Kako da rutujem ZTE Skate, treba mi korak po korak?
predoje
Imam zte skate koji ima malu internu memoriju i nemoguce ga je koristiti sa danasnjim aplikacijama...
Kako da ga rutujem, ali step by step?
Nije u garanciji vise.
Nije jasan tutorijal a i izbrisani su n eki fajlovi koji su bili uplodovani...
nigde nema objasnjenja step by step...
Da li mozete VI da mi pojasnite, sta prvo da instaliram... koji redosledom, tamo je sve nabacano pa ko se snasao super ko ne neka baci telefon.
O tome se radi.
Redosled ako mozete da pojasnite, nigde ne pise jasno. Samo da me ne uputite opet na google da trazim od stranaca ili jos gore ne napisete nista. Hvala!
Ima tu sigurno ljudi koji bi mogli i hteli da pomognu ali verovatno cekaju da vide dokle si ti stigao vlastitim zalaganjem. Evo ja se npr. pitam da li tebi da pisem uputstvo od nule ili da gledam Grand Show. Pomozi mi da odlucim a poseban akcenat stavi na moj stimulans - zbog cega ce vreme potroseno na tvoj problem biti pametnije iskoristeno nego vreme potroseno na gledanje Grandovaca?
Pa razumem, svako ima svoje prioritete... ali ako pocnemo od toga da smo ovde na forumu da razmenjujemo znanje i pomazemo se onda bi bilo logicnije da mi izadjes u susret...jer ta likusa sa granda i njen makro ne verujem da mogu da ti pruze neku vrstu pomoci ako tebi nesto zatreba - a ja mogu.
A nisam ja bas pocetnik kada je u pitanju android.
У линку који ти је колега у другом посту оставио пише тачан редослед радњи, не знам шта ти ту није јасно, поготово што ниси почетник... :thrust:
Ако тамо не раде линкови бар знаш шта да тражиш или овде или на Гуглу...
Најбоље тако, на тацну, још само да си рекао да неко дође код тебе кући и рутује ти телефон...
Ne razumem odakle ovoliko mrznje i frustracije oko pomoci za rutovanje... kao da sam pitao da mi date 1 000 000 evra. Svasta.
Niti sam rekao da mi bilo ko da na tacnu niti sam trazio da dodje kod mene kuci, izmisljas. Samo ne znam razlog zasto, mozda si imao los dan.
Tvoje i vase ponasanje je kao da cekate da neko zatrazi pomoc da bi ga odbili, pa nemoj da pomazes ako neces, ali nemoj da pricas da trazim tacnu ili da dodjes kod mene kuci...
Nije jasan redosled. Ne znam da li znas sta znaci rec redosled?
Kada se radi recovery...nisam ukapirao za sta sluzi recovery jel to backup particija u slucaju da ne moze da se podigne sistem?
Ma nemoj? :p
A ovo?
2. IMG flash.
Ovo je takodje ROOT za verzije 2.3.4 i 2.3.5 samo drugačiji princip ROOTa.
A redosled
Redosled instalacije:
1. korak: Drajveri
Drajveri služe za komunikaciju Kompjutera i Telefona i neophodni su za povezivanje i rad uredjaja.
2. korak: Otključavanje.
Ako vam je uredjaj kodiran na neku mrežu treba da ga otključate jer ga nećete moći koristiti.
3. korak: ROOtovanje
Ubacivanje Superuser privilegije, tj totalnu kontrolu nad uredjajem i izmenu sistema.
4. korak: Recovery
Služi kao pomoćni sistem za spašavanje i instalaciju Sistema, sadrži razne opcije i pomagala.
Ne znam šta tu ima nejasno...
Ok, kada rutujem telefon sta onda? Sta se onda radi, instalira se recovery a sta je recovery i kada se instalira custom rom i koji da instaliram?
Piše ti tamo i za recovery...
Ali evo malo više o tome.
What is recovery? In Android, recovery refers to the dedicated, bootable partition that has the recovery console installed. A combination of key presses (or instructions from a command line) will boot your phone to recovery, where you can find tools to help repair (recover) your installation as well as install official OS updates. Because Android is open and has the recovery source code available, building a customized version with more and different options is relatively easy as well. Let's look at both options.
The stock recovery is pretty limited, but that's by design. Its main purpose is to delete all user data and files, or to perform system updates. Normally, both these operations are started from the running Android system, or you can do things manually and boot right into recovery yourself. When you tell your phone to do a factory reset, recovery is what boots up and erases the files and data. Likewise with updates -- when we restart to install an official OS update, it's done in recovery. Recovery is also where we go to manually install official OS updates we've downloaded from the Internet. It's very useful, but limited.
Custom Android recoveries offer much more. They have been coded to allow for backup and restore functions, selective deletion of data so you don't have to wipe everything, and modified to allow update packages that have not been digitally signed by official sources. You also can mount various partitions so that you can copy files to the SD card without having to remove it or reboot into Android. Anytime you see someone mentioning Clockwork or Amon Ra, they're talking about custom recoveries. Because of the extra functionality built in, they are a pretty important tool for folks who want to hack their Android phone or tablet. Recoveries aren't as pretty as a custom ROM and don't get the same love from users and bloggers that custom builds of Android do, but in the end they're even more important. Without them none of this custom ROM stuff would be possible.
