Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Nije cudo sto to radi i 14LU , to sam i ocekivao od nje , nema neke razlike izmedju ta dva modela .. Ista stvar i kod mene a i kod ostalih :(
Ltc nema ovaj problem?
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Lokalni dobavljac Fujitsua kaze da mora zatvarati radnju jer nema kvarova na klimama, od prodaje i redovnog servisa nema neke zarade.
Pa vidi , dosad nije bilo nekih kvarova a da ih ja znam , u smislu da je klima bas riknula , ima ovih gluposti oko zaletanja izduva unutrasnje kod LLC modela , i ovog zvuka spoljne kod LU modela . Sto se tice grejanja nijedna nije posustala pa cak ni na -28c , na toj temp su radile i LLC i Nocria . Kod LT i LM nisam cuo za bilo kakav problem :)
LTC radi kao i što je obećano. Tiho i snažno. Greje i hladi od 2012-te
Moze li mi neko pojasniti na sta se odnosi podatak u katalogu koji govori o godisnjoj potrosnji klime za grijanje? Kako se on izracunava? Na koliko grejnih dana ili mjeseci se odnosi?
Taj podatak ti pokazuje koliko bi klima trebala da ti potrosi po sezoni grejanja ili hladjenja za odredjen broj sati rada , a to zavisi u kojoj zoni se nalazis te se na osnovu zone odredjuje broj sati .
Konkretno, na eurovent sajtu za onu LM12 sto si mi preporucio pise da je 1225 kWh/a. Mora da negdje postoji podatak na osnovu koliko grejnih dana ili sati se to odnosi... Da ne bude samo "odredjeni broj" ;)
Evo nadjoh sad podatak za godisnju potrosnju. Odnosi se na grejnu sezonu u zemljama sa umjerenom klimom (oznacenim zelenom bojom na evropskoj mapi na naljepnici na kojoj su razredi energetske ucinkovitosti). Tu se podrazumijeva 1400 sati rada u ukljucenom modu, 179 sati u kojima klima ne grije jer je unutrasnja temperatura jednaka zadatoj (zbog povoljne spoljne temperature) i 179 sati rada sa grijacem kucista. Ovo "grijanje kucista" meni nije bas najjasnije. Da li je to defrost mod ili ono grijanje tacne o kojem ste pisali ranije na forumu? Evo linka gdje sam ovo nasao pa provjerite...
http://www.eurovent-certification.c...tions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=AC
Pa vidi , Midea ti je svakako bolji izbor od Galanza , ako mislis samo hladiti tih 30m2 onda je dovoljna ta klima jer joj je radni opseg do 0c , ali ako zelis i dogrevanje , onda bolje uzmi Midea MS12F 12HRN1 QC2 F6 - 33.990 din koja je deklarisana do -7c ..
da se zahvalim doktoru za klime, hvala jos jednom nexteen, stigla pomenuta Midea, pa kad se ugradi i isproba - javim utiske ;)
Aj ne zeki , ni D od doktora .. Nisam cuo da je neko bio nezadovoljan Mideom na hladjenju i dogrevanju pa neces valjda ti biti prvi :p
Nek ti je sa srecom :)
Za nexteen-a
Iscimao sam se ovih dana oko klima LMCA12 i 09. Najjeftinije sam nasao 12-icu za 620 evra (ugradnja dz) a kod drugih prodavaca 09-ku za 560+60 ugradnja. Mozda je pitanje suvisno ali eto, da pitam, da li da za iste pare pazarim dvije 12-ice ili 12+09? Predpostavljam da bih trosio manje struje sa ovom drugom varijantom?
Ne bi trosio ma je struje. Trosices onoliko koliko je potrebno da se odrzi potrebna temperatura u prostoriji. Eventhalno veca klima samo moze biti manje opterena pa moze trositi za nijansu manje, realno nista sto bi mozda primetio ali za 60e razlike ja se bih razmisljao, 2x 12. Bolje je da imas lufta i viska snage nego da nekada zafali.
sent from P9 lite
To Kurajberu , svaka ti dala :)
Sve sto i je napisao potpisujem , ali je jako bitno da ih postavis kako sam ti nacrtao ..
