Konfiguracija wireless-a na Debian-u
pera451
Na racunaru je instaliran Debian 6 ("Squeeze").
Kupljen je USB prijemnik D-Link DWL-121 (unutra je Realtek RTL8188CUS).
Instaliran je paket firmware-realtek. Instalacija je protekla bez poruka o greskama.
U /etc/network/interfaces ubacen je opis auto wlan0 itd.
Medjutim, dmesg | grep -i wireless ne daje nista.
iwconfig i ostalo prolazi bez rezultata.
U network-manager-u nema nicega (a i on ne izgleda kao na slikama koje se obicno daju na Net-u kao ilustracija za njega).
Dongle se sasvim dobro vidi kada se izvrsi lsusb.
Sta sad?
Hvala.
Imam problem sa kompilacijom driver-a. Nesto u makefile-u nije bas kako treba...
Uspeo sam da kompiliram driver.
Dongle svetli.
Sad imam drugi problem. Pri dizanju sistema krece trazenje DHCP-a. To traje neko vreme i zavrsava se time da se sistem podigne, ali veze nema 🙁.
ifconfig/iwconfig ga uredno prepoznaje? Šta kaže za njega?
Do sad još nisam video da DHCP klijent ne radi kako treba, ne verujem da je to, ali probaj da mu ručno zadaš IP adresu, pa vidi da li radi. Dakle otprilike ovako:
sudo ifconfig wlan0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 up
Naravno, prilagodi svojoj situaciji.
Situacija je ovakva.
Sadrzaj datoteke "/etc/network interfaces":
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid **********
wpa-psk **********
Komanda "iwconfig" daje:
lo no wireless extensions.
wlan0 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Sensitivity:0/0
Retry😱ff RTS thr😱ff Fragment thr😱ff
Encryption key😱ff
Power Management😱ff
Link Quality=0/100 Signal level=0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
Komanda "ifconfig" daje:
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1334 (1.3 KiB) TX bytes:1334 (1.3 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr ac:f1:df:0c:5c:4f
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:2665 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr ac:f1:df:0c:5c:4f
inet addr:169.254.6.207 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
Komanda
ifconfig wlan0 192.168.0.19 netmask 255.255.255.0 up
prolazi, ali bez efekta - veze i dalje nema.
Probao sam.
.deb sam instalirao. Kompilacija je prosla bez problema.
Instalirao sam pomocu make install, on je kopirao driver gde treba (ja rucno nisam nista radio).
Ponasanje racunara je, medjutim, potpuno isto, kao i sa drugim verzijama driver-a.
Izgleda da se na raznim mestima sve vreme vrti jedan te isti driver, koji ljudi samo prlagodjavaju u smislu da prodje kompilaciju na raznim distribucijama i sa raznim kernel-ima, ali se sustina ne menja.
1.ifconfig wlan0 up
2. ako nemas instaliran wicd instaliraj ga, i njega koristi umesto network manager-a
Pozdrav
Tesko da ce to pomoci ako vec driver ne radi kako treba...
Instaliran i wicd, ali nista - no network.
Imate li preporuku za neki drugi Wi-Fi nano USB dongle, koji provereno nece praviti problem?
Mrežni hardver je vrlo dobro podržan pod Linux-om, teško je danas naleteti na neki koji ne radi.
Ja uspeo 🙁.
Imam jos jedan dongle, doduse nije nano, sa Atheros-om, probacu njega, ako proradi, bar cu znati koji chipset ne pravi probleme.
Za D-Link sam nasao drugu namenu.
Sa Atheros chipovima ne bi trebalo biti problema u linuxu.
Da li ta dobra podrska vazi i za kernel 2.6.32, ili samo za novije?
Vidim ponegde da za Atheros preporucuju upgrade na 2.3.38 ili noviji...
Instalirao sam firmware-atheros, ubacio firmware na pravo mesto, ali nista...
Problem resen (bar sa Atheros-om), ali sasvim drugom strategijom.
Iskoristio sam backports i digao kernel na 3.2.
Atheros je odmah proradio.
Eto, prica ipak ima srecan kraj 🙂. Hvala svima na pomoci (pogotovo Atinjaninu).
