Klok problem (Veliki)
NenadSa
Dakle ovako, imam maticnu plocu MSI km4m -v, i procesor Amd Sempron 2200+ koji kod mene radi na 1.5 Ghz, u biosu nisam nasao opciju za klok, pa me zanima da li je uopste moguce klokovati ovaj procesor na ovoj ploci? Pozdrav i hvala unapred 🙂
Naravno da mozes.imas kod njega fsb(pa ga polako podizi).kad dodjes do nekog max podignes malo napon i teras dalje.moguce da ti je otkljucan i mnozilac.to vec moras sam proveriti.
Moracesh da malo chitach a na forumu imash brdo tekstova tako da... 🙂
Poz!
Podizao sam fsb ali najvise radi na 1.5 ghz, sto me strasno nervira 🙂 A nemam tamo opciju u Frequency/Voltage control nikakvu sto se kloka tice 🙁 Dakle sta da uradim?
Kada mu dizes fsb dizes mu i frekvenciju koja je jednaka mnozilac * fsb
Znaci dizes fsb bez dizanja voltaze postepeno dok ne postane nestabilan pa zatim podignes malo voltazu i tako dalje
Sve je to lepo ali i fsb i voltaza su zakljucani 🙁 Znaci fsb stoji na 166 mhz, ima li neko ideju kako da otkljucam voltazu i fsb? Ploca je djubre grrrrrr
Mora da ima neka opcija manual ili nesto slicno da se ukljuci da bi mogao da oc
a ako nema onda probaj sa novim biosom.Ni meni na prosloj ploci A7V8x-x nije imalo dok nisam uflesovao novi bios.
Можда ти ово помогне:
Када сам први пут хтео да оверклокујем процесор наишао сам на сличан проблем. Наиме fsb је био закључан.
После мало чачкања по опцијама биоса приметио сам следеће.
фреквенција процесора: 1662
множилац: 12.5
fsb: 133
Множилац и fsb су били закључани, али када сам селектовао фреквенцију процесора имао сам следеће могућности 1250-1662-2066-2500-manual.
Значи, првих четири су аутоматски намештале fsb на 100-133-166-200, док га је задња откључавала.
Само требаш наћи сличну опцију код себе и укључити manual.
После тога ћеш моћи подешавати fsb.
Када га будеш оверклоковао немој правити велике помаке, већ мало по мало.
znaci uzas....
pa prvo pogledajte koju plocu decko ima pre nego sto pocnete sa "strucnim" uvodom u overklok 😉
VIA km400 cipset,integrisana grafika, bez ikakvih opcija za occ...
@NenadSa, nemoj ni pokusavati da se igras, ne mozes nista vise da izvuces iz tog sistema...