1. minimalna instalacija 3m
2. svaka cev zasebno izolovana
3. vakumiranje sistema pre pustanja u rad
4. antivibracione gume na spoljne jedinice , moze a ne mora no savet je da to uradis
Kad krene zima ti se javi da propratimo kako to fercera i obavezno skini te lulice zime da ti ne mrzne spoljna jedinica tj da bolje otice voda napolje .
Pa brate ne znam sta bih ti rekao , ako je samo za hladjenje i eventualno dogrevanje ja bih pre uzeo Mideu za 33k dinara . Kad mi neko kaze Whirpool a meni je u glavi samo ves masina itd , te mislim da ne bih kupovao njihovu klimu . A onda , delovi za inverter klime su jako skupi pa ako uzmes nesto sto nije kvalitetno trebas imati i tu opciju na umu . Za sta tebi tacno treba klima, koja je to m2 ?
Inace hladjenje ce ti odraditi svaka , grejanje je problem , pa pretpostavljam da bi ti i taj Whirpool radio , samo je pitanje dokle ..
Auu sad gledam , pa ta spoljna jedinica je teska samo 23kg , ima tezinu 9-ke a ne 12-ke .. Da sam na tvom mestu , ukoliko imas kes , ovog momenta bi narucio i uzeo Midea MS12FU12HRFN1QRD0GWB - 40.990 din , danas je imas na popustu ..
^kako ti se cini ova Midea, selim se u novi stan, pa gledam neke klime. nemam pojma sta treba da gledam, a videh da je fina cena. :)
Pa zavisi za sta ti treba . grejanje , hladjenje sa dogrevanjem , koja m2 , stolarija , opisi malo stan ..
dnevna soba ima 25m2, uglavnom zahladjenje i dogrevanje kad bude trebalo, posto je u stanu i TA pec. PVC stolarija, dobra izolacija. u starom stanu imamo neki Vivax inverter, uzeli prosle godine, i zadovoljni smo, mada je ona bila oko 55000 tad...
Po specifikacijama ova inverter klima bi trebalo da je dobvoljna cak i kao primarno grejanje stana od 25m2 , dobro izolovanog stana i sa dobrom stolarijom .. To je ako zelis inverter , i nema jeftinije ponude od ove trenutno , a ako ti ne treba inverter mozes proci i za 33.000 din .. Mada za te pare , ne treba puno razmisljati , ovo je trenutna cena jer im je kao rodjendan , ne znam da li ce sutra vaziti ta cena .. Kod ove klime jedino mi se modulacija toplote bas ne svidja , pa i hladjenja , tacnije minimum na koji reaguje , no mozda bi bio sa njom zadovoljan to niko ne moze da ti kaze . Ona imam minimum 1.2kw a Midea za 46.000 ima 0.9kw sto je vec ok .. Ali vidi , kod Mitsubishia tj prvoklasnih klima ima 1.3kw , znaci nije to bog zna koliko strasno :)
Ne svidja mi se kod kineza to sto imaju hiljadu modela , samo jedno slavo i eto male razlike pa moras dobro gledati sta uzimas , a sto je jos gore i specifikacije slabo nalaze . Kod onog Whirpoola nema ni ovoliko podataka , zato bi ga zaobisao u sirokom luku :p
Hvala na ovako iscrpnom i detaljnom odgovoru. :D svaka cast!
Nije ni grejanje tacne, ni defrost. To je, hajde da ga nazovemo, grejač korita kompresora, potreban je zbog poznatog ponašanja ulja na niskim temperaturama.
...i ja se lomim između ove Midee, Gree Cozy za 43k i Vivax AESI invertera za 37k. Treba mi 2kom za duplex pa ne bi da omanem.
Drugar sto ugrađuje klime mi preporucuje Gree, mada sam do sada sa Mideom bio uvek prezadovoljan, jedino nisu bile inverter.