To sve zavisi od telefona do telefona, mada recovery može da se instalira i jednostavno pomoću ove aplikacije, naravno posle rutovanja.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.rommanager
Kada imaš i root i recovery onda instaliraš romove, koji nemam pojma, moraćeš potražiti kakvih ima za tvoj telefon...
Ja android koristim od 4.1.1 i stvarno mi je naporno sada da se informišem o 2.3...
Ma najbolje da uzmem nov telefon nije ovo sigurno pogotovo jer vidim ima puno neraspolozenih za pomoc, a moze telefon lako da se pokvari sa ovim. Neka ga ovako pa dokle sluzi.
To sam odavno procitao i vec je druga recenica nejasna: "A combination of key presses (or instructions from a command line) will boot your phone to recovery, where you can find tools to help repair (recover) your installation as well as install official OS updates."
Ok kaze kako se ulazi u recovery, probao i ne mogu da udjem sto znaci da verovatno treba prvo da se rutuje = DAKLE TO NE PISE.
DALJE, kaze gde mogu da pronadjem alate da popravim instalaciju kao i da instaliram ificijalne sistemske updejtove.. INSTALACIJU CEGA? programa, sistema, ??!? I zasto bih isntalirao oficijalne apdejtove ako ruutujem i instaliram cusom rom?
a i kaze da mogu da pronadjem u rekoveriju alate, odakle su oni tu, jel svaki rekoveri dolazi sa nekim alatima ili ih ja ubacujem,jel moram da imam sistemsku instalaciju na telefonu ili kartici da preko rekoverja instaliram sistem ili ILI ILI ILI
A ti bi da naucis da plivas a da se ne pokvasis? Ne ide to bas tako.
Inace, posto neko vreme nisi odgovarao ja izabrao Grand i mogu ti reci da nisam pogresio. ;)
Druze ti si izabrao grand jer si u sustini primitivan i ne znas za bolje, ali to nije tema veceras. Tema je da si ovde na forumu da se hvalis kako nesto znas ali neces da pomazes jer ti je korisnije da gledas grand. Ajde da si rekao neki dokumentarac ili film pa bilo sta.... ali grand?? Koliko nisko neko moze da padne da gleda grand?
Toliko o tebi.
A sto se tice telefona, necu da rizikujem, kupicu drugi,.
Pozdrav luzeri.
Grand? hahah
:d ...eto, sad ti reci da li je coveku poput tebe trebalo pomagati?
Imam ja bre nos za takve. :d
Gde sada da ode kada je najzanimljivije... Taman uzeh kokice... :smash:
Ето ја сам се упецао, уместо да сам легао да спавам качим линкове овом "колеги", па још испадох лузер...
Bez obzira koji telefon imas i ako hoces da ga rutujes i da instaliras custom recovery ili neki custom rom svakako rizikujes da nesto uradis ili se desi nesto pogresno. pa da ti telefon ne radi. Svuda u svakom tutorijalu ces videti da kazu, radi na svoju odgovornost.
Tako da je ZTE skate idealan za vezbu. Stagod da mu se desi nije problem. :)
Od otvaranja teme on manipulise ljudskom dobrotom. Od vas ocekuje eseje a sam se nije potrudio ni da opise problem koji ima i do kog stadijuma u njegovom resavanju je samostalno dosao.
Hehehe al' i on se upec'o, eno kako je onu paralelu izmedju njegovog problema i Grand Show-a razumeo. :d
Mislim Gibo2pac, on kaze da trazi POMOC ...a zna se sta je pomoc - pomoc je kad ti majstoru dodajes alat ili mu peres delove ili kad ti kuvaru peres sudje ili ljustis krompir ...ali u stvari on trazi SVE, bas sve - da ti i peres sudje i ljustis krompir i kuvas rucak a da on samo jede! ...a cime on to zasluzuje pitam se ja? Nicime naravno, zato sam i napisao da idem da gledam Grand Show iako TV ne gledam jos od onog Velikog Brata u kome je pobedio onaj pijanista Ivan ...*** kol'ko je covek snazan duhom, uze im pare a jos im lepo rekao da je svoj TV jos odavno digao na plakar i to sa ekranom ka zidu. Faca je ali bas, bas :D ...eto i moj TV je tada zavrsio na plakaru a malo posle toga i u kontejneru. Jes' da nisam profitirao kao Ivan al' mi brate mirna glava. ;)
Elem, prosto sam znao da ce nas ovaj lik na kraju ismejati, nazvati luzerima ili sta mu vec padne napamet. :d ...sad znas i ti, znas da odgovore zasluzuju samo oni koji traze SAVETE a ne POMOC i traze ih tek kad sami sve pokusaju ali im se eto desilo da su zaboli.
...aj uzdravlje, propusticu Grand Show ;)
:wave:
Ahahahahahah, citam tvoj post a TV mi bleji na ormanu okrenut ekranom ka zidu(ne zezam se) :D Skinuo sam ga samo za svetsko u fudbalu i kosarci, i ponovo digao gore da skuplja prasinu :D
