem master rad koji je usko vezan za ovu temu ;)
Speeder je u pravu. Opseg oko 2.4ghz koristi se za mnogo namena. Wi-fi je samo jedna od tih. Inače, jedino kanali 1, 6 i 11 se ne smetaju međusobno. Svaki kanal ometa +/- 5 kanala okolo, tako da ako je komšija na kanalu 3, bolje beži što dalje od kanala 3, npr 9, 10 ili 11.
Wi-fi analizer ne može videti bežičnog miša niti mikrotalasnu (koja radi na 2.45ghz), jer koristi usluge drivera koji skenira okolne mreže i crta grafikon. Za opsežno skeniranje etra treba mnogo skuplja oprema.
Lično ne bih nikada kupio wireless miša jer svaki koji sam probao laguje. Ne želim ni da brinem o baterijama jer se potroše baš kada mi najviše trebaju.
Speeder ti si takav forum troll da je to neopisivo :trust:
Uzeo si sad pa "edukujes" , a ne reagujes na sopstven citat u kome si napisao da ti vidis svog misa putem wi-fi analy. . . Zivote ... No nema veze ovo je vec debeli offtopic , ignore izasao iz raja za ljude poput tebe. A master rad petpostavimo sa ovim znanjem i ponasanjem jedino na Gigatrendu (master studije Megatrenda :d ) ...
Over and out
Nigde nisam napisao da vidim miša u Wifi Analyzeru, već da je miš na kanalu 11, jer sam ga tako namestio. Ti si jedini u ovoj temi koji je utripovao da se u Wifi Analyzeru može videti nešto što nije Wifi.
Za dotični miš je potvrdjeno da ima probleme zavisno od kanala na kojem emituje ruter.
I ovde nema sumnje da je ista stvar u pitanju.
Eksperimentisati sa kanalima na ruteru i rešena situacija.
Koristim bezicne miseve skoro 4 godine, ni jedan mi nikada nije lagovao i svi su radili savrseno i stvarno ne zelim da se vracam na zicne jer mi stvaraju osecaj ogranicenosti prostora. Ne zelim Performance MX da koristim sa kablom jer sam onda mogao kupiti 3x jefitiniji zicni, prednost ovog misa je sto se moze koristiti i kad se istrose baterije, samo se prikljuci na kabl koji ga pun - meni je to od ogromnog znacaja zbog posla.
Sutra uvece se vracam kuci i tokom nedelje cu isprobati opcije koje ste mi rekli, prvo cu iskljuciti WiFi i probati preko LAN kabla, probacu i da prikljucim poseban wireless ruter na kablovski modem.
Ne gledajuci cenu, MX Performance je stvarno najbolji mis koji sam ikada imao, izuzetno je udoban, funkcionalan, ultra praktican i upravo je ono sto meni treba i zato moram da ga osposobim po svaku cenu. :) Javljam utiske.