Preseci umesto mene pa da porucujem :)
Ne znam sta bih ti rekao , Gree i Midea su tu negde, nije to neka razlika , a i ovde na forumu si imao clana koji je bio nezadovoljan za Gree Cozy modelom , a kaze da ni njegov brat nije zadovoljan a Gree bi trebalo da vazi za OK marku . Kad bi gledao specifikacije ove Midea i Gree , to bi izgledalo ovako .
Midea je jaca na grejanju , oznacena sa 3.8 a taj Gree za 3.2kw , Midea takodje moze i da povuce vise struje sto ide u prilog tome da je jaca , obe su deklarisane do -15c , imaju slicnu jacinu izduva s tim da Gree ima 4 brzine a Midea 3 , no sto se tice buke iste su , sasvim solidne . Gree ima tezu unutrasnju i spoljnu jedinicu sto bi trebalo da je prednost ali se to ne odrazava na snazi , Gree ( 0.6-3.8 kw ) ima bolju tj nizu toplotnu modulaciju od Midea ( 1.2 - 4.87 kw ) , znaci nesto prefinjenija tj manje ce se gasiti i paliti od Midea .. Gree ima nesto manje bucnu spoljnu jedinicu 51 vs 55db Midea .. Eto to su ti neke karakteristike tih uredjaja , moraces sam da preseces , ako ti je bitno hladjenje i dogrevanje onda ti je svejedno , ali ako ti je bitnije grejanje onda ispada da je Midea bolji izbor tj jaca je . Vivax zaobidji :)
Hvala na savetu.
Poručio 2 Midea, uhvatio zadnji dan akcije, cekam da stignu pa javljam utiske nakon montaze.
Molim za mišljenje:
Živim u kući , zidovi od cigle, spolja izolacija 7cm 25gramskog stiropora u demit fasadi. Inače fasada stiropor nije lepljen u 5 tačaka kao što to obično rade već tehnikom okvira I tri tačke u sredini radi dodatne Termičke stabilizacije. Patos: brodski pod 2.2cm, između brodskog poda I betona (u roštilju) stiropor 3cm 30gramski. Plafon: sa donje strane na omaletrisan plafon nalepljen stiropor debljine 2cm 30 gramski (na slici), na plafonu sa spoljne strane znači na tavanu poredjan stiropor 25gr debljine 5cm, nije lepljen (znam zašto) već jako kvalitetno ušuškan, ne postoji ventilacija izmedju stiropora I ploče...provereno. Soba je veličine 20 kvadrata, postoji prozor ali radi se o prozoru sa duplim oknima, prozor ne zaostaje previše za pvc stolarijom sa kako ga nazivaju takozvanim ‘vakum’ staklom. Eto dao sam opis prostorije koju želim da klimatizujem.
Problem kod ovako uradjenih objekata je što temperatura spolja ne može da uge unutra a kad uge ona se akumulira u zidove pa leti imam problem da rashladim kuću jer izolacija ne dozvoljava da se zidovi rashlade. Znači klima bi mi radila leti za hlađenje ali ne svih 24 časa već verovatno nekih 5-6 sati, čisto da se malo spusti temperatura u odnosu na dosadašnju. Inače meni je leti u sobama 27 stepeni a zimi u sobama koje ne grejem temperatura ne pada ispod 15 stepeni bez obzira na vetar I minuse. Tu gde boravimo grejem se na peć na drva I potrošim oko 7-8 metara bukovine, kao što je bio slučaj ove godine. Inače da napomenem da nije moguće sedeti zimi u tih 20 kvadrata sa zatvorenim vratima, toliko je toplo da temperatura lako doge do 28 pa I 30 stepeni kada postaje neizdrživo I moramo da luftiramo prostoriju, zato vrata držimo non stop otvorena. Bolje da toplota odlazi malo I u hodnik I druge sobe nego da držim zatvorena vrata I posle da luftiram na ulicu. Inače radi se o kuhinji sa trpezarijom I to je dnevna prostorija za ukućane.
