Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Kad kažem "otvor za ventilaciju na vratima" mislim na tri kružne rupe prečnika 10cm, jedna pored druge horizontalno pri dnu vrata, pokrivene pravougaonom ukrasnom aluminijumskom maskom sa škrgama. Toliki otvor je ipak veći od zazora ispod vrata, koji bi prag trebalo da pokrije.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Da, razumela sam te po pitanju tih otvora. Samo pitam da li bi sa stanovista ovoga o cemu pricas bilo bolje ostaviti vrata bez praga? Mada, ostavila sam prozor, ventilator, plocice do plafona I vodootporni rigips na plafonu. To bi valjda trebalo da bude dovoljno. Ostaje jedno vreme da vidim kako ce se zidovi ponasati, a onda imam mogucnost da stavim I ventilaciju na plafonu tus kabine.
Inace, skoro sam negde procitala da se za kupatila, kako ne bi doslo do stvaranja budji, savetuje da temperatura u njemu konstantno bude 23-24°C. Ima li to po vama smisla?
Naravno da ima jer topliji vazduh ima svojstvo zadrzavanja vlage. Meni je u kupatilu bilo ispod 23c posto klima iz kuhinje nije mogla lepo da dobaci i imao sam malo budji na plafonu. Sada sam dodao tu u hodnik jednu 09LLC da zagreva lepo kupatilo i WC koji su odvojeni i mislim da nece biti tih problema vise.
Iz tog razloga sam ja u kupatilo I wc stavila podno grejanje, jer mi je zaista nezgodan raspored. Cak se ni vrata nece otvarati na unutra, vec spolja, I to suprotno od polozaja klime, te ce to dodatno otezavati zagrevanje tih prostorija ako budem grejala samo klimom. No, videcemo.
Konstantna temp kupatila je bitna zbog temp zidova u njemu. Ako je zid hladniji, jače će da kondenzuje. A biće hladniji ako se samo dogreva. Najbolji učinak protiv vlage je odškrinut prozor (na kant) u kupatilu i uključena ventilacija, uz grejanje. Tada hladan i već suv vazduh spolja postaje topliji i još suvlji, pa pokupi svu vlagu i onda biva izbačen ventilacijom napolje. Kupatilo ostane bukvalno suvo. Ali taj prozor je zimi odškrinut samo dok se kupamo, tj dok se generiše vodena para, i par minuta nakon kupanja, dok se sve ne osuši. Ja inače ne grejem kupatilo konstantno, otvorena su vrata, pa koliko se ugreje neposredno, to je. A kad se kupamo, u kupatilu je kaloriferska grejalica od 2kW, sa termostatom, i stoji ispod odškrinutog prozora, na podu. Hladan vazduh koji uđe u kupatilo pada dole i bukvalno biva privučen kroz grejalicu, tako da postane vrlo suv.
Inače, može da se ostave vrata bez praga, pa još da ih malko skratio odozdo, ali ovako sa maskom AL/inox je lepše. Ako već imaš ventilaciju, ne treba ti dva venta u kupatilu.
Meni je kupatilo ususkano, bukvalno u sredini zgrade, imam samo mali ventilator i nemam vlage nikada. Izvetri se brzo i osusi se. Bitno je samo da se koristi kad treba. Prozor je najbolji ali kad nema uslova sta da se radi.
Koju spoljnu oznaku da jurim za MIDEA MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW MOB02 ili MOB03? Vidim da se dosta spominje MOB2 a vecina njih nudi MOB3 pa rekoh da pitam.
Izgleda da Gree čita ovaj forum. Model Viola ima fabrički ugrađen električni grejač kompresora i električni grejač tacne spoljne jedinice :)
Da cita imali bi eurovent :d
Salu na stranu, lepo od njh za sve to. Samo i dalje ne znamo sta njihov uredjaj pruza.
Šta biste preporučili od inverter klima 12? Budžet je do 40.000 hiljada, ili ako nema ništa kvalitetno za te pare, do maksimalno 50.000 hiljada. Možda i neka obična klima?
Klima bi bila pozicionirana na početku hodnika koji je dugačak oko 4,5m dok su na kraju hodnika dve sobe, levo i desno. Sve zajedno je oko 35-40 kvadrata.
U stanu nije pretoplo ni leti pa ne bi radila punom parom leti, ali bi se koristila i za dogrevanje, prvenstveno u prelaznom periodu, pošto je centralno grejanje uglavnom ok.
