Mini USB LED light
  • Začetnik teme Začetnik teme Altru
Altru
juče mi je stiglo sa alija 5 komada mini usb led lampica, izgledaju ovako...
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-soshine-portable-mini-usb-power-3-led-night-light-lamp-5v-dimmer-warm/32585416029.html?spm=2114.01010208.3.184.RjbaWh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10503_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_20501_20503_10056_10055_10054_302_10059_9911_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_20517_20515_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10124-20503_20501_10503_10501_20517_20515_9911_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=f6449d38-11f8-4eeb-a35a-8381fd07ba8c&algo_expid=43639a45-c702-4592-b8b1-1d57b709464d-21&algo_pvid=43639a45-c702-4592-b8b1-1d57b709464d
nakon početnog oduševljenja kako je zgodno, malo i kako daje dosta jako svetlo, uključim ga u usb ulaz lcd televizora sa zadnje strane da mi daje neko kontra svetlo...međutim, kad sam krenuo da ga proverim posle izvesnog vremena ukapiram da se ta stvarčica bogami solidno greje...bojim se da to može da upropasti usb ulaz? nakon toga ga pvežem sa usb produžnim kablom, ali se sad ženi ne sviđa taj kabl....
pošto sad imam frku da to stavljam direktno u bilo koji usb ulaz, da li je rešenje da ga ubacujem preko nekog usb L adaptera, i da li postoji nešto tog tipa da se kupi kod nas?
Ne bih ja to gurao u USB direktno i zbog grijanja i zbog sigurnosti. Mada bih ja razmislio da ikako to stavljam u USB port bilo kog uredjaja. To bih jedino posebno na napajanje/adapter, drugacije nikako, ni sa produznim, ako se desi nekim slucajem KS, stradace adapter.
Postoje USB adapteri, sve zavisi kakav ti treba. Ja bas ove koristim, ne za tu namjenu naravno:
https://www.aliexpress.com/item/90-...lgo_pvid=6ecd4c5c-8994-4091-a77b-1a97cbb8d5bc
Ja bih kupio punjač za mobilni, sa bar 1A izlazom. Ubodeš u struju i ne brineš za TV.
da li smem ovo da stavim direktno u usb port televizora? imam jedan viška, i lepo radi pozadi, ali nešto mi se čini da se i on greje u tom donjem delu koji ide u usb port, doduše daleko manje nego ovaj mini usb led...vidim da ga na slikama stavljaju direktno u usb port laptopa...pretpostavljam da je normalno da se svaki usb led greje na tom delu?
http://www.banggood.com/Original-Xiaomi-LED-Light-With-USB-For-Power-Bank-p-1022767.html
xiaomi na najjačem nivou osvetljenja, a ima ih 5, vuče 2W...koliko sam video okolo neki led stripovi koje su baš namenili za usb portove televizora imaju i po 6.5W, u tom smislu ovo valjda ne bi trebalo da bude neko opterećenje za tv?
uzmi ovo, ja koristim godinama na tv-u, nikakvih problema... Mozes i da postavis da bude na sred tv-a pozadi, zbog duzine... idealno rasporedjeno svetlo
https://www.aliexpress.com/item/1pc...lgo_pvid=4cb4549c-59c8-4386-b4f8-93b73c85d025
ako ovo radi bez problema onda ni xiaomi ne bi trebalo da bude problematičan...a i on je savitljiv, tako da sam ga podesio da baca baš lepo svetlo, a ima i 5 nivoa jačine svetla...
da li se i ovaj tvoj greje na tom delu koji ide u usb port? ne znam zapravo ni koje temperature je usb port spreman da podnosi? ko što rekoh, pretpostavljam da se svako usb led svetlo donekle greje u tom delu...
Ne, greje se gore gde mu je kuciste
tu je xiaomi hladan kao špricer, čak i na najačem svetlu...jedino je onako malo topliji u tom usb donjem delu nakon par sati rada...ali, evo sad sam ga stavio u xiaomi power bank da radi nekih sat vremena, i tu je takođe kad ga izvučen napolje mlak u tom usb delu, pretpostavljam da je to sve u nekim normalnim granicama...