Video sam da postoje klime I razumem da ima dva tipa: sa inverterom I bez. Iskreno meni treba tokom leta za hlađenje, sa proleća I jeseni da malo koji dan ne ložim šporet kad je prelazni period I ako može ujutru da grejem oko 2-3 sata na klimu. Zašto? Nemam nameru da s grejem na klimu ceo dan zato jer imam šporet koji me jako lepo greje ali mislim da bi ta dva tri sata ujutru dok moji ustaju bila lepa ušteda u drvima, dan po dan I nakupi se, bar se nadam. Inače ne mora da radi baš kad je minus 10, to ne tražim, tu je šporet :) Ali očekujem da radi lepo do minus 4-5.
Odmah da kažem da klima mora da bude tiha, po mogućnosti da ne duva previše jako na minimumu (znam da ima nekih kineskih klima koje duvaju kao sveti Petar I prave nepotrebnu promaju a efekat duvanja jadan) , meni to ne treba jer je I prostorija mala. Zato sam razmišljao dali bi neka 9-ka sa inverterom bila odgovarajuća ili možda čak I sedmica?
Video sam dva modela: Fujitsu ASYG09LLCA / AOYG09LLC I Fujitsu General Inverter ASHG07LECA. Ovaj drugi model je skuplji za oko 5000 dinara u odnosu na devetku. Ne znam dali je marketing ili je ova sedmica stvarno toliko kvalitetna?
Koju biste mi savetovali, možda neka treća po vašem mišljenju? Inače izabrao sam Fujitsu jer smatram da se klima jednom ugrađuje u deset godina a ne svake dve tri godine, zato nisam uzeo u obzir no name klime. Možda I neka Gree ili Midea? Možda neka bez invertera? Na inverter sam pomislio iz razloga manje potrošnje struje u toku rada. Kada je povoljno vreme za kupovinu klime?
Ako imate neki predlog slobodno ga iznesite.
I ja nisam uradio šta sam trebao to jest nisam kupio klimu već kupovinu odložio. Umesto toga odlučio sam se za zamenu drvene stolarije sa duplim oknima prozora. Zameniću ih sa PVC stolarijom i izo staklom. Interesuje me dali neko ima iskustva sa staklima CLIMA QUARD SOLAR. Zašto to pitam? Zato jer su mi u firmi koja hoće da mi uradi stolariju preporučili da uzmem ova stakla zato jer su navodno bolja od običnog nisko emisionog stakla i da će u letnjem periodu klima imati znatno manju potrošnju struje bila ona inverter ili ne.
Znači ugradnja nove stolarije je priprema za klimatizaciju. Mene zanima ima li neko iskustva sa tim vrstama stakla i koikoje to ekonomski opravdano?
Kupovina klime dolazi nakon ugradnje prozora, zato sam i postavio pitanje ovde jer možda to ima veze sa potrošnjom klime. Ako neko ima konkretna iskustva molim da podeli sa svima.
Ako admin smatra da postu nije mesto ovde nek ga slobodno premesti gde smatra da mu je mesto.
Unapred hvala.
Sve ima veze sa potrosnjom klime , pa i ti prozori koje ces ugraditi . Ne znam kolika je razlika u ceni izmedju tih kvalitetnijih stakala ali svaki dinar ulozen u izolaciju bilo koje vrste je kasnija usteda kroz grejanje . Izolacija do neke mere ima svrhu a onda vise kosta nego sto se dobije sa njom tj teze se povrati ulozeno , ali ako budete gledali na to samo kad ce se to povratiti , onda *** , nesto je i u komforu koji ona pruza ..
Zdravo ljudi. Treba mi jedna mala preporuka sto se tice velicine klime koju da uzmem.
Odlucio sam se da idem na Mideu, samo je pitanje da li na 9ku ili na 12u.
U stanu trenutno imam jednu 12 koja hladi dnevnu sobu i trpezariju, a novu planiram za spavacu sobu koja je oko 16 kvadrata.
Kako vrata od spavace sobe nikada nisu zatvorena (zbog kucnog ljubimca) a mala je razlika u novcu izmedju 9 i 12, naginjem ka 12ici.
Samo mi treba input da li je bespotrebno uzimati 12 za tako malu prostoriju i ustedeti 5000-6000 dinara ili ipak ici na 12?