Klima nikako u hodnik jer ce ga brzo zagrejati a sobe ne i obavezno inverter zbog potrosnje,ako mozete sacekajte i skupite jos 10 ak hiljada onda vec moze bolja klima da se uzme i da ne razmisljate
MIDEA MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW , moze se naci za 48100 dinara. (Kao sto rece jozza ispod sa MOB03 spoljnom jedinicom obavezno)
Ali sa MOB03 spoljašnjom
Ma da, Midea mission 12-ica kao sto rekose kolege. Ne uzimaj krseve od invertera. Ili ovo ili nemoj da uzimas.
Ako neces inverter ili ne mozes da se pruzis 50K onda ce ti vec preporuciti neku off/on mideu.
Obzirom da inverteri vise nisu 700e mislim da bi trebalo izbegavati bilo kakve ne inverter klime ukoliko to sredstva dozvoljavaju. I za hladjenne su cak daleko prijatnije za upotrebu.
BTW, sada sam dosao u situaciju da mi smetaju tudje klime kad rade. Stari panasonic je bio jako bucan napolju. Sada na zgradi se cuje neka klima i smeta mi. Moja klima radi i kad stanem pored moje unutrasnje ja cujem kako necija spoljasnja drnda kao traktor! Samo nju cujem, ide mi na zivce :d
A u čoveče, nema me 3 dana a tema narasla za 10-tak stranica :D
Mene interesuje koliko ljudi plaćaju za grejanje stanova? Ima li negde tabela sa nekim osnovnim podacima tipa kvadratura stana, tip grejanja, mesečni troškovi grejanja, lokacija stana (nisu cene iste svugde) isl.!
Da se pohvalim, obezbedio sam sebi WIFI kontrolu za Nocriu :)
Posto klima nema mogucnost za WIFI module a zelim da mogu da kontrolisem klimu s neke udaljne lokacije morao sam da potrazim neko resenje u vidu IR univerzalnog kontrolera. Odlucio sam se za ovaj:
https://www.aliexpress.com/item/Ori...32812971516.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SZ3Jhv
Nije bilo bas lako za odliku ali xiaomi je ozbiljna firma na polju takvih uredjaja mada im je podrska za engleski ocajna. Uglavnom, snasao sam se nekako s Kineskim gledajuci ikonice ali od mogucih 18 varijanti za Fujitsu klime ne radi mi nijedan. E sad, ono sto sam uspeo je ono sto mi ustvari jedino i treba, da programiram dugmice. Napravio sam za sada 2 test profila i sljaka kao sat, mogu da kontrolisem klimu s drugog kraja sveta :)
Pogledajte prilog 235463
super,menis se svidja ta mogucnost...ono,nisam kuci vise od pola dana a napolju +40 pa pre dolaska kuci aktiviram klimu da rashladi,isto tako i za grejanje ako nismo kuci stavimo da odrzava nekih 17-18 stepeni a pre dolaska kuci pojacas na 23-24 i ugodjaj bude pravi ;)
evo kako to kod mene izgleda.
Ćimo, jel kod tebe 18-ca? Koliko para je wifi modul?
uzeo sam za onu 12-cu sto sam ugradio pre mesec-dva,to je ova gde pise spavaca soba,sutra treba da odem u win-win po drugi za ovu 18-cu sto sam pre par dana montirao...cena mu je mislim 5800 din (veoma bezobrazno al sta ces)
A timer on/timer off ti ne radi posao?
Ako znaš da ćeš kući biti u 17h namestiš da se klima upali pola sata ranije, staviš fan na auto tako da će brzo da ohladi i posle samo održava temp.!
Ova Gree ima wifi fabrički ali meni se nije dalo da se zezam s tim, video sam njihova aplikacija u play storu ima prilično loših komentara pa se nisam ni cimao da je instaliram, isključio opciju na klimi i rešio stvar :D
Ma to je bezobrazno mnogo. BTW, ovaj uredjaj moze da vam menja bilo koji daljinski u kuci i pokriva 360 stepeni. Inace uzeo sam ga najvise za koriscenje zimi da povecam temp zimi za par stepeni pre nego sto stignem. Koristicu i leti da upalim klimu ako je potrebno da se rashladi pre nego sto stignem.