Grije se u tom dijelu, jer je elektronika tu, ima prekidac i 5 modova osvjetljenja. LED diode se vrlo malo griju (obicno mlako na dodir), pogotovo ove male snage.
Dakle, ako vec insistiras najbolje je staviti obicnu led lampu (samo kabl+led), nesto poput ove sto je acivi postavio, samo nesto malo ljepse/kvalitetnije.
Dao si mi ideju da i ja pogledam malo oko USB LED lampi, pa nadjem neku namjenu. Nije lose ovo za TV, ali nije mi do sada padalo na pamet. Korisnije je za laptop tastaturu npr ili bilo koju, ako nema osvjetljenja.
jedino što mi je bitno je da to nije neki safety hazard, ili da ne daj bože istopi usb ulaz, a to što je malo toplo na dodir nije važno...ako je xiaomi predvideo da se to stavlja u usb ulaze powerbanka ili laptopa sigurno je ta temperatura u granicama normale...sad mi pade na pamet, kad ljudi gledaju filmove na usb ulazu tv direktno sa usb fleša, verovatno se sve to greje i tom prilikom?
a za gledanje tv se inače preporučuje da postoji neko kontra svetlo tog tipa, jer kažu smanjuje napor očiju...ima dosta tih usb led traka koje su baš namenili za montiranje iza tv, ali pošto ova usb led svetla već imam rekoh ajde da probam...
Da, grije se i USB i kad se memorija ubaci svakako, ali ni priblizno toliko struje ne vuce. Lampa ti je koliko bjese snage 2.5W, to je struja 500mA. USB na kompu max struju teoretski koju moze da isporuci je 500mA.
Nesto ne znam da oficijelno postoji nesto ovog tipa za TV osvjetljenje, da se kaci na USB njegov. Postavi ako nadjes bas me zanima.
Ja ne bih nista sto vuce toliko struje kacio na USB od TVa. U pc/laptop vise vjerujem jer je i zastita vjerovatno bolja, postoje i drajveri za usb i vjerovatno se softverski bolje kontrolise.
Otkud znam da lampi TV moze isporuciti 0.5A.
Dobro je covjek gore rekao, adapter u mrezu i kaci sta hoces, pa neka vuce koliko god. Ako je daleko imas USB produznih kablova. Sve se to da srediti, samo treba volje.
Sent from my G
Sent from my G
ima toga koliko hoćeš ovo je samo primer...
http://list.qoo10.sg/item/UUMALL-US...4M-5M-RESIN-FLEXIBLE-USB-LED-LIGHTS/465043552
https://www.amazon.co.uk/Lighting-A...coding=UTF8&psc=1&refRID=SHZ7PAQR417Q0HFZCAGG
a evo i malo teoretisanja na tu temu...
http://lifehacker.com/why-bias-lighting-increases-your-tvs-contrast-and-saves-1695117890
u uputstvu mog televizora piše da se ne u usb ne stavlja ništa što zahteva više od 5V/500ma, tako da tu struju očito može da isporuči...a verovatno tu vrstu struje od 500ma mora da obezbedi i za usb fleš ako sa njega gledaš filmove ili fotografije...tako su sve te usb led lampe ili trake uklapaju svojim specifikacijama...
Sto trake ne zalijepis po rubu TVa, bolje je nego lampa, nekako ravnomjernije baca svjetlo.
Meni bi jedino (toplo)bijela odgovarala, kakav RGB ***. To bec ne bi moglo na USB TVa, vuce vise struje, znam jer sam morao da kupujem jaci adapter za led traku, jer nije svjetlila kako treba.
Mislim ovo je fancy sa trakama, samo nisam sigiran da li bi ostalo ljepilo, to bi me nerviralo, ko ce im vjerovati pogotovo kinezi.a, iako je 3M.
Sent from my G
