Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Aj uključi mozak. Ako se zapali kuća, vatra se neće prenositi preko fasade jer nema kuda da se prenese, kuća već gori.
A na zgradi... Bude kao u Londonu pre nekoliko meseci, a na YouTube ima i snimala iz Rusije sa istim efektom.
Uključio ja, ali si ti preskočio da stiropor ne gori :)
Inače i za zgrade koriste stiropor za izolaciju u raznim oblicima, a i kuća ima zbijenih tako da...
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Po kojem standardu je stiropor negorivi materijal? I za koji tip objekata je obavezno/preporuceno koriscenje odredjenog tipa izolacije, tj. klase prema SRPS EN 13501-1?
Momci, kupio sam klimu, veoma povoljno DAIKIN FTXS25. Nigde ne mogu da nadjem da li je i na njoj potrebno da bude instalacija 3 metra? Iako je inverter nigde ne pise za duzinu? Sta mislite o klimi?
Minimum je 1,5 m.
Zbog cega uopste zelis krace od 3 metra ?
Inace klima izgleda super.Ako je ne budes previse bas forsirao mogla bi bit jako stedljiva.
Malo je devetki koje imaju dupli izmenjivac.
Hvala. Pa gledam zbog postavljanja spoljne jedinice. Ako je stavim na 3-4 metra blizu oluka onda mi dolazi na severnu stranu a ako je stavim blizu unutrasnje onda je iznad prolaza u dvoristu i tu me malo strah zbog otapanja zimi da ne stvara neki led da pada iz nje... Mozda je glupo ali, znacio bi savet.
U oba slucaja ce kapljati dole osim ako ne ugradis grejac po tacni i u crevo do oluka.
Samo jos jedno pitanje, da li je ok da klima stoji iznad prozora? Mislim unutrasnja jedinica?
Hvala.
Dokle god je ispoštovano da klima do plafona ima dovoljno prostora (po uputstvu proizvođača) da uvlači vazduh, i dokle god prozor neće kačiti klimu, sve OK.
Radi se o duzini instalacije 3 m.
Niko nije spomenuo da vanjska jedinica mora biti fizicki udaljena 3 m od unutarnje.
Donesu bakarne cevi duge 3m,postave vanjsku na mesto koje zelis,i cevi namotaju malo iza vanjske.
Metar instalacije se vec moze nabrat ispod unutarnje jedinice unutrasnjim zidom.
windfucker.
Pa ako je proizvodjac rekao da je minimum 1.5m , zasto bi on uopste isao na 3m i savijao cevi bezveze , jos ako nadje neku firmu koja naplacuje preko 1.5m a ima takvih , platice vise nizasta ..
Znam da nije tema ali...interesuje me da li postoji neko sredstvo da premazem stubove i serklaze spolja kako bih izbegao eventualnu pojavu vlage unutra na tim mestima.Nazalost ove godine nista od izolacije zidova,ploca izolovana i podrum ali ovo tesko ,hvala
Premazivanjem možeš da izolujes hidro ali ne i termo
Ako ti se pojavljuje kondenz onda samo termo izolacija pomaže a ako imaš prodor vode na tim mestima onda možeš i neku od hidro izolacija da premažeš u barem 2 sloja
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Mene interesuje termo da li postoji premaz neki kao prva pomoc posto nemam sada za fasadu da uradim
Kao što rekoh premaz je hidro izolacija nema je kao termo
I meni je kuća još uvek bez fasade ali sam na serklaze i stubove stavio heraklit pri zidanju pošto sam znao da fasada neće biti brzo i nemam problema sa kondenzom na tim mestima
Da li je neko cuo ili radio Korund kazu da menja klasicnu izolaciju kao premaz pa sam razmisljao to kao prvu pomoc
Za ovo još nisam čuo, jel znaš koja je cena po m2 ?
Cuo sam da je 10e lit. Ali nisam siguran upravo sam im poslao upit pa ocekujem odgovor kako i sta pa cu Vam preneti sta su mi rekli ,kazu da je 1mm premaza ekvivalent 5 -6 mm vune. Ovo gledam samo kao pomoc dok ne uradim fasadu i zavisice i od cene naravno.
Ok, javi kako je u praksi ako budeš radio pošto na papiru zvuči lepo
Znam gledao sam i video, ali videcemo koja je cena i koliko treba po kvadratu i sta ce mi reci
Ja sam skoro uzeo matrijal za izolaciju.Za neke matrijale cena je skocila od skoro a ici ce jos gore.
Sent from my m2 using Tapatalk
Na 250m2 zida,premaz debljine 1 mm,trebalo bi 250 litara premaza.
Kazu da taj 1mm znaci kao 5-6 cm vune ili stiropora.
Cini se skupo a od svega imas samo njihovu rec da dobro izoluje.
Stiropor jeftiniji daleko i siguran si da radi :)
Ma za ovu cenu cao mislio sam da je povoljnije kao prva pomoc dok se ne uradi fasada da izbegnem pojavu vlage unutra gde su grede i stubovi
Ja sam imao priliku da se sretnem sa nekim premazom u jednoj farbari , naziv mu neznam , bas ova prica da je 1mm kao 5cm stiropora , namazan na plocici , stavim ruku preko obicne plocice i ona standardno hladna , stavim preko premazane i brale iznenadio sam se efektom , ali kad mi je izracunala da je preko 2000 din litra , rekao sam neka hvala ..
Gle, dobro je imati i ovakvu opciju makar kao nuzno zlo. Ja imam specifican slucaj kom mene i meni bi to mozda radilo posao obzirom koliko je nepristupacno za rad spoljasnje izolacije. Cena jeste jaka ali ***, nekada nemas mnogo izbora. Moram da vidim kako ovo izgleda uzivo, koliko je zahvalno za rad... Meni bi mnogo toga trebalo. Jel moze to i unutra da se radi?
Da , tako je , ali ocigledno nije dovoljno hrabar i lud da daje 5x vise para umesto stiropora i vune , mislim da je to vise za neke specificne situacije gde ne moze klasicna izolacija ..
Vidi, ako neko mora da stavi unutrasnju izolaciju smanjice kvadraturu prostora x1000e po m² pa vidi dali se isplati. Super je za limene krovove. Vidim vec gomilu raznih situacija gde primena ovog sredstva moze da pomogne. Sigurno je otporno na plamen, ne zauzima prostor, brze se nanosi od klasicne izolacije.
Razmisljam se da kupim litar da eksprerimentisem. Imam brdo pitanja sto se tice ovog sredstva. Meni je ovo nesto potpuno novo. Iskreno, zanima me varijanta. Cena je takva kakva je, steta sto nije malo niza. Raspitacu se jos.
Premazi pomazu kod hidro izolacije, ali nisi dobri toplotni izolatori, sve ostalo je marketing.
Najbolji toplotni izlotaor je zapravo vazduh, tj sto materijal ima vise komora sa vazuhom to je bolji izolator.
Ne mora da znaci da se tako nesto nece napraviti. Uvek je problem cena takvog proizvoda. Tehnologija nspreduje, novi materijali se stvaraju svakodnevno.
