Lian Li Lancool 216 - povezivanje ARGB
CaptainCrash
CPU & Cooler
Intel i5 12600KF
Matična ploča
ASUS TUF GAMING B760M-plus WiFi D4 LGA 1700
RAM
2 x 16GB Kingston Beast Limited Edition 3600Mhz White edition
GPU
AMD Sapphire 7800 XT Pure
Storage
2TB NVme + 512GB NVme
PSU
ASUS Rog Strix 850W white edition
Kućište
Lian Li Lancool 216
Monitor
LG 27GR75Q-B IPS 1440p
Miš & tastatura
Apex Steelseries 3 & Logitech G502X
Ostale periferije
Logitech G Pro X
Laptop
Medion E6228
Mobilni telefon
S23 plus 8/512GB
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Stručnjaci,uzeo sam kućište iz naslova i došlo je sa 2x 160mm sa prednje strane fanovima i 1x140 sa zadnje.
Taj zadnji dam liferovao i stavio 3x140,jedan pozadi,dva gore kako bi duvali napolje.
E sad me zanima povezivanje kablova da ne zayebem nešto.
Kao što se vidi na slici svaki ima 2 kabla i mogu se jedan sa drugim povezati ili na neki argb hub.
Obzirom da je na kućištu Lian Li fan hub,da li se preporučuje na njega kačiti ili na matičnu,ne bi trebalo da ima problema što su različiti fanovi?
I glavno pitanje kako...?🙂
Ploča je B760m Asus Tuf Gaming Plus WiFi D4.
Hvala unapred.
    167.2 KB · Pregleda: 60
    130.3 KB · Pregleda: 45
    178.6 KB · Pregleda: 41
    203.7 KB · Pregleda: 45
Pre mesec dana sam sklopio mašinu u istom tom kućištu ali sa Asus TUF Gaming Z790.
ARGB konektor zabodi na jedan od 2 bela ARGB porta na ploči. Nalaze se iznad ATX konektora.
Nemoj da zaboraviš da povežeš i FAN PWM konektor. Bez njega će se prednji ventilatori vrteti na 100% a nisu baš tihi. Taj konektor treba povezati na CPU OPT konektor na ploči. Vidi sliku ispod.
Pogledajte prilog 409076
Pogledajte prilog 409077
Ova tri su fabrički spojena na taj hub.Ocaj iznad šarafa sam povezao na sata od napajanja,ovaj u sredini u argb na ploči a treći sam povezao tamo gdei si rekao na ploči u onaj OPT.
Da nisam omašio možda?
Idemo dalje...imam kuler ID cooling Xt 225....od njega imam 2x 4pin kabla koje sam povezao na CPU1 i AIO 4x ulaz(slika 2)inače kuler je običan,nije ni rgb ni argb...
Slika 3 to je fabrički pokačeno na kućištu tj hub bilo,treba li to čačkati ili ne?
A slika 4 šlag na tortu....3 fana p14 pwm pst argb i 6 kablova...šta sa njima i gde njih?
Hvala unapred.Gledao sam na YT od Liqn Li oko 35s trahe klip povezaivanja ali su ga umrsili za medalju...
    265.3 KB · Pregleda: 21
    266 KB · Pregleda: 21
    237.6 KB · Pregleda: 21
    221 KB · Pregleda: 23
Na slici 1 se vidi gde sam zakačio kablove F Panel i Audio,sa tim što F Panel stoji gore a Audio sam morao okrenuti na dole jer ne može drugačije da uđe zbog missing 2 igle na ploči,verujem da tako treba.Vidi se lepo i na 2 slici o čemu pričam.
Na slici 3 se vidi 2x CPU kuler kabal ubačen levo a CPU OPT desno i tu je uključen sa HUB sa slike 4 FAN INI1,odmah pored FAN INI1 je kabal ARGB koji sam sproveo i zakačio na ploču ( slika 5 i 6 ) ADD GEN 2.1
Ovaj treći kabal ispod šarafa kao što rekoh sam povezao sa sara kablom od napajanja.