Probao sam uredjaj s TV-om, sljaka bez frke. Sljaka sam svim xiaomi bezicnim uredjajima, lampama, sijalicama, senzorima i sl. Malo je cimanje do sam uspeo da uparim uredjaj posto nije hteo da sljaka s mojim telefonom ali moze da zaobidje bez problema. Sjajan uredjaj ali nikako nije za one koji ne mogu da se snadju bez engleskog. Mislim, nije to nesto komplikovani ali kad zaglavite na kineskom tu ste bas zaglavili. Ja sam jedva iskopao kako da ovo uradim ali sad je opusteno ;)
A kakvi su:
- Gree GWH12QB-K3DNA5D
- Samsung AR12MSFPEWQNEU
Po ceni su vrlo slični ovoj Midea MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW koju ste predložili.
Onda nema razloga ni da ih gledas ;)
Gree macka u dzaku, nemamo pojma sta nudi tj. kakve su mu cifre. Za Samsung mozda i mogu da se iskopaju podaci ali znajuci njih 20% cifre placas samo na brend. Midea je proveren izbor. Pitao si, preporucili smo ti jednoglasno. Ako ti to nije dovoljno za izbor onda ***, sta god da kazemo ti ce opet videti nesto drugo...
BTW, ko je bese rekao da ima LT? Pitanje, koji je bio razlog da se uzme LT a ne Nocria za iste pare? Odavno to hocu da pitam i zaboravljam.
Imam ja i Anon. LT sam uzeo jer Nokrija ne bi stala na istu poziciju, a čak i LT mi je prejak za to što grejem.
Poz ljudi, imam malo pitanje oko najboljeg potrosnje/ekonomicnosti.
Situacija je sledeca. Stan je oko 110-115 kvadrata. Dnevna i 3 spavace sobe niz manji hodnik (4m). Imam u dnevnoj dve unjtrasnje jedinice , i u sve 3 spavace sobe po jednu, sve to je povezano na dva spoljna kompresora.E sad modeli su u osnovi ovi samo razlicitih snaga
http://www.coolserve.com.sg/htmdocs/products/products_details.aspx?id=2396
Dnevna (10ka + 18 tica)
Manja spavaca 10ka
Glavna spavaca 13ka
Decija soba 18ca
Ko ih rasporedi ovako pojma nemam. Najcesce situacije su sedimo mi u dnevnoj, a cerka u svojoj sobi na kraju hodnika, ili spava svako u svojoj sobi (realno tu nemam problem svako koristi svoju i to je to)
Ovo preko dana nisam pametan. Da li u dnevnoj da palim obe ili ne, da li da drzim upaljene 10+18 u dnevnoj i vrata od decije otvorena ili da palim 18 u decijoj sobi ipak, kako je najisplativije nisam pametan. Temperature koje drzim su uglavnom 27c.
Takodje da li veca temperatura i veca brzina ventilatora ili obrnuto? Ako sam razumeo manji broj obrtaja ventilatora bolje susi vazduh ali klima vise trosi generalno? Ako je ventilator na brzom pre cu da postignem 27 i manje cu da trosim ali ce vazduh biti vlazniji ipak?
I npr ako bih hladio samo dnevnu, sta dobijam ili gubim time sto su mi ukljucene obe 18+10 ili samo 18 ili samo 10?
ne bih se ni zamajavao ali ovde ume struja da bude skupa dosta a klima svakako gori preko noci u spavacim i onda gledam da bar nekako danju optimizujem...
Ma ok. Problem kod Midea klime je taj da se teško nalazi. Kada sam otišao u neke radnje ponudili su mi ove dve pa rek'o da pitam da li neko ima iskustva. Zapravo, posle sam video da Midea ima u samo jednoj radnji (neću reklamirati), dok je u svim ostalim rasprodata.
P.S. Šta znači da klima treba da ima MOB03 spoljašnju jedinicu?
Znači da nije stari tip. Novija je bolja. Ima za 12-ce MOB01, MOB02 i MOB03. 18-ce samo MOB01 i MOB02.
MareBGD
Ne može ti se nista specijalno reći jer ne znamo m2 svake prostorije , tačne pozicije klima u odnosu na vrata . Poenta cele priče je ta da KW troši prostor i tvoje potrebe a ne klima , što znaci da razlika izmedju paljenja jedne ili više klima ne bi trebalo da pravi drastičnu razliku u potrošnji . Tačnije manje bi ti trošile klime kad bi ti sad upalio dve klime u dnevnoj i odatle hladio ceo stan , i to samo iz razloga što će klime u toj prostoriji brže dostići zadatu , često će se paliti i gasiti ali će ti i temp u ostalim prostorijama biti više tj ugođaj lošiji . Zato nam moraš dati m2 , skicu stana sa pozicijama unutrašnjih jedinica , pa tek onda bi mogao dobiti neko mišljenje tj šta bi mi uradili ..
