Kablovi za zvucnike
vladafkv
Cenjen
Kupio sam onkyo cs-265 sistem, gde mogu da nabavim kvalitetne kablove kako bih sve povezao? Cuo sam da je primetna razlika u kvalitetu zvuka
Од Купујем(пре)Продајем до хифи и продавница електро робе.
Šta tu ima sve da se povezuje - samo zvučnici i eventualno neki dodatni uređaj?
Treba ti zvučnički kabl, uzmi najjeftiniji od čistog bakra preseka 1,5mm2, i to je to.
Šta i gde si čuo za primetnu razliku u zvuku?
  • Like
Reagovanja: PPC
Ја мислим да је сваки звучнички кабл који кошта 300-500 динара по метру и више него довољан да се не примети разлика у односу на неки који кошта 100 евра или више. Наравно, терминали би требало да буду квалитетни, али опет у складу са каблом, не морају да коштају 50 евра комад и да су позлаћени златом са Карпатских падина.
@zek
dva zvucnika po 6ohm sa receiverom. uzeo sam zice sa nekog starijeg kvalitetnog napajanja, cist bakar 18awg i povezao.
treba mi nesto duze (10-11m) pa kad budem bio u gradu uzecu 16awg
Разлику у кабловима примећујеш на квалитетном систему, добро уклопљеном са правилним распоредом звучника. Без идеалне позиције, не губи се део него се губи све. Поређење би било да пројектор гледате у мрклом мраку или са неком количином додатне светлости.
Коментарисао сам пост где се тврди да звучно нема разлике између 300-500дин кабла и оног од 100ак е.
Da ne otvaram drugu temu. Prijatelj me pita:
Ej, ajde istraži na forumu, da li je u redu da kablovi za zvučnike budu dugački 25-30 m od pojačala povezano u drugoj B liniji. Evo ti tip pojačala i pozadi kako izgleda sa impedencom.
    274.5 KB · Pregleda: 77
    93.4 KB · Pregleda: 76
Ja koristim najjednostavnije UTP clas 5 kablove.
Raspletem krajeve sa ove strane, puna boja (+) , šarene žice (-).
Kalajišem krajeve koji ulaze u konektore i to je to:
Hvala, ne smeta ta duzina kablova sto prijatelj spominje?
У принципу што краћи кабл то боље а што дужи то дебљи. Маранц 5005 није неко јако појачало, тако да може да повеже два пара кутија али нека користи само један пар у тренутку. То су четири звучника на два појачала.
Slično, samo ja koristim Narandžastri iz Blueline a sa 8 parica
Ja sam planirao da uzmem JH(st)H 2x2x0.8 ovih dana pa da ih ubacim u sistem,posto te cuvene narandzaste Blue Line ne salje brzom postom...e sad,imam dosta UTP-a kuci viska,mogao bih i njega da iskoristim....nisam znao da i on moze da radi posao. Ovo za narandzasti je vec cuvena legenda :)
Код каблова нема правила, најбоље проба или купи/прави па ако се не уклопи продај. И то што код једног буде лоше код другог може бити добро, што је са једним звучницима било добро променом истих можда неће бити.
"Paklena pomorandza"?
Preferiram Belden wall tip za zvučnike.
Ako se boja ne uklapa sa tepihom - promenim tepih.
Jeste
ima sada 2x4x0.8 Ima dve proizvođača. Turska i još neko, možda Španija. Iz nekog razloga Turski je bolji.
Znam, ja sam igrom slučaja nabavio preko njih, ali ima i druga firma koja šalje. Mislim da su Nišlije. Ima u temi "Paklena pomorandza"
Zbog cene i preporuke sa foruma, ja sam postavio jedan kabal kao jednu granu. Ne mogu sebe da nazovem velikim stručnjkakom, ali posle probanih oko 10 kombinacija ova zaista najobolje zvuči.
Po onome sto sam citao,razlika se najvise vidi kod veoma jakih i kvalitetnih sistema,cisto sumnjam da ce to kod mene na AV risiveru sa Magnat zvucnicima doneti bilo kakvu razliku,ali probacu svakako...
Prvi put sam ih testirao na Mangantu Monitor D. U svako slučaju nije neka cena, može da se proba.
Heh,nasao u NS :) kupim ga danas,107din/m. U pitanju je 2x2x08 (Turski)
    108.3 KB · Pregleda: 66
Bravo, napiši utiske. Po meni je potrebno oko dvadest sati usviravanja. Možeš muziku da pustis kada odeš na posao. Ako imaš dovoljno kabla stavi svaku granu posebno. Ona jedna žica može da ide kao uzmljenje.
trebao si da kupiš 2x4x08
Nije bilo 2x4 na stanju,samo ovaj.Takodje su imali nesto malo na stanju,tako da necu moci svaku granu posebno. Ovo mi je da namirim dva fronta i centralni. Sta uzeti za satelite (sorround) zadnje? Neki 2x1.5 licnasti (PP/L)? I jos jedno pitanje,koje parice vezem zajedno,jel i tu ima neko pravilo? Uzemljenje sam skontao da ide samo na jedan kraj,to bih stavio na sasiju risivera,ispod nekog srafa...
Glupo pitanje.... u ovoj oznaci 2x2x0.8 je 0.8mm2 ili 0.8mm (0.5mm2)? Malo mi tanusno, pogotovo za zvucnike < 8 Om.
Da. 0.8mm je po jednoj parici.
Не знам шта ће каблу усвиравање? То је само жица, слободни електрони итд.
Јеси сигуран? То није црево са кликерима па шта убациш са једне изађе на другу страну. Ипак је структура мало сложенија.
Шта се дешава и тачно утиче на промену звука, тешко ко може са сигурношћу одговорити али да се дешава промена звука после одређеног броја радних сати присутна је код свих каблова. Ставиш нови кабл послушаш, изађеш и оставиш да ради систем, вратиш се после више сати или изјутра и звук није исти.
Zna se tačno šta se dešava kod usviravanja kablova. To nije ništa novo niti strano.
During the manufacturing process, as insulation is extruded over the conductors, gases can become trapped. This combined with the high electrical charges often found in new cables, result in a brittle and bright sound that lacks the detail and depth desired for music reproduction. There are a few ways to solve this problem. One way to burn-in your cables is to simply hook them up in your home audio system and play music for a minimum of 100 hours.
Razlika na par sati je prazna priča. To što ti ujutru zvuči bolje, može da bude do atmosferskog pritiska, odmorenih ušiju, ili čist placebo. Druga stvar. Pričati o usviravanju kablova u temi gde ni jedan učesnik nema high end sistem gde se takva razlika može primetiti je smejurija.
U potpunosti bi razumeo diskusiju na tu temu da neko ovde ima Devialet pojačalo, Martin Logan elektrostatike, Accuphase DAC, i Audio Quest kablove. Ovako...