E sad za kraj sam povezao P14 PWM PST ARGB fanove.jedan sa drugim,drugi sa trećim...sve što je moglo i to izgleda nekako ovako....samo mi je jedan deo ostao nepovezan i buni me što od 3 fana,zapravo samo jedan sam ubo u hub🙄
Evo kako to izgleda a ako sam pogrešio ili nisam dobro spojio,očekujem pomoć pre svečane premijere da ne spalim hub ili fanove 🙂 ili nešto još gore napravim 🤣
    313.9 KB · Pregleda: 16
    162.6 KB · Pregleda: 14
    230 KB · Pregleda: 12
    262.8 KB · Pregleda: 8
    276 KB · Pregleda: 8
    227.6 KB · Pregleda: 8
    249.5 KB · Pregleda: 9
    164.2 KB · Pregleda: 7
    248.1 KB · Pregleda: 14
sta je ovo????
jeli to neka *******cija ili si stvarno namerno tako povezao?
11 godina na IT forumu
edit, nije strasno da nesto ne znamo, zato postoje strucni ljudi, servisi, koji sve lepo povezu, instaliraju. zasto je tesko odneti nekome ko to zna, platiti mu, nista na ovom svetu ne pada sa neba za dz
Prvo ili oba 🙄
Zar to nije nije za hd,power reset...na prethodnom sam imao samo po jednu ili 2-3 spojene da ubacim.Ovde ih nemam,jedino taj F Panel koji msm da može samo tu da stane.Drugo je za audio,verujem da ne ide tu....
    252.2 KB · Pregleda: 25
Poenta LianLi hub-a je da kontroliše obrtaje i RGB. Ti si onaj crni ARGB kablić trebao da nakačiš na hub a ne na ploču direktno. A tu gde si priključio crni ARGB kablić treba da uključiš ARGB konektor iz hub-a. Fpanel si povezao dobro a audio konektor si skroz promašio. Ovo je raspored konektora.
Audio panel si trebao da nakačiš na konektor označen brojem 14.
Pogledajte prilog 409135
Brate gde nađe ovu sliku,tražio sam sve i ništa približno ovako detaljno nisam našao 👍
Što se tiče audia,promenio,sve ok.Što se tiče hub,misliš sve je ok samo da ta 2 promenim?
ima knjizica koju dobijemo uz maticnu plocu, zove se user manual, u njoj sve pise, sve nacrtano, kako instalirati procesor, gde sta povezati, sve lepo ilustrovano i napisano na vise jezika
cak i ako je bacimo zajedno sa kutijom i cdom sa driverima, jer nemamo vise cd rom u raucnaru, ima oficijelni sajt proizvodjaca ploce, gde se nadje model koji imamo i skinemo user manual pdf koji je istog sadrzaja kao ta njizica, samo nam treba neki racunar ili mobilni telefon da procitamo pdf
sta je ovo????
Pogledajte prilog 409130 Pogledajte prilog 409131
Pogledajte prilog 409132
Apsolutno se slažem!
I podržavam 🤌👍
Koja je svrha ovog i ovakvih foruma u tom slučaju!?Čitati i ne pitati?
Kad za neka pitanja pojedinih članova ja kažem u sebi "da li je moguće da ovo pita,da ovo ne zna"...ali i pored toga ne uskačem sa pričom koliko godina,kako to ne znaš,platu pa klati....🖐️
U svakom slučaju,hvala na pomoći 🤝👍
Da sam 11.godina u IT sektoru kako ti misliš i na koji način misliš...gde bi mi bio kraj 🙂
Na sajtu proizvođača tvoje ploče. Uputstvo ti se nalazi ovde.
Samo promeni ta 2 i to je to.
