MacBook Pro Late 2008 Upgrade
Boyce
Pozdrav,
Imam MacBook Pro Late 2008 model sa Core 2 Duo procesorom na 2.4 GHZ i 2 GB 1067 DD3 rama (2x1GB SO-DIMM).
http://support.apple.com/kb/SP499?viewlocale=en_US&locale=en_US
Zeleo bih da ga upgrade-ujem tako sto cu zameniti HDD za SDD, i povecati memoriju.
Ovaj model podrzava samo 4GB pa cu morati oba modula da izvadim i stavim po 2 nova od po 2GB. Da li mozda neko zna gde mogu nabaviti memoriju za ovaj model? Mozda kod nekog naseg privatnog lica, ili da narucim preko nekog sajta (ali koji salje do nas). Svaki tip je dobrodosao :) Da li moram na nesto da obratim paznju, da li ima razlike kod Mac memorije u odnosu na PC i sl?
HDD bih dakle zamenio za SSD od 128 GB. Koji model mi preporucujete? Koliko sam video u njega moze da ide Sata II SSD. SSD Sata II vec moze da se kupi kod nasih firmi, ali bih opet da pitam da li da obratim paznju na nesto?
Nakon ova 2 upgrade-a, da li mogu da ocekujem neki (relativno) veci skok perfomansi. Na njemu se radi u Illustratoru CS6 (koji je brzi od CS5). Da li ce memorija malo ubrzati stvari (a i HDD) zbog velicine ilustracije koja je ucitana? Nisu toliko vazni filteri, vec samo editovanje i "paniranje", zumiranje i sl.
Hvala puno.
1. Kupi SATA3 SSD, zato što će ti ostati kada odradiš eventualni upgrade na novi macbook pro - preporuka: Crucial M4, Samsung 830 ili Intel 520, ali 128 gb minimum, cene su od skoro jako povoljne. Ako hoćeš možeš da uzmeš i neki stariji SATA2 model, pošto tvoj macbook pro ionako neće moći da iskoristi pun potencijal SATA3 SSD-a.
2. Memorija SODIMM DDR3 1066 (možda može i 1333, jeftinija je), ali maksimum nije 4, već 8 giga - pročitaj, sve ti piše na linku ispod.
http://www.everymac.com/systems/app...-2.4-aluminum-15-late-2008-unibody-specs.html
Što se tiče ubrzanja, sam ćeš videti i oduševiti se kako će OSX da leti.
Hvala puno.
Ja imam 2x 1 GB pa cu kupiti od 4GB i imacu jos 1GB na drugom slotu.
Za HDD, mislim da je maksimum SATA 2 (to je valjda 3gb protok). Da li si mislio na ovaj SSD:
http://www.itsvet.com/proizvod/sams...830-series-mz-7pc128b-ww/comp_comp_hdd/1/2385
(ima i njegov brat: http://www.itsvet.com/proizvod/samsung-256gb-ssd-sata600-830-series-mz-7pc256n/comp_comp_hdd/1/2304)
To su vidim SATA 3 diskovi (600), ali koliko sam procitao nece praviti problema sa SATA 2 laptopom?
Sta mislis da li je pametno da instaliram i ML umesto SL na njega, nakon upgrade-a. Vidim da programi polako gube na kompatibilnosti sa SL, a na ML mi se svidja sto ima AirDrop (imam jos jedan Mac) kao i iMessage. Tu je i iCloud.
Da, upravo taj Samsung sa linka, ali danas sam saznao da u Srbiji trenutno više nema nijednog (danas je poslednji prodat), ali stiže nova količina polovinom naredne nedelje - ja inače imam ovog "brata":)
Što se tiče toga koji OS, hteo ne hteo, moraćeš da ideš na noviji, a ML je odličan OS, bolji od Lion-a, pa ne vidim razlog da ga ne instaliraš.
Nađi ovde: http://www.kingston.com/us/memory/system_specific/desktop_notebook
Ja sam kupio novu memoriju i to ti preporučujem, nije velika razlika u ceni u odnosu na korišćenu. Takođe, nemoj 1333, nalazio sam po forumima da može doći do problema.
Evo ti moj odgovor od pre, gde i kako: http://forum.benchmark.rs/showthrea...A-MP800K2-G2&p=2964287&viewfull=1#post2964287
Pozdrav opet,
Kupio sam 4GB rama (preko stranog sajta) i sve super radi. Imam sada 5 GB, ali mislim da cu kupiti jos jedan modul od 4GB kasnije.
Ostaje mi SSD, pa bih molio za par objasnjenja jer sam izasao iz toka:
Planiram da kupim ovaj model:
http://www.itsvet.com/proizvod/samsung-256gb-ssd-sata600-840-series-mz-7td256bw/comp_comp_hdd/1/2668
- Da li taj SSD moze da stane u ovaj laptop, fizicki? Znam da su ti diskovi manji od standardnih, ali ipak ne znam da li se prave dve velicine za laptopove i desktop. Pitacu ja ovo i prodavca, ali bolje da pitam i ovde. Velicina je 2.5". Ne znam da li je i konekcija ista za laptop i desktop.
- Dakle, posto je ovo SATA 2 racunar, kupovina SATA 3 diska je moguca (iako verovatno ce raditi samo do 300 MB/s)? Nadam se da necu baciti pare i zavrsiti sa SATA 3 diskom kojeg nemam gde da ubacim.
Hvala puno i izvinjavam se na pocetnickim pitanjima, davno sam sklapao moje racunare.
Pozdrav opet,
Gde god staje 2,5" HDD - staje i 2,5" SSD
Sata konektor je isti (univerzalan) i na jednom i na drugom...
Ako komp ima SATA 2 kontroler a ti ubacis SATA 3 SSD - brzina ce pasti na SATA 2 standard, ali to nije nista strasno...jednog dana kad menjas komp, izvadi taj SSD i stavi ga u neki noviji racunar...
(ja upravo tu varijantu imam na jednom starom hp-u 8510w...OCZ Vertex 3 koji je SATA 3 nakacen na SATA 2 kontroler...bez obzira na te parametre, brzine su outstanding...prakticno maksimalne za SATA 2 standard...)
A jel bi mozda mogao da iskoristi neki univerzalni HD Caddy i izvadi DVD citac i ubaci jedan klasican HD na njegovo mesto? Za klasicne laptopove znam da moze al za Mac-ove nisam siguran...
Hvala puno! Ja ne bih stavljao klasicni (iako je on 320GB) pored, neka ga rezac. Ionako svi filmovi idu na eksterni ali mi je bitna odzivnost SSD-a.
PS. Da li treba da ukljucujem opciju Trim? Nikada to nisam podesavao ranije. Pogledacu po webu, ali da pitam i ovde.
Imam samo jos jedno pitanje, ako imas vremena.
Imam originalni disk za Snow Leopard i zanima me kako cu instalirati sistem na prazan SSD disk? Da li ce se pokrenuti instalaciona procedura kao sto se desava prilikom instalacije Windowsa, ili nesto drugo? Pogledacu ja jos na webu (i probati sutra da ubacim disk), ali svaki savet je dobrodosao.
Dakle, instalacija OSX-a sa DVD-a...
1. Uključiš macbook pro, ubaciš DVD u super drive i prilikom inicijalizacije EFI-a pokrenuće se automatski instalacija (s obzirom da na SSD-u nema ničega).
2. Pratiš uputstva na ekranu
3. Restartuješ mašinu i konfigurišeš profil
To je to.
Ništa lakše.
Pozz
