Konvertovanje *ts u *mkv
OWERKLOKER
Banned
Banovan
Pozdrav.
Moze li mi neko preporuciti neki program za konvertovanje *ts u *mkv?
Ja mislim da je remuxer dobar izbor a ako gresim onda je mkvverge ili tako nesto javi ce vec neko pametan da ti odgovori
TS i MKV nisu codeci vec kontejneri. Ako samo treba da promenis kontejner bez enkodovanja fajla onda sa TS Muxerom demuxuj TS file, uvuci u MKV Merge i napravi MKV file. To ti je bez encoda slike.
Sto u prevodu znachi da nema nikakvog smisla to raditi, jer se ne dobija nishta bitno drugachiji fajl osim ekstenzije :)
I sa prednoscu da TS obicno bolje podrzan od strane HW playera.
15% ??? Ja do sada nisam video veci overhead od 2-3% max. Sa raznim kombinacijama video i audio streamova.
ve vise plejera dobija podrsku da pusta MKV
Tacno, ali konverzija ts (pa cak m2ts/blu-ray) u mkv je obicno uzaludna nego korisna. Iz vise razloga. Najbitnji je to sto proces nije lossless, vec se gube neke informacije. Nista po pitanju kvaliteta.
Mozda jeftini kineski playeri svi pushtaju mkv, ali neki poshteniji i skuplji ce pustiti samo TS, jer to je standard, za razliku od mkv-a koji sluzi samo za pirateriju :d
Pa bas zato sto je standardizovan je u prednosti, dok je MKV zapravo uvek opciona stvar i niko ti nece garantovati da li ce raditi u nekom datom momentu, ukoliko neko proneni specifikaciju i sl.
Overhead, izgleda, zavisi od velicine fajlova koji se muksuju. Sa fajlovima od 150MB je 18%, 450MB je 11% i sa 4,3GB je 5%.
I nije tacno da samo "kinezi" pustaju MKV, WD TV Live, LG BD 560 i 570, Asusov O!Play Air, za pocetak. Neki su BD plejeri sa podrskom za MKV a neki klasicni multimedijalni plejeri. Ali daleko su od "kineza". A bice ih jos.
MKV samo za pirateriju?! To reci kompaniji Divx Network.
ilidan je napisao(la):
Da izgleda da je tako, (M2)TS je jedini kontejner sa variabilnim overheadom. Ali posto ja radim sa fajlovima od 20 i kusur gigabajta u glavnom nisam primetio nesto velike cifre kao sto rekoh 2-3%.
Tacno, ali svi oni ipak prate neki standard, zapravo Blu-Ray, i zapravo nije bitno da li je kontejner MKV, TS, MP4, AVI, sve dok su streamovi koji su unutar kompatibilni sa blu-ray-om ili malkice van tih granica.
Da malo ozivim ovu temu. :)
Elem snimio sam na ex HDD sadrzaj sa tv-a u formatu MPEG-TS Video File (.ts) Snimanje je vrseno pomocu Amiko DVB-T/C resiver-a.
Kad taj materijal pustim na samom resiveru nema nikakvih problema medjutim kad ex HDD spojim sa kompom dobijem snimljeni materijal u delovima. Pretpostavljam da mi treba neki program koji bi ove delove nalepio kao sto to radi mkvmerge sa mkv fajlovima. A zatim tako celog da ga konvertujem u mkv format (za to imam iDealshare VideoGo) Jel kad ih ovako pojedinacno prebacim u drugi format jednostavno deo koji bi trebalo da traje oko 22 minuta traje oko 4 minuta. Da li mozda moze da pomogne program HDTV to MPEG-2 (Ts to DVD mpeg2 converter)?
Ako neko ima neki predlog bio bih mu zahvalan.
Evo da sam sebi odgovorim mislim da je TSSplitter program.
U predhodnim porukama je objasnjeno kako da se konvertuje u mkv ali meni tsMuxer kad mu ubacim ovaj novi ts fajl dobijen od lepljenih delova nece da izvrsi demux vec se otvori prozorce sa znakom upozorenja gde pise: Some track not recognized. This track was ignored.
Da li mozda treba nesto u TSSpliteru da se podesava? Inace sam slepio tako sto sam koristi deo Join TS Files.
A što ga ne spojiš u MKVMerge pa to iskoristiš za dalju konverziju?
Koliko se sećam znam da nešto nije htelo kako treba da radi u mkvmerge. Na poslu sam pa kad se budem vratio šaljem poruku šta je u pitanju.
Ffmpeg -i file.ts -vcodec copy -acodec copy film.mkv
Evo kad sam prvi deo hteo da ubacim u mkvmerge sta sam dobio kao odgovor:
Command line used:
"C:\Program Files (x86)\MKVToolNix\mkvmerge.exe" --output-charset UTF-8 --identify-for-mmg "F:\ALIDVRS2\[TS]2014-02-26.00.25.40-TV B92-21\000.ts"
Output:
Error: Found B frame without second reference in a non closed GOP. Fix the MPEG2 video stream before attempting to multiplex it.
@yooyo nije bas najjasnije ovo sto ste napisali?
Prvo sam koristio TSSpliter pa sam nekako spojio delove i dobio TS file (ts) Joined file. Kad ga pustim u potplayeru ide normalno nekih sat i dvadesetak minuta. E sad kad takav ts file hocu da u iDealshare VideGo programu konvertujem u AVI, MKV ili sl dobijem konvertovan fajl koji sadrzi samo prvi deo koji spojen u onom joined file-u i traje nekih 4 minuta. Ovo je problem zasto ne mogu da ga prebacim celog kao MKV.
Ili jednostavno da ga kao format join (ts) pustam preko nekog playera.
ffmpeg je alat koji obicno radi sav posao iza tih GUI front-end programa. U principu ne postoji format na planeti zemlji koji ffmpeg ne moze da dekoduje. Skini ga sa: http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Raspakuj arhivu i u bin folder ces naci ffmpeg.exe. Kopiraj ga tamo gde su ti video fajlovi (*.ts) idi u command prompt i probaj gornju komandu.
OK uradicu tako kad budem nesto ponovo snimao posto sam obrisao ovo predhodno. Inace kad u polje serch ukucam cmd otvori mi se bas mali prozor cak i kad ga "rastegnem". Sve je bre sitno a ja ionako ne koristim naocare a trebao bih.:D
Eh.. Ako nisi vičan kuckanju komandi, nećeš uspeti.
Pa moram jednom da naucim.