I podržavam 🤌👍
Svrha je da se pomogne kod nekih problema koji mogu nastati a koje ne pokriva standardno uputstvo koje ide uz ploču.
ne znam sta radis i koliku platu imas, ali sigurno imas novca?
lako je pitati za nesto, odgovor najcesce i dobijes. ali ako vec ne znas nemoj nista da radis, kao sto neko plati tebi za tvoj trud i rad, sta god da radis (dobro radis) tako i ti ili ja mozemo da platimo nekome da nam uradi kvalitetno nesto sto ne znamo.
ja recimo ne znam da popravim automatski menjac na kolima, necu sigurno pitati po forumima kako se popravlja i pokusati sam da sredim, platicu strucnjaku da mi to odradi.
nista to nije prema tebi, kada vidim da neko ovakve sitnice ne zna da odradi kako treba, plasim se da mu savetujem bilo sta, jer ko zna sta ce uraditi sa komplikovanijim stvarima, sutra da spalis (ne bukvalno ti) pa dodjes na forum i krenes da me napusavas uradio sam kako si rekao i spalio sam procesor od 300eur...
zato lepo, ne znas da povezes front panel, odneses u servis, kazes im e treba da mi povezete sve kablove u novom kucistu, oni odrade, jave ti, gotovo je gospodine, mozete doci po vas racunar. svi srecni
11 godina na benchmark forumu, gde ima svasta pametno da se procita i nauci
Pa napisao sam tamo kada sam slike kačio,to jedan isti kabal,jedan kraj je fabrički vec ubačen u ARGB1 u hub-u a taj drugi samckako si rekao sproveo i ubacio u to polje na ploči.
Pogledaj sliku,taj srednji kabal je zapravo taj tj drugi kraj je uboden u ploču.
    324.7 KB · Pregleda: 47
To kućište out of the box ima sve kablove na hubu spojene kako kako treba. Tvoje je da na njega samo zakačiš sata kabl za napajanje, PWM kablić u CPU OPT na ploči i ARGB konektor na ploči. Ako dodaješ još ventilatora koji imaju ARGB, njih sve kačiš na hub.
Iskreno, ja više nemam pojma šta si ti radio i gde si šta kačio. Ako si kojim slučajem skidao sve kabliće sa hub-a onda ti samo servis može pomoći.
Dobro,to su već krupne stvari..nisam došao sa pitanjem da montiram i razvedem gas u kući 🙂
Nisam od te sorte,svako odgovara za svoje postupke.Da sam imao više vremena,verujem da bi odneo.
Da imam više vremena za čitanje,da radim u kancelariji,verujem da bi naučio dosta IT stvari.Kažem ti,hvala u svakom slučaju na pomoći 👍
Već smo skrenuli dosta sa mog "problema" 🤣
Ma gde sam skidao sve 🙂 uradio kako si rekao,jedan kabal je spojen u OPT,drugi taj o kome si pisao malo pre,fabrički na hub u argb a drugi kraj bocnuo tu u ploču gde si me opomenuo.Treći ,jedan jedini sa hub slike akroz desno sam imao koji odgovara i može se nakačiti na sata što sam i uradio.
F Panel video si gde,usb takođe i audio.
Ostale fanove sam spojio jedan sa drugim kao na slikama,video si da mi je jedan 3pin ostao slobodan ali sam na kraju došao na to da sam samo prvi fan spojio na hub tj imao kabal samo od njega za hub,ostale sam kačio na njega,po 2 kabla jedan 3pin i drugi onaj sa žabicom vidi se na slici ti beli kablovi što vise.
da, i ja sam malo preterao, to je vise samo da opisem "problem" koji imamo u nasim glavama. dosta stvari ne znamo, pokusavamo da odradimo i onda napravimo sebi veci problem. jer i svako ko zeli da ti pomogne ovako preko foruma nema sav potreban info sta je problem, za to moras sedeti ispred racunara i imati sve pred sobom. ovako recimo da nisi stavio te slike, ko zna sta bi se desilo ( a nekad i slike nisu dovoljne, da se otkrije problem i da pravo resenje)
recimo jako puno ljudi na forumu ni ne popuni My Gear sa komponentama, to ne sluzi da se hvalimo ko sta ima od skupocenog hardware (mozda nekome sluzi, ja to ne gledma tako), vec upravo ovako da kada neko pita za nesto, vidis mu sta ima od komponenti, i nekome ko je dovoljno strucan odmah suzava potencijalno resenje problema
🤣🤣 to sam nekada imao,posle sam after tapatalk pokušao da nađem da izmenim ali nisam uspeo btw 🙂
Ko bi rekao...a 11.godina ...🤣🤣
ja sam sve ovo napisao i iz svog iskustva i gresaka koje sam pravio i koje su me skupo kostale, a sve u smislu, zasto da odnesem u servis i platim strucnjaku, sam cu ja to.
pa me to kostalo polomljenog nosaca menjaca za di2 shimano, koji sam morao da narucujem od proizovdjaca is SWISS plus posle da mi servis sredi i zadnji tocak bicikla jer sam pokidao nekoliko zbica :)
sada lepo nesto sto ne znam, a vidim da je skupo ako sjebem, platim pa se klatim
so back to topic (da ne brisu)
povezao si sve, radi komp?
Ajde da se držimo teme.
hahahaha 🙂
Povezao,jesam!
Upalio...nisam...im'o kila 😀😀😀
Nisam palio,povezao jesam,sad iakren da ti budem idem da spavam jer ustajem u 4h.Sutra nastavljam,moram još proveriti to me buni samo za Arctic Cooling fanove.
Ovo nađoh...pa ću pogledati sutra da li sam sve ok sastavio.
Kao što rekoh 3 fana,6 kablova 9 priključaka 🤣
Koliko sam skontao po 2 se spajaju a na kraju jedan ide od svih njih koji je slobodan u hub a drugi...jednostavno višak.
Ali videću sutra 🙂
Hvala još jednom 🖐️
Sutra mi stiže "zver" 😉 zato i nemam vremena za servise i ostalo 😁
Agonija je završena...evo kako to izgleda na prvu loptu....
Grafička na 5min u Furmarku 65c sobna temperatura na full load a potrošnja 360-370w 🙂
Sad moram uraditi i underwolt da vidim da li će i koliko biti niže temp. 😉
Inače,samo kićište i posebno ventilatori AC du me posebno oduševili,veličine 160mm i 140mm NE ČUJU SE BULVALNO.
Fantastično!
    245.8 KB · Pregleda: 33
    243.2 KB · Pregleda: 41
    317.3 KB · Pregleda: 41
    259.2 KB · Pregleda: 41
    298.3 KB · Pregleda: 41
    284.5 KB · Pregleda: 42
    200.2 KB · Pregleda: 46
Sve lepo svetli i sljasti a kuler kao da je mrtav...sad da nadjes drugi pa da bude puna kuca :)
Sa tim ID sr*njem trmp.procesora 50-55c 😂🤌
Žao mi da ga menjam da ne uzmem lepši a gori po performansama 🙄
A ovaj merkam....
Pogledaj i Arctic cooling,odlicni su.Moj 5600x drzi na 28-40 kad nista ne radi i oko 68 kad igram igrice
Te marke su fanovi 140mm 👌👌
A meni je 50-55 u full loadu pri gamingu.Ja...prezadovoljan.
Provuci kablove za grafičku kroz neki od donjih otvora. Ovako ne liči ni na šta.
A ovaj merkam....
Cooler Master taj je odlican, nece pogresiti, mislim da izgleda najbolje od svih belih ARGB preko Madjara:
Lepši ovaj. :cool::)
kako nije, vidis da svetle ivice u duginim bojama
